fuenllana
Todo lo publicado por fuenllana
  1. Todo queda igual,hasta que le doy al inteface para que tenga la entrada de navegador,tdt y dvd.
  2. El navegador va en la guantera,es una targeta sd,la antena esta en la luneta delantera,es muy pequeña,bluetooth no lleva, eso es otro aparato.El precio con gastos de envio 923euros.Yo me monte mas cosas y me salio mas caro.
  3. Aqui en este post ya explique algo.( navegador en pantalla 6,5 a4b8 )
  4. La verdad, que yo llevo el de stagemotion y es una maravilla de navegador,el mando es muy intuitivo y rapido,como navegador es mucho mejor que el original,otra cosa es que te guste llevar la ruedecita del mmi,que eso ya es cosa de cada uno.
  5. El precio a dia de hoy es de 749 mas gastos de envio
  6. Te envian los faros,el kit decableado y una clavija para enchufarla en el coche y te los configure.
  7. Los he comprado en stagemotion,y si los pongo yo,en los berlina se ponen en 20min,en los avant es mas complicado.
  8. A mi el martes me llegan los faros traseros de led,con el kit de cableado,todo ello por 723 euros.
  9. Eso es ,lo tengo activado pero no me funcina <_<
  10. El tema de las ventanillas con una pulsacion,no lo entiendo,yo ya lo tenia activado de casa esa opcion, pero no se me cierra.Paul2008 tu lo has conseguido verdad?Dime como por favor.Gracias quote name='paul2008' date='01 07 2009, 16:05' post='2434319'] Por ahora temos lo siguiente para configurar. Falta encontrar como realizar el 2 y el 5: 1- Chequeo agujas 2- Menú oculto MMI 3- Posición parking retrovisor derecho 4- Función cierre de ventanillas y techo con una sola pulsación 5- Encendido de antinieblas al girar 6- Lap Timer (Activación crono en FIS) 7- Desactivar volumen bajo alarma 8- Desactivar pitido cinturón 1- Chequeo agujas: -SELECT -17 INSTRUMENTS -07 CODING -LONG CODING HELPER -"Gauge test/Needle Sweep active". 2- Menú oculto MMI: 3- Posición parking retrovisor derecho: Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4 Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted) para coches con espejos retrovisores plegables electricamente Value 40, change to 4C (folding mirrors not mounted) para coches sin espejos retrovisores plegables electricamente 4- Función cierre de ventanillas y techo con una sola pulsación: MODULO 46, -07 CODING -LONG CODING HELPER Click on each of the Byte numbers in line 3) and you'll see the selectable options below. Check the box for "Comfort Operation: Remote Control active" [Transfer Coding] [Do It!] 5- Encendido de antinieblas al girar: 6- Lap Timer (Activación crono en FIS): [select] [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below. Check the box for "Lap Timer active" [Do It!] 7- Desactivar volumen bajo alarma: Para ello en el Byte 16, desmarcar el bit 5 (si es que lo teneis marcado), luego transfer coding, cerrar ventana y DO IT 8- Desactivar pitido cinturón: [select] [17 - Instruments] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below. Uncheck the box for "Seatbelt Warning active" [Do It!]
  11. Alguien me sabria decir, como se activan las antinieblas al girar.Gracias...
  12. Provaré a ver k tal y te cuento!Nadie sabe como se activan las antinieblas para el giro?
  13. En el foro de a4b8 hay otro post abierto mio,para concretar una kedada!
  14. Qué version de cable y de programa usas? oficial o oficioso? Has llegado a conectarlo? Hasta donde has probado? Explicate un poco más y tal vez podamos ayudarte. He podido activar agujas,crono y espejo,lo de las ventanas es imposible ,yo uso el 812.Alguien sabe mas cosas y como?
  15. Esta de kedar esta hecho!Hasta el momento puedo poner chequeo de agujas,espejo y cronometro a canvio de cerveza freskita...
  16. Alguien que sea capaz de activar cosillas con el vag com,tengo los programas y el cable,pero no hay manera...necesito ayuda...
  17. eso, por cuanto te ha salido y donde lo has puesto Navegador stagemotion,tdt alpine,dvd (pantalla de techo) pero lo puedo ver delante, mas instalacion,un total de 2025euros,en barcelona .
  18. Se puede ver siempre,el tdt te aguanta una buena señal hasta 120,a partir de esa velocidad se le va.
  19. Algun manitas por barcelona,tengo el programa y el cable, pero no hay manera de activar estos pequeños detalles del espejo,ventanas,agujas etc....
  20. Tienes razon ivarfa,te pido disculpas por la demora.Si, todo lo que me preguntas se puede hacer.
  21. Si,es un navegador muy completo
  22. Perdon por la calidad de las fotos...
  23. Lo manejo por este mando,que es muy practico y rapido
  24. Hace un mes que llevo instalado el navegador de stagemotion,mas tdt y dvd.La verdad que me a sorprendido el navegador,es una maravilla,nada que ver con navegadores originales,que a mi modo de ver estan muy limitados,y se de que hablo,ya que he tenido algun que otro, respecto al tdt,el mismo instalador y yo mismo alucinamos con la resolucion de la pantalla,se ve perfecto, nos habian dicho que se quedava justita,pus no, afortunadamete...Vamos todo un exito!
