Frogman
Socio 2024
Todo lo publicado por Frogman
  1. www.gsmspain.com
  2. ... No encuentro el post. Me puedes decir exactamente las carpetas que hay que copiar? Hay que hacer algo mas?
  3. Zx81.... Has dicho que has actualizado los mapas del PPC con los del Tomtom Mobile? Se puede hacer eso?
  4. Pedazo de Mojinos!!!! Jajajajajajaja!!! Oyendola te partes
  5. Ayer recogi el mio y vi el A6 de Rack (verde, no?), un A4 Avant y un TT. El servicio es muy bueno. Me pilla un poco lejos de casa pero bueno, que le vamos a hacer...
  6. Yo soy gemelo de JCL, me acuesto entre 1:30-2:00, el despertador suena a las 7:15 pero me levanto sobre las 8:30 (eso si no me equivoco de boton y apago el despertador del todo, que entonces me dan las tantas...)
  7. Hola, Tanto en Norauto como en Feuvert las tienes. Son peores, pero algo es algo. Es un coñazo, pero yo siempre la quito y hasta hoy, no me ha desaparecido ninguna.
  8. No se ven las fotos del link que has puesto, pero por lo poquito que se ve aqui... enhorabuena, ha quedado impecable, parece de serie. Ahora a colgar un 'Howto' y los demas a aprovechar portatiles que tengamos oxidados (es mi caso... :blink: ) Enhorabuena por el curro!!
  9. Con foto yo tambien!!! Jajajajaja!!! <_< Pues nada, a buscar el botoncito...
  10. Frogman
    Manual GOLF II
    Muchas thanks, lo intentare
  11. Frogman
    Manual GOLF II
    Hola, Alguien tiene o puede decirme donde conseguir el manual de usuario de un GOLF II? Gracias
  12. Me he imaginado que tendria un boton de play. Algunos reproductores lo llevan y hace de pause tambien. Si no es asi, pido perdon.
  13. Prueba dandole otra vez al 'Play'
  14. De que zona de Madrid eres? Si es hoy o mañana podemos intentarlo.
  15. Hola, El testigo es facil de activar. Solo hay que entrar al modulo 17 (Instruments). Hay un valor de 5 cifras en 'Soft Coding'. Esas cifras han de ser cogidas asi 2-1-1-1. Al primer grupo hay que sumarle 02 Ej. Valor 01987 Al sumarle 02 -> (01+02)987 = 03987 Y ya esta. Con esto se consigue activarlo al arrancar, pero para que pite es necesario tener instalado el sensor.
  16. Lo he intentado y pasa de mi. Hay un cable azul/blanco (creo) que llegaba al amarillo. Lo he juntado con el rojo y sigue sin hacer nada. Cualquier ajuste que le haga a la radio (balance, fader...) se pierde al sacar la llave del contacto. Es decir, ahora el que iba al amarillo va tambien al rojo, y luego esta el negro. Alguna idea mais? Va a ser la radio que este rota?
  17. Zenkiuverymuch, lo probare...
  18. Frogman
    Ayuda con GOLF II
    Es que no tengo ni idea de donde estan los fusibles. Me puedes mandar el manual? Es del 91. Gracias.
  19. Frogman
    Testigo cinturón
    Prueba con esto: Modulo 17 (Instruments) En 'Soft Coding' aparece un valor de 5 cifras que se toma asi: 2-1-1-1 (ej. 01987) Al valor que figure en las 2 primeras hay que añadirle '02', es decir, el ejemplo quedaria como '01+02'987=03987 No se si me he explicado bien.
  20. Hola, Acabo de adquirir un GOLF II y me he encontrado con el siguiente problema: La radio es una Kenwood. Cuando meto la llave hasta el fondo, sin girarla, se enciende la pantalla y pone 'ALL OFF'. Cuando arranco, la radio se enciende, pero las emisoras memorizadas ya las ha perdido. La he sacado y hay una pedazo de maraña de cables de flipar. Alguien puede arrojar algo de luz? Me gustaria que se encendiese siempre, y que no perdiese las emisoras. Estará estropeada?
  21. Frogman
    Ayuda con GOLF II
    Hola, Alguien tiene algun documento relativo a la disposicion de fusibles de un GOLF II? Otra cosa, la radio que tiene recibe corriente cuando introduzco la llave hasta el fondo (sin girar ni nada). Cuando la saco, se apaga y ademas pierde las memorias de la radio... Me imagino que la instalacion esta hecha un cristo, no?
  22. Pues yo debo ser el raro del foro... tengo un Pioneer y el Parrot, y la radio funciona sin contacto, aunque para el Parrot es necesario ponerlo. Lo unico especial que hace la radio es que se encienden las lucecillas de los botones cuando enciendo las del coche y que la pantalla se atenua tambien cuando enciendo las luces. Todo ello me lo han puesto, yo no he tocado nada.
  23. Hola, Creo rqcordar que en el foro TT hay un monton de fotos de alguien que lo instalo. Prueba ahi.
  24. jod** que envidia!!!
  25. Lo de restaurar el sistema solo funciona para dejar el registro del sistema como estaba, y alguna cosilla mas. Todos los documentos escritos antes o despues de la restauracion, ahi estarán cuando vuelvas a arrancar. Escribe cualquier cosa en un word, guardala, restaura a una fecha anterior y veras como ese documento se mantiene. En fin, que no se que mas puedo decirte, que tengas suerte!!
