xbfast
1 Seguidor
Acerca de xbfast
  • Cumpleaños 02/05/1984
    VALENCIA
    Audi A4 2.0 TDI
1277 visitas al perfil
Logros de xbfast
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas noches, en vacaciones me entro agua por el maletero de atrás y desde entonces los altavoces de la puerta del conductor no va, cuando entro en el coche hace un ruido como cuando hace interferencias algo y además llevo luces automáticas, antes de esto cuando ponia el contacto y era denoche se enchufaban las luces y ahora hasta que no arranco no. Me compre un cable y y me puse el Vag y esto son los datos obtenidos. He ido buscando los errores, hay en el control cruise, el avisador de cambio de carril que no sabia que tenia y alguno más que no recuerdo, si me podeis ayudar a entender que le pasa al amplificador. Saludos Chassis Type: 8K-AU48 (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 42 46 52 53 55 56 5F 62 6C 72 VIN: WAUZZZ8K8CA037770 Mileage: 259850km-161463miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2.0l TDI H14 9981 Revision: 11H14--- Coding: 0104002C02072220 Shop #: WSC 01954 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB44E9FDDF5E9A9B-802E 3 Faults Found: 4330 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [040] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 63 Mileage: 258676 km Date: 2022.09.14 Time: 13:34:01 Engine speed: 1018.50 /min Normed load value: 20.4 % Vehicle speed: 17 km/h Coolant temperature: 74 ∞C Intake air temperature: 32 ∞C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.000 V Unlearning counter according OBD: 25 Crankshaft speed (RPM): 1018.5 /min Vehicle speed: 17.73 km/h ACCI a Des: 0.007 m/s≤ Acceleration: -0.100 m/s≤ ACCI st State-Bits 0-7: 3 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 6 ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 0 4331 - Function Restriction due to Implausible Message(s) U1112 00 [109] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 251212 km Date: 2022.03.21 Time: 08:57:09 Engine speed: 1643.00 /min Normed load value: 65.5 % Vehicle speed: 25 km/h Coolant temperature: 69 ∞C Intake air temperature: 19 ∞C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 14.160 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 1643.0 /min Vehicle speed: 25.41 km/h ACCI a Des: 0.007 m/s≤ Acceleration: 1.316 m/s≤ ACCI st State-Bits 0-7: 4 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 7 ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 0 4709 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor U0235 00 [047] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Mileage: 251319 km Date: 2022.03.22 Time: 16:29:30 Engine speed: 899.00 /min Normed load value: 10.6 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 68 ∞C Intake air temperature: 20 ∞C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 11.860 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 1656.5 /min Vehicle speed: 27.30 km/h Ambient temperature: 13.5 ∞C Vehicle voltage terminal 30: 14200 mV Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 0 Limitation: accelerator pedal: 168.1 Nm Control Module temperature: 34.5 ∞C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW 20TDI RdW H04 0009 Revision: --H04--- Serial number: 0000000262 Coding: 000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 77FD5DDDCECD43F2E4-8022 3 Faults Found: 2225 - RPM Signal from ECU P0727 00 [032] - No Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 2264 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM) U0100 00 [032] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 7066 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM) U0100 00 [032] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 174508 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 000F36019303044AD5-8054 1 Fault Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 110 Mileage: 251212 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.21 Time: 08:57:10 Freeze Frame: Hex Value: 0x1C00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x1224 Hex Value: 0xB4B2 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Coding: 010200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 000F36019303044AD5-8054 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Serial number: 0811000121832014 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 Serial number: 2311000159871007 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Component: KLIMA 1 ZONE H08 0182 Revision: A0000000 Serial number: 01280720111255 Coding: 34100000 Shop #: WSC 01954 002 1048576 VCID: 7CF742F1FFEB60AA89-8028 1 Fault Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 23 Reset counter: 106 Mileage: 246716 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.18 Time: 16:41:20 Freeze Frame: Voltage: 14.10 V Temperature: 22.0∞C Temperature: 13.0∞C Count: 11259 Count: 12167 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000111 Time: 255.00 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 09030001 Serial number: 00000001164399 Coding: 260050914074AF010001000000001D0D0F1C470802010101000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7B84E9B55F9E9ADB-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 230711 H07 0070 Serial number: SWF11070235055 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 11578127 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000002607110749 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N Component: PARKHILFE 8K H01 0081 Revision: 11001001 Serial number: 12561119700499 Coding: 300103 Shop #: WSC 00187 572 186883 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Component: AirbagVW-AU10 H44 0610 Serial number: 003JMD0DVKJB Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4683E019F9A7EA7AAF-8012 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME620258376 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME38720C4CM Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME5B5A375CZ Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME1B5E0170H Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME3D5E1042+ Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME0E7F37205 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 M HW: 8R0 953 568 M Component: Lenks.Modul H07 0156 Revision: 00000000 Serial number: 20110721000931 Coding: 00001F Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4B95D12DEAC5171270-801E Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 R HW: 8K0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. H25 