josemy
Acerca de josemy
  • Cumpleaños 03/19/1986
    Albacete
807 visitas al perfil
Logros de josemy
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. como la podria anular la EGR entonces? he visto temas en el foro q la gente dice q la anula con vag com, Gracias
  2. Tengo un Audi A3 8P del 2007, estoy intentando anular la valvula EGR mediante el Vag com 607.3 pero introduzco el codigo 12233 y me voy a adaptation 10 y cuando intento entrar al canal 03, en los cuadros donde se muestran los valores me da Error, me podriais explicar como hacerlo o si tendria q utilizar otro codigo. Gracias
  3. Alguien me puede pasar el manual para instalar el tempomat mi email es josemypoveda@hotmail.com gracias
  4. Hola tengo un A3 1.9 sportback y cuando le apuro mucho las marchas o un aceleron brusco hecha una excesivo humo negro, he pensado en hecharle un aditivo de esos de limpieza de inyectores, que me podeis decir de esos pruductos? ¿o si es normal q heche mucho humo negro? tan solo llevo 50 mil km gracias
  5. Hola tengo un A3 1.9 sportback y cuando le apuro mucho las marchas o un aceleron brusco hecha una excesivo humo negro, he pensado en hecharle un aditivo de esos de limpieza de inyectores, que me podeis decir de esos pruductos? ¿o si es normal q heche mucho humo negro? tan solo llevo 50 mil km gracias
  6. pues yo estaba confundido gracias por tu ayuda entonces tendre q pedir la maneta original del a3 sabrias la referencia de la del restiling gracias por tu ayuda
  7. gracias por el consejo si alguien sabe algo selo agradeceria si me dice algo y otra pregunta las smls de desguaces q tal? son fiables?
  8. no me puede decir nadie nada? una mano por favor
  9. josemy
    smls tempomat
    hola tengo una pequeña duda con la smls del volante, mi coche de fabrica trae la acabada en AH instale el mando del goft V y programe y no funciona, en cambio entro en meas. blocks 08 en el canal 04 del control de velocidad y las teclas funcionan pero las de subir y bajar la velocidad en vez de salir en la casilla de CCS-SET aparecen los cambios en la siguiente q pone N/A y en CCS-set no ace nada. Gracias a un amigo pude probar una smls acabada en AG programandola, y una vez introducido el codigo se qda el claxon encendido,obte por quitar el fusible y probar el control de velocidad y con esta smls si funciona el control de velocidad y las teclas de subir y bajar velocidad aparecen en CCS-SET. Mi preguntas son que podria hacer para cambiar loq me ocurre con la acabada en AH para poder utilizarla? y tambien como podria hacer q nose quedara el claxon encendido con la AG y q este fuera no tubiera q anda quitando el fusible nose si me he explicado muy bien pero si alguien me puede decirme algo selo agradeceria muchas gracias
  10. entonces ese soporte solo seria para cargar el telefono, esque no queda muy bien q digamos ese pedazo de soporte q parece q estamos en las primeras epocas de los manos libres, si se puede poner en el reposabrazos pero tanto en el salpicadero q queda muy mal esteticamente y en el reposabrazos nos quita espacio estos de audi algunas veces me sorprenden
  11. hola esta mañana he estado viendo un A3 reestiling y me a sorprendido mucho el soporte q llebaba para el telefono y mi duda a sido q si lleva manos libres por bluetouch para q le ponen ese soporte q queda muy feo en el salpicadero, se podria quitar? gracias
  12. josemy
    duda ESP
    gracias por vuestras aclaraciones no sabia mucho del tema del ESP taba algo confundido
  13. josemy
    duda ESP
    mi duda es durante estos dias tan "calidos" rodando por una carretera donde habia placas de hielo en unas de sus curvas el coche se fue del culo dejandome cruzado en la carretera mi duda es actua el ESP sobre las ruedas traseras? porq se deslizo? gracias
  14. bueno y esa gente donde esta venga hecharme una mano q se que por aky ahy gente muy buena venga porfavor q me deprimo
  15. porq nadie me dice nada no me he explicado bien o que pasa?hecharme una mano por favor q nose q hacer
