JAVIER82
Todo lo publicado por JAVIER82
  1. Hola mi problema es que antes tenia el vag com 106.1.0 pero por desgracia e tenido que formatear el pc y claro se me a perdido el vag com, me hasn pasado el vag com 106.1.2 lo istalo todo ok pero cuando le doy a leer el cable paa darle a test todo me lo reconoce pero me dice que no esta conectado al coche, no se si alguienme puede hechar una mano
  2. Nada no soy capaz de hacer funcionar esto
  3. asi lo hago pero me sale no conectado
  4. necesito arreglar mi vag com
  5. Hola tengo este problema cuando pongo el vagcom todo me lo reconoce menos al coche, no se si alguien puede ayudarme
  6. Hola ferchi lo tengo como dices pero sigue saliendo el mismo mensaje
  7. Muchisimas gracias a los 2, como os e puespo por MP me da el fallo del cable me lo reconoce la lud del led esta en verde pero no conecta con el coche si sabeis por que puede ser o si alguien sabe por que es?
  8. Hola tengo un grandisimo problema e tenido que formatear el ordenador y e perdido el vag com 10.6, no se si algun forero me podia pasar el programa de nuevo ya que tengo el cable pero por mi torpeza y desastre de portatil perdi el vag com 10.6 espero que alguien me pueda hechar una mano gracias y perdonar mi torpeza Pd:dejo mi correo por si alguien me lo puede pasar jrm_mad82@hotmail.com
  9. JAVIER82
    ETKA 7.3
    Buenas alguien me podria decir como instalar la actualizacion de precios en audi , gracias y perdonar mi torpeza
  10. Tengo la alarma de la casa instalada
  11. Buenas tengo el vag com 10.6 y estoy intentando que cuando habrá y cierre el coche, se enciendan las luces y suene un pitido pero no veo como hacerlo por aquí e visto algún pdf pero en mi coche asi no se puede haber si por favor alguien me puede ayudar . gracias
  12. Muy buenas compi yo cambie el motor el año pasado tambien se me rajo el bloque motor y no supieron darme alguna esplicacion lo cambie por la casa todo en total 6000 euros te dieron a ti presupuesto
  13. Buenas tengo un A4 b7 octubre 2005, me gustaria quitar la bandeja de atras donde esta el sufwofer pero no tengo ni idea de como se hace lo e intentado pero nada devo de ser muy muy tonto por que no doy con ello, o si alguien me puede pasar el elsawin para ver como hacerlo y que herramienta me hace falta luego tambien tengo un cable vag com 805 pero hace un año por lo menos que hago nada con el, haber si alguien me puede hacer un pequño tutorial de como utilizarlo y si le puedo sacar problecho
  14. buenas como ya escribi antes en la pagina 4 creo el problema del anticongelante era (fisura en la culata ) 1300 euros cambiar el turbo ( 1100 ) euros y lo mejor de lo mejor jjjjjjjj perdonad de que me ría pero prefiero tomármelo así después de cambiar la culata a los 2 meses cambio del motor entero 6000 euros s así que los audis una muy buena joya jajaja
  15. JAVIER82
    ayuda plis
    ola buenas tardes haber si por favor me podeis ayudar yo tenia el vag com 805 y tube que formatear el portatil ahora e buelto a instalar el vag com y resulta que me pide el keygen me podeis ayudar por favor gracias y perdonar
  16. JAVIER82
    Que prefereis??
    puff dificil esta la cosa
  17. ola estoy interesado en cambiar la radio que tengo la concert y quiero poner el navegadir de audi y para ello tengo que cambiar el cuadro , pasarlo de 1 din a 2 din me podrias ayudar de como se hace , las piezas que tendria que desmontar y de como hacerlo en general . pd: hay algun brico del a4 b7 para fijarme de como va el tema , gracias
  18. por si lo supieras el modelo de mi coche es a4 2005 b7
  19. buenas y no sabras que fusible de12v bajo llave al que puedo conectar ,
  20. hola buenas tengo un problema con mi parrot ahora mismo lo tengo mal conectado y estoy pensando en hacer bien la instalacion mi problema es si por favor me podeis decir como conecto el cable a de 12 v no permanente para que asi se encienda con el cotacto y no de la manera que ahora la tengo que esta se enciende cuando enciendo la radio y se apaga cuando apago la radio , gracias y perdonar las molestias
  21. hola buenas me podrias ayudar a subir el volumen de la alarma (con el vag com 805) gracias y perdonar las molestias A4 2.0 TDI 140 CV
  22. ola compi yo tengo el 2.0 tdi 140 cv tipo motor BLB y los problemas que me a dado an sido los faros xenon (problema de centralita 400 euros cada una ) se me fueron la 2 , tube que cambiar el faro entero se jodio el servimotor de adentro el cual no hay recambio sino que cambias faro entero (700 euros el farito) el turbo tambien se jodio orgura en las aspas (1300 euros ) y la jodida culata fisuras (1500 euros ) el cual estoy deninciando en consumo puesto que no veo que sea normal estas averias en 3 años 4 que va hacer en octuble , puesto que es una marca AUDI y es un coche de 30.000 euros Esos an sido mis ploblemas asi que compi espero que tengas mejor suerte que yo , hoy por hoy tengo ya el coche otra vez como nuevo jajajaja ya me lo tomo a risa jajajaj
  23. buenas compañero a mi se me acaban de confirmar que mi culata esta rajada y el turbo tiene orgura en las aspas , asi que con mucha paciencia
  24. BUENAS FOREROS YA ESTA CONFIRMADA LA AVERIA DE MI COCHE LA CULATA ESTA DEFECTUOSA (CODIGO MOTOR )BLB RAJADA . ESCRIBO ES MAYUSCULAS POR QUE ESTOY BASTANTE INDIGNADO POR QUE APARTE DE LA AVERIA DE LA CULATA TAMBIEN SE AN DADO CUENTA DE QUE EL TURBO ESTA TAMBIEN MAL., LAS ASPAS TIENEN ORGURA ES UNA PENA QUE TE GASTES TUS 30000 EUROS EN UN COCHE Y QUE NO TENGA 4 AÑOS Y YA LE SALGA ESTA CLASE DE AVERIA PD:GRACIAS FOREROS A LOS QUE POR MEDIO DE MP ME HABEIS DADO ANIMO
  25. ENTONCES SI HAY UNA PARTIDA MAL POR QUE AUDI NO A LLAMADO PARA DECIRLO Y RECTIFICAR LA AVERIA , ENTIENDO QUE AUDI SE DEVERIA HACER CARGO DE LA AVERIA