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJK28CN7C Coding: 0F06100006000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C7782F1BF6BA0AAC9-8068 2 Faults Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 95 Mileage: 251212 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.21 Time: 08:57:12 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 134 Mileage: 258676 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:34:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AE HW: 8T0 907 468 L Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0117 Revision: FC100058 Serial number: 5800F117150062 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 04073A11871B186AF1-8050 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H06 0170 Serial number: 190969B1201009 4 Faults Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 95 Mileage: 251212 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.21 Time: 08:57:10 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 14.10 V Count: 6 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 9 Reset counter: 149 Mileage: 258944 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.15 Time: 00:11:00 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 13 Reset counter: 149 Mileage: 258944 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.15 Time: 04:11:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.60 V Count: 17 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 145 Mileage: 259531 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.21 Time: 17:57:31 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.40 V Count: 11 Bin. Bits: 00000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb Part No SW: 8K0 857 511 D HW: 8K0 857 511 Component: FLA H04 0004 Revision: AA001002 Coding: 02019164747464545425363E Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 326BACC96D2F66DA13-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M Component: TSG FA H12 0357 Revision: Serial number: 0000118575312 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9BD429E5BF0E1A4B-801E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Serial number: 0155042693 Coding: 013A062020B900148120023280000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 000F36019303044AD5-8054 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS137 H07 0041 Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS229 H07 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007514729 Coding: 011C12204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E7388F9A977B2BAE7-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 20000000072222 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467AAD1973B68EA01-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 39799BE570599582D2-806C 1 Fault Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 139 Mileage: 245114 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.10 Time: 22:37:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H52 0051 Revision: AB001007 Serial number: 469GC0B7776835 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 5EB32879493792BA87-800A 10 Faults Found: 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 142 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.40 V 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 00418 - Front Right DSP Mid-Bass Speaker (R102) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 142 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 00418 - Front Right DSP Mid-Bass Speaker (R102) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 142 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 02559 - Rear Right Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R160) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 142 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 02559 - Rear Right Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R160) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 02246 - Loudspeaker; Center 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 47 Reset counter: 150 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:15:26 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V 03029 - Subwoofer (R157) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:05 Freeze Frame: Voltage: 12.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 K HW: 8T1 035 666 E Component: H-BN-EU H52 0167 Revision: -------- Serial number: 483G80B7727578 Coding: 01010001000689EF21000B1E000000030000 Shop #: WSC 00187 572 186883 VCID: 428BFC09DD8FD65A83-8016 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 N Component: EUR 2011 1205 Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604 Component: DU7 High H43 0084 Serial number: 9466GX0B0630654 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Serial number: 00000000890550 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 A Component: CD-Database 2712 2 Faults Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 145 Mileage: 259531 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.21 Time: 17:56:56 Freeze Frame: Voltage: 12.90 V 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 13 Reset counter: 95 Mileage: 258716 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 17:54:13 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00100000 Bin. Bits: 00001000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HL H11 0357 Revision: Serial number: 0000010720946 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581E715CCA1E162A6-8010 1 Fault Found: 01482 - Motors for Central Locking 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 146 Mileage: 259637 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.27 Time: 17:06:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 8T0-907-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Component: J772__Rearview 0040 Revision: --H05--- Serial number: 525PA8-J1X94OF Coding: 1020007 Shop #: WSC 00187 572 186883 VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HR H11 0357 Revision: Serial number: 0000010720745 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581E715CCA1E162A6-8010 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:53)--------------------------
  2. Wooowww que maravilla! Pues en busca del cable estoy ya. Muchas gracias
  3. Una pregunta estoy mirando de comprar el cable para hacerle un escaneo y activar cosas pero veo distintos modelos, tiene que ser alguno en especial?? Veo uno que es versión 18.9 y otro 21.9. He de buscar algo en concreto?
