Jasean24
Acerca de Jasean24
  • Cumpleaños 24 Abril
    Murcia
Logros de Jasean24
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Jasean24
    AMORTIGUADORES
    Hola Mikel, el mio lleva suspension autonivelante, y recientemente tuve que cambiar las dos esferas de los amortiguadores traseros, por haberse endurecido y no amortiguar. El repuesto, solo lo encuentras en Audi, aunque la reparacion te la puede hacer un mecanico de confianza. En mi caso 480 Eu. las esferas y 450 Eu del mecanico. Saludos. Jacinto.
  2. Jasean24
    actualizar
    Hola Forila, no te puedo ayudar, con tu demanda. Pero si puedo decitrte que con las letras que se grita, SON CON LAS MAYUSCULAS. No como tu lo has hecho, que esta bien. Bueno, ya has visto que te van a fusilar al amanecer, pero no todos los de este foro, somos asi. Saludos. Jacinto.
  3. Hola a todos, efectivamente, ves preparando los ""cuartos"". Solamente Audi..De todas formas, esos amorttiguadores tienen las cabezas, desmontables y es posible que solo haya que cambiar las cabezas, que las venden independientemente de los amortiguadores. Han de ser las dos. Suerte. Saludos. Jacinto.
  4. Si, y te adjunto el link donde lo justifico. Yo pago e seguro en mapfre 1700 € a todo riesgo sin franquicia. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=214616 juan ignacio Hola a todos, Juan Ignacio, gracias por tu informacion. Pero desconozco el valor venal de mi auto, y dudo que cubriese tu reparacion. Por eso tengo las dudas. Saludos. Jacinto.
  5. Hola a todos, proximo a vencer el seguro de mi A8 2.5 TDI Quattro Tiptronic de 1998, me surge la duda de, si interesa mantener el todo riesgo, o pasar a un terceros con lunas. Que me aconsejais. ¿Vale la pena el todoriesgo con los años que tiene el coche?. Saludos. Jacinto.
  6. Jasean24
    bateria
    Hola recachin, si te esperas, seguro que antes de un mes las ponen de oferta, y tadavia te ahorras mas. Pregunta si las Varta tienen 2 años de garantia, como las carrefour. No dudes de la calidad de estas baterias, yo las llevo utilizando 10 años, y si falla o se descarga, la desmontas y con el tiket de compra te dan una nueva, en el momento. Saludos. Jacinto.
  7. Jasean24
    bateria
    Hola a todos, recachin, yo pondria la bateria del Carrefour. Tiene dos años de garantia, y funciona muy bien. Creo que solo tienen hasta 95Ah. Ademas el precio es muy bueno. Saludos. Jacinto.
  8. Jasean24
    Perdida de aceite.
    [ Hola a todos, molinero9485, todavia no he solucionado lo mio (la crisis), pero nunca he notado olor a aceite quemado. Cuando repare os lo hare saber. Saludos. Jacinto.
  9. Jasean24
    Perdida de aceite.
    Hola a todos, De la Concepcion y aduanero1, tomo nota e intentare hacer y observar lo que me comentais. Muchas gracias. Saludos. jacinto.
  10. Jasean24
    Perdida de aceite.
    Hola a todos, molinero9485, tomo nota de tus consejos y en cuanto pueda los pondre en practica. Como tu dices al llevar protector, el aceite tiene que salir por algun sitio. Un amigo me ha dicho que puede ser por una valvula del turbo, o por la tapa de balancines. Gracias por tu colaboracion. Saludos. jacinto.
  11. Jasean24
    Perdida de aceite.
    Hola a todos, De la Concepcion ¿ fotos del aceite en el suelo?. Ten en cuenta que los bajos van cerrados con el protector, y no se, ni puedo acceder al carter. Gracias por contestar, pero busco vuestras experiencias en este tema. Saludos. Jacinto.
  12. Jasean24
    Perdida de aceite.
    Hola a todos, desde hace 20 dias encuentro manchas de aceite en el suelo, siempre por la misma zona, junto rueda delantera derecha. He comprobado que es de la zona del motor. Es un A8 2.5 TDI Quattro del 98. ¿os ha ocurrido a alguno?. ¿sabeis por donde suelen perder aceite?. Saludos. Jacinto.
  13. Jasean24
    La Biblia de Audi
    Hola a todos, que no caiga este hilo. Saludos. Jacinto.
  14. Hola a todos, en el precio de los amortiguadores hay que sumar 975 Eu, es decir los dos amortiguadores son 1.950 Eu. sin iva. Saludos Jacinto.
  15. Hola a todos, ante todo agradecer las contestaciones de juan_ignacio y la atenta y convincente de AutoR. Ya tengo el problema resuelto, y como veo que es bastante desconocido, os informo de que es, como funciona y posibles roturas y precios: Bien. la Self leveling suspension o suspension autonivelante, consiste en unos amortiguadores traseros que van conectados a unas esferas metalicas a las que llega el liquido de direccion mediante unas canalizaciones metalicas, que las alimenta desde el deposito del liquido de la direccion. Las esferas regulan la cantidad de liquido a meter en el amortiguador, en base a los datos que le suministra un sensor electronico situado cerca de los brazos de suspension, que cuando se carga el vehiculo contacta con el brazo y ordena la elevacion de los amortiguadores. En mi caso, fallaron las esferas, y una vez sustituidas y cambiado el liquido de direccion, ha vuelto a funcionar perfectamente. Todas las piezas hay que comprarlas en Audi, ya que no hay en el mercado nada igual. Los precios sin IVA son, las 2 esferas solas 490 Eu.. Los 2 amortiguadores junto a las esferas 975 Eu. Saludos. Jacinto.
