DANIEL1711
Todo lo publicado por DANIEL1711
  1. Bueno,hoy despues de enchufar y desenchufar el clima unas cuantas veces,el compresor se ha puesto en marcha y empezó a tirar aire frio,pero se conecta solo cuando le pega la gana.El mecanico me dice que seguro que es el compresor ,pero antes de desmontarlo y repararlo quiero pedir vuestra opinion? A que se debe este fallo,podria ser un malcontacto,un cable suelto o otra cosa? Sds.
  2. Hola compañeros! Siempre me pasa lo mismo :o ,cuando se acerca el calor, el climatizador empieza a fallarme! :clap1: :clap1: El año pasado me fallaba el electroventilador,este año parece que el compresor no funciona.Lo he llevado al taller,le han cargado gas,pero no tira aire frio,conectas el clima se oye el clack pero no enfria. Antes de ir haciendo numeros ,para ver a cuanto me saldria la broma, ,una pregunta,se puede comprobar si le llega coriente al compresor, conectando dos cables directamente desde la bateria,o se puede "quemar algo"??? Conoceis algun taller donde reparan compresores y cuanto suelen cobrar por esto??? Gracias de antemano,un saludo a todos! :clap1:
  3. Se puede cambiar el "beep" de alarma con el vag.com en los modelos mas antiguos,como el mio a6 c5 del año 2000? sds
  4. Gracias por la informaciion Enderx33! A mi ,mas que nada ,me interesa cambiar el tipo de sonido de la alarma de serie,por que el de fabrica es penoso .Lo de instalar la sirena en el habitaculo,no es mala idea,pero...no se. Se supone que las sirenas vienen con algun boton para ajustar el volumen,o no.... Sds.
  5. La sirena esta en la aleta trasera izquierda,en mi coche y creo que se puede acceder quitando la tapa del cajon donde van guardadas las heramientas y el gato.Ahora para desmontarla y puentearla necesitaria un poco de ayuda,si hay algun forero que nos podria hechar una mano....algun consejo,fotos etc Esta es la sirena que me compre yo,para probarla http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...n%3D4%26ps%3D41 sds. <_<
  6. Uno mas que esta suuuper interesado en esta tema,hoy mismo me he comprado en e-bay una sirena con 6 tipos de sonido para ententar hacer un puente con la alarma de serie. Se agredeceria cualquier consejo,de parte de los foreros que ya lo han hecho. Un saludo P.D.Siento mucho por lo que te ha pasado Carl277,espero que lo tienes asegurado,sds
  7. No las limpies,asi tendras dentro de unos cuantos años un tintado "natural" de lunas! B)
  8. Muchas gracias por compartir ,yo subiria este post directamente a los destacados Sds.
  9. Parece que es el radiador del clima,el 206 de mi novia tiene el mismo problema,comprueba el nivel del liquido refrigerante si detectas alguna perdida de refrigerante es por la junta de que estas hablando.
  10. Hola, El mio lleva el sistema de alarma de serie :at: y lleva el altavoz de la alarma en la aleta trasera izquierda,lo que pasa que me falla uno de los sensores del techo :crying_anim: y no se como quitar las rejillas para comprobar el sensor.Van presion o tienen algun tornillo? Como se podria cambiar el sonido de la alarma?conoceis algun brico,alguna ideea ? Sds.
  11. IMPRESIONANTE!!!Enhorabuena,me has dejado sin palabras!
  12. Yo me iria directamente a Barcelona,pagaria el coche,si es posible y me lo llevaria a casa
  13. Si tienes dudas,yo creo que lo mejor seria llamar por el telefono y con el numero de bastidor hacer el pedido,para no equivocarte. Sds.
  14. Como te han dicho antes, cuando el punto está muy arriba, es que está en las últimas. Por cierto, cuantos KM tienes?, que tipo de conducción haces? (cuidad, carretera, los 2 50%...) por hacerme una idea, porque creo que al mío le va a tocar dentro de muy poco con 170.000 que tiene ya. Me gustaria saber cuantos km tiene en realidad mi coche,pero me parece que es imposible averriguarlo ,en el 2004 el proprietario de antes lo trajo de Belgica, soy el segundo proprietario aqui en España,marca 115 000 km en el cuadro,de lo que he leido por aqui un embrague dura normalmente entre 100 000 y 250 000 km,dependiendo de muchos factores,estilo de conduccion,carretera ,ciudad etc. Yo le he hecho en 1 año y medio desde que lo tengo 25 000 km .60 % hechos en la ciudad.tengo una conduccion normal,quizas en algun adelantamiento le he pisado mas de lo habitual,una vez le he quemado el embrague al ententar salir de un aparcamiento muy estrecho,con una rampa muy alta,esto creo que le quito por lo menos 10 000 km de vida al embrague... :cry1: Sds
  15. Ya la tengo descargada .hecharé una miradita,gracias por el consejo 18TURBO.Acabo de enterarme que los de Oscaro ya no son empresa colaboradora?????Como es posible??? sds
  16. De momento,cuando voy en carretera no noto nada raro,cuando subo cuestas arriba ,no siempre,si que noto un olor a quemado,supongo que no tardara mucho en mostrar los mismos sintomas en carretera. Por primera vez me paso, hace un año,cuando ententaba sacar el coche de un garaje que tenia la rampa muy alta y hacia falta hacer muchas maneuvras,para poder sacar el coche,salio una humareada blanca que no veia la salida En Oscaro he visto kits de embrague que estan bastante bien de precio,no se si con solo cambiar el disco se solucionaria el problema ,o hay que poner el kit entero. Que marca me recomendais?Una que este bien de precio y que dure por lo menos 300 000 km Sds.
  17. DANIEL1711
    Elsawin
    Me apunto tambien,si hay algun forero que lo tiene y lo quiere compartir.....le doy las gracias de antemano <_< sds.
  18. <_< Voy a empezar a buscar ofertas de kits de embrague,muchisimas gracias compañeros,un saludo y un abrazo
  19. Hola, Una pregunta para los mecanicos del foro,como podria bajar el punto en que embraga y desembraga el pedal de embraguen en un motor 1,9 tdi del año 2000,tiene algun tornillo para el ajuste y donde se encuentra? He notado que cuando subo en alguna cuesta arriba,con el coche no muy cargado y una conduccion normal ,el embrague se calienta mucho y noto un olor a quemado, :cry1: no se si es por el desgaste del embrague o es por que el plato no presiona bastante el disco de embrague.(perdonad,no se si me he explicado bien) Gracias de antemano,un saludo a todos!
  20. Una pregunta indiscreta:en que compania tienes el coche asegurado?Es que a mi tambien me toca cambiar la parabrisa y no lo se si afectara la poliza de mi seguro(Linea Directa). Un saludo!
  21. Hola, Tengo el mismo problema con el cuadro de instrumentos,estoy esperando los resultados de vuestro "experimento" ,un saludo
  22. Una manera muy facil de "controlar" nuestras mujeres......prestando-le nuestros coches....jijiijijijijiji :crying_anim: :crying_anim:
  23. Si retiembla solo en ralenti,yo empiezaria con una limpieza de inyectores,valvula egr,admision...Si vibra cuando el coche esta en marcha,pues creo que deberias mirar los tacos del motor sds
  24. Pon una foto con las luces diurnas encendidas,por Diossssssssssssssssssss!!! :crying_anim:
  25. Al 206 de mi novia le pasaba lo mismo y era el tensor del cable del embrague,no se si los audis llevan el mismo sistema