  4. Hola buenas. Pues tendré que probarlo, estoy buscando alguien aquí en Valencia que lo tenga o bien comprar un cable, no es por el coste del cable pero no tengo pc con Windows. Saludos
  5. Si no hay problema, me salio por 8.500 y tenia todo lo que queria. Creo que esta bastante completo y bastante cuidado, pero como cualquier coche de segunda mano hay que hacerle cosas. Y cuando estuve buscando la mayoria de este tipo estaban entre 10.000 y 12.000 y alguno que más. Saludos
  6. Hola. Antes de que pasara lo del agua, siempre tengo la ruleta en AUTO, y si no recuerdo mal, cuando era de noche solo con el contacto se enchufaban y ahora no, es por si sabes decirme si es como recuerdo. Pues tendré que hacerme con algún portátil para poder utilizar el Vagcom. Perdona con lo de "básico" lo lei de forma incorrecta .
  7. Hola y gracias por la respuesta. Si es el 143cv. Creo tener localizado el punto por donde entra, me falta comprobarlo haber si es por ahí. ¿Coche básico? Vaya, como serán pues los que están completos! . Queria mirarme un cable, pero tengo que ver la compatibilidad si existe con equipos Apple, por mi trabajo todo lo que tengo es de la manzanita. voy a buscar si hay compatibilidad. Aprovecho para preguntar, desde que me paso esto del agua sucede lo siguiente. Creo recordad que cuando poner el contacto sin arrancar y es de noche el coche se arranca con las luces ya enchufadas, pero ahora no, pero no consigo recordar si era ASI. Saludos
  8. Hola, gracias por tu respuesta. Lo compre sabiendo que el braking guard no funcionaba, pero por lo economico que lo encontre y me enamore decidi comprarlo, simplemente era un único fallo. Lo del agua era imposible de saber. Probare lo que me dices, irme a un sitio oscuro y ver si se ve algo, aunq creo que tengo un sitio localizado, los embellecedores cromados que llevan las ventanas, justo en esa parte parece un poco despegado y se ve un hueco, creo que posiblemente sea por ahí. Saludos
  9. Madre mia Serjio! Unos años después te respondo jejej.... Ahora estoy de nuevo por aquí pero con un B8, asomate si quieres por el subforo. Espero que te vaya todo bien un abrazo
  10. Aprovecho para comentar varias inquietudes que tengo: 1) Hace una semana me fui de vacaciones a Tarragona, en la cual me pillo una tormenta estando allí. Para mi sorpresa al día siguiente cuando arranque el coche olía a quemado pero como si fuera de cables, dejo de funcionarme los altavoces de la puerta de conductor directamente, cuando abrí el maletero y quite la tapa izquierda donde lleva el amplificador, resulta que tenia agua, no en abundancia pero si estaban las esponjas mojadas y la parte superior tenia algún charquito, cogí con papel absorbente y quite todo el agua posible. Una vez en Valencia quede con un amigo que entiende de chispas, desmontamos el amplificador y lo abrimos y parecía estar todo bien, desmontamos la puerta del conductor y también, quitamos el altavoz y pusimos otro pero pasaba lo mismo, suena a lo lejos como cascado a pesar de ser uno nuevo, como si no llegase bien el sonido. ¿Sabéis de qué puede ser?? 2) Como comentaba en los extras, lleva el braking Guard y adaptative cruise o algo así se llama, pero este coche se ve que tuvo un golpe en la parte delantera derecha donde lleva una especie de sensor que está roto, pero al no funcionar eso tampoco va el tempomat. ¿Sabéis si se puede desactivar el Braking y lo otro para que funcione el tempomat?. 3) Alguien de Valencia para poder activar el menú secreto y que cosas se pueden poner? 4) La bandeja trasera, tendría que llevar algún mecanismo para que cuando abres el maletero se suba la bandeja sola? Gracias y saludos a todos.
  11. Buenas noches, me presento. Soy Miguel, soy usuario desde hace años del foro, solo que lo era del subforo de los B6, años después vuelvo con mi nueva adquisición y de la que estoy encantado de la vida. Es un Audi A4 B8 2.0 140CV nacional. Extras: Parktronic tanto delante como detrás. Pantallas a color Luces automáticas Xenon Automático de 8 velocidades Limpias automáticos Techo corredizo Camara trasera de origen Breaking Guard (aunq no funciona) Luces largas automáticas Y no se si me dejo algo más... Las fotitos..... Espero que os guste como a mi
  12. Si, tengo ayuda de un cliente que es compra venta y alquiler de vehículos, cada matricula de un coche que parece interesante las pasamos por carfax y lo vemos todo. Muchas gracias
  13. Muchas gracias por la info! De momento tengo uno visto por Gerona. Haber si hay suerte y pronto lo presento. Este en este caso es nacional.
  14. Muchas gracias! Haber si pronto consigo una, estoy deseandolo
  15. Muchas gracias! Y que opinais se es de importación?
