roberto v
Todo lo publicado por roberto v
  1. Muy bonito esta bien para la ciudad, si señor jejej.
  2. Al final lleve mi coche a un taller de confianza de un amigo de mi padre, me paso el bag izo el ajuste basico, borro los errores volvio a mirar aver si daba errores, y el unico que dio fue de un servo, que yo limpie en su dia funciona pero no correctamente, al final voy a comprar servo nuevo 85 euros, asi no me da problemas mas, aqui pongo una foto del servo, que es el mismo servo que limpio moreno 100. Uploaded with ImageShack.us
  3. esto esta muy bien, para saber lo que ay que desmontar, en caso de averias.
  4. Pues hoy le e metido agua a presion al calentador, y e purgado el circuito, pero para que caliente tengo que ponerlo en HI, a tope vamos ya parece que no lo echa templado, pero me deberia de calentar a menos grados, eso es lo que me tiene mosca, y par mi parecer no calienta lo que deberia, en otros coche que tengo en casa te asas, yo creo que tengo un atranque en la calefa, o la trampilla central no abre bien nose.
  5. vale aver si te puedo echar una mano con la suspension, y se soluciona el problema que no veas lo caras que salen las esferas, yo fui a preguntar a la audi y casi se querian reir de mi, con el precio de cada una 300 eurillos namas , porque iba en un audi a6 de 96, si ubiera asomao con un audi a8 de los nuevos seguro que me tratan bien jeje.
  6. bueno moreno voy aver si mañana le paso la manguera aver que tal, tambien compre un bote desatascador de win, pero no me fio, aver si al desatascar va a romper algo o se va abrir un poro, o algo en el radiador.
  7. Moreno 100 mire el motor que me dijiste del vano motor, mobi los colgajo manualmente y sigue igual sin calentar, y ya estoy pensando aver si es el radiador, y aver si le paso el vag en cuanto pueda, bueno aqui dejo unas fotos de lo que e desmontado aver si alguien tiene el problema en el servo este, que a mi me funciona el servo, pero sigue sin calentar la calefaccion. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us a se me olvidaba para acceder a este servo, hay que quitar un plastico, la rejilla del vierteaguas, y los limpias, a y perdonad por las fotos, no tengo una camara buena.
  8. Pues es verdad de que ay mucho desagradecido, pero desde mi punto de vista yo los problemas que tengo no quiero que los tenga otro, porque es un calentamiento de cabeza, y uno lo pasa mal, y para eso estamos los foreros para ayudarnos, los unos a los otros y yo agradezco la ayuda que brindais, todos en el foro, el que no se porte en el foro que le den y ya esta.
  9. 17.2 es lo que ay en la calle
  10. la que ay en el exterior es +17.5
  11. esto es lo que me pone en el canal 05 , 099 y estos son los grados que marca el termometro del coche, +17.5 es raro se abra vuelto loco el clima.
  12. voy a mirarlo aver que me dice
  13. esperemos que no tenga que cambiar el radiador porque si no menudo lio, lo que si me pasa amenudo es que se me empañan los cristales, y tengo que poner directamente el aire acondicionado, me temo lo peor esperemos que no se nada grave, le pasare el vag y aver por donde ban los tiros, mucha gracias chicos por la ayuda.
  14. Uno de los manguitos si lo noto algo mas caliente que el otro, pero poca cosa romulo, ¿no creo que valla a ser de ay no?
  15. vale mil gracias, moreno 100 aver si damos con lo que falla de una vez, me tiene la cabeza loca este asunto de la calefaccion, el aire acondicionado, va de put* madre pero la calefa va de put* pena, aver si se lo paso el vag aver que me dice aciendo el ajuste basico ese.
  16. muchas gracias moreno 100 por todo lo que estas aciendo pormi aver si lo soluciono y si ace falta pongo un brico de servos si es el problema
  17. estos son lo codigos que me salen en el canal 01 en intermitente va cambiando de numeracion 08.3, 11.6, 15.1, 15.6, 05.1 aver lo que significan estos numeros
  18. el servo 24 ese el que te refieres lo desmonte y ami me parece que funcionaba, daba unos pocos de tirones al llegar a su sitio, lo que no probe es a mover la trampilla manualmente, el colgajo que se ve en el vano motor tenia que aver probado aver lo que ace manualmente, aver si es por eso por lo que no abre que se queda a la mitad, gracias por el esquema mirare aver si no llega a su punto, y si puedo pondre fotos.
  19. Cuando te refieres al servo v68, ¿te refieres al que abre y cierra la rejilla del radiador? el que esta ubicado en la consola detras de la radio, que son 2 servos uno de aire caliente y otro de aire frio, pueden ser esos.
  20. Lo de limpiar el radiador lo hice con una manguera y el agua salia por los dos lado, pero mire los servos y el unico que me encontre que estava mal era el que mezclava el aire de la calle, que es el que tiene la cajita negra esa que desmontaste tu moreno, ese lo tengo que comprar nuevo porque lo limpie y funciona, pero se le a ido la polaridad de marcha atras, y los demas se mueven, pero nose si abra que regularlos con el vag, tendre que llevarselo a un amigo que tiene el vag, porque paso de sacar el abitaculo, ayer intente sacar la caja desmontando la consola, pero no se si lleva tornillos esa caja, para sacarla fuera y ver aver si el problema es el radiador para sustituirlo, pero como no encontraba los tornillos que lleva lo bolbi a montar todo, otra vez con una decepcion, gracias por responder.
  21. Hola aver si sabeis el problema que puede tener la calefaccion de mi audi a6 c4, le cambie el termostato y el sensor, marca el termometro 90 grados y sigue sin calentar le cuesta mucho, y solo calienta un poco cuando va caliente el coche, y lo tira templado el aire, cuando ace menos 5 en la calle ace mas frio dentro del coche que fuera, espero vuestra respuesta.
  22. Alfredo pues no se si se puede anular en tu a8, pero segun el modelo que es parece del mismo año que el mio, ponme fotos de como va tu suspension aver, y ya te digo algo pero si va como mi modelo no tienes problema solo anular las esferas, taponandolas con un tornillo y teflon para que no tire aceite, y va de put* madre , por el lado del latiguillo que va para las suspensiones y cambiar las suspensiones por unas de desguace, o comprarlas nuevas con las referencia de un forero que tenga un a8 como el tuyo que tenga suspension normal, porque sino seguro que con tu referencia te quieren dar las suspensiones que llevas puestas, espero averte ayudado salu2.
  23. para eso inventaron las bombillas color auto, para los intermitentes y asi si pasa.
  24. bueno y aqui os dejo el enlace, para que veais los intermitentes, y el precio de ellos en cuestion. http://danvida.autogidas.lt/?language=en
  25. Ola chicos mirad lo que e encontrado para el audi a6 c4, unos intermitentes transparentes no los blancos que llevamos de toda la vida, que no se ve la bombilla dentro, y aqui os pongo fotos de los dos modelos, ay unos aumados, y los otros transparentes , yo probablemente me compre unos. Uploaded with ImageShack.us
