mestre rafael
Logros de mestre rafael
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Lo que usted quiere es quitar todo el interior del filtro es que si es así, no hay que confundir esto dará certeza lo mejor que puedes hacer sin tener problemas es abrir un agujero de 20 mm o dos de lado a lado del filtro por lo tanto nunca problemas Teras filtrar Abrazos
  2. Bueno de que usted haga una regeneración del filtro va a una carretera en el tercero de cambio de la 3000rpm 80 kmh durante 10 a 15 min para ser capaz de limpiar el filtro de partículas Abrazos
  3. tens de verificar se nao tens nenhum dos sensores da suspensao solto se tiver tudo ok manda ajustar os farois podem estar altos ou baixos dai dar esse erro
  4. ja tive o mesmo problema que tu e resolvi numa casa que arranja radios mas isto em portugal na audi nao deves ter sorte porque eles pedem o numero de chassi do carro e nao do radio mas podes tentar pode ser que tenhas sorte
  5. mas porque queres meter esse modulo se ja tens rns-e?
  6. mas fica aqui a resposta em portugues pode ser que de para perceber melhor para eleminar o erro da matricula por causa dos led,s tens de meter resistencias sem isso nao vai trabalhar correctamente
  7. é o tradutor do google
  8. Hola a tirares el error de la lámpara elenco de impuestos que tiene que tener cierta resistencia sin error que siempre se dan pk como la luz, s son de baja tensión de los impuestos como lamapada emitidos eBay encontrar de la resistencia abrazos
  9. no el problema y que con el sistema de bus no puede venir si el bombillas de xenón normal para llevar a casa con menos tensión y obtener unos Audis de xenón en el que aumentar el voltaje no está en peligro de la quema de pincel como el motor de a3 8p o salida en la parte destellante en la A4
  10. bueno para las mercedes de su padre terapéutico para ir a pedir mercedes y para programar una unidad de las lámparas para conectar el xenón para la mercedes tendrá ese problema, ya que algunos Audis no ha sido activa vai no funciona correctamente Espero haber ayudado abrazos
  11. bueno en su caso se debe sustituir el lastre de Xenon que este grupo en otros casos como en A3 8P para no quemar el motor de cepillos deben ser activados con el Xenon con VAG-y balastos, 55W a4 en b7 y así poner el kit de Xenon, 35W que funciona bien Espero haber ayudado
  12. los buenos amigos tengo un problema en un audi a3 8p que pongo los LED en registros y del error en Cb pueden ayudar a abracos
