Todo lo publicado por GoNzCiD
Si no sacarlo al menos colgarlo y levantarlo un poco, de hecho hasta hay un catalizador que ya no sale...
A lo que iba es que el B5, en condiciones normales y buen estado no te consume de aceite ni el rango de min-max de la cala entre cambio y cambio. Y respecto al sonido pues hombre, no es que sea una delicia. Suena mejor que un 4R turbo, pero no tan bonito como los S4 V8... Salu2
testigo esp encendido audi s6 c5
GoNzCiD responde a rayco las palmas de discusión en Audi S / R / RS
Cierto, en los Diesel se suele encender el indicador de los calentadores con este fallo, pero en los gasolina puede volver loco al ESP -
Consumo de aceite y sonido bonito... si hablamos de S4 yo pensaría más en los V8 atmosféricos que no en estos V6 biturbo...
Ufff, no se pero no lo veo... tal como está es un pegote ahí puesto. Es como si llevas el gps de quita y pon ahí puesto, que en mi opinion dista mucho de doble DIN
Mira a ver el sensor longitudinal o transversal a ver si tiene alguna conexion que no haga bien contacto. No se en tu modelo, pero en otros se encuentra debajo del asiento trasero. Una vez accedas a ello le desconectas, limpias las conexiones y vuelves a conectar. En otros modelos está hubicado por la zona de la consola central o similares. salu2 -
Y los botones del clima? solo se ven los de la ultima fila...
Perfectamente.
Que juego dan las llantas tipo old rs4
Problemas con las refrigeración
GoNzCiD responde a Andaluz0007 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Si se te calentó, puede ser normal que te tirase algo de agua... Ahora esperemos que no te haya pasado factura. Yo me pregunto si a parte del termostato, limpieza y G12 que deberías hacer, cómo tienes la bomba del agua? salu2 -
Bienvenido a este magnifico foro neng ! Oye, tu coche esta fabricado por pedido ? Es que vamos, es el primer RS4 berlina que me encuentro Hay varios por ahi...
tapon del termostato? el anticongelante debiera ser rosa
No me molesta para nada :drinks:
Tampoco estoy de acuerdo con ese comentario... Llevo dos años con el coche, y te aseguro que ha pasado de 4500rpm contadisimas veces. El coche entrega el PAR maximo a 4000rpm, aunque la potencia maxima sea a 5800rpm, para mi pasarlo mucho mas de 4500rpm ya no tiene mucho sentido, porque es donde realmente el coche va empujando fuerte. Ojo, repito que alguna vez ha pasado de 6000rpm, pero juraria que me llegan los dedos de una mano para contar esas ocasiones. Seguro? No se donde ves tu que el PAR máximo sea a las 4000rpm (es hasta las 4000rpm). Otra cosa es que sea donde cortan la curva de par y potencia o que es donde empieza a caer el par y la sensación de empuje puede que sea menor que subiendo de marcha, que son conceptos distintos que igual no tienes claros... Si por algo este motor tiene tantos bajos es porque el par es de 400nm desde las 2000rpm. Si te fijas en la curva de potencia, que es la que 'manda' (aunque es proporcional al par) sigue subiendo mucho aunque con menos pendiente a partir de la caida del par. Ojo, que no digo que lo suyo sea estirar al corte, en una conduccion normal-ligera, cambiar a 4000/4500 es más que suficiente para que la siguiente marcha de mucho todavía y tenga suficientes rpm el motor como para que el turbo sople. Lo que si es una tontuna es estirarlo mucho mas de las 6000rpm, tan solo merece la pena si no te da para cambiar porque viene una curva, en mi caso creo que por encima de eso para hacer algún log y poco más. Pero bueno, a lo que respecta al hilo que era el 'pedir consejo' lo que tu me dices no contradice lo que me citas, ya que dije que el 95% que te diga que jamás le ha pisado miente, y sino pertenece al otro 5%. Incluyete en el grupo que quieras, pero alguna vez lo has pasado, jajaja Fuera coñas, sigo pensando en lo mismo y no relaciono usar la potencia con estal mal cuidado. Obviamente ir todo el dia a cuchillo no es bueno, tampoco ir por debajo de 2000rpm, pues la bomba de aciete no trabaja al 100%. Pero el quitarle la carbonilla de cuando en cuando no le es perjudicial. Y la gente que frecuenta este subforo no es porque conduzca en modo abuela, y la mayoría de ellos las máquinas las tienen bien cuidadas. salu2
Aeb conversion bobinas sin cortar cables
GoNzCiD responde a DAMOKLES de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No se si a veces he intervenido en estos post pero posiblemente también lo haga en el proximo cambio de bobinas/bujias en el S4, que por cierto las ilustraciones son de este motor. Por falta de tiempo no me he leido el enlace que has proporcionado, y yo, lo que probablemente haga, es comprar o fabricarme todo el cableado para anular el icm y para la conversión, pero en estas fotos me encuentro con que en una une las masas para el arnes de cable de origen y en la otra una masa la lleva al tornillo de la tapa de balancines de la antigua bobina. Se trata de alguna prueba a ver si mejora algo? o de dos montajes distintos? si es cierto que en muchas aplicaciones siempre es recomendable que el cable de masa sea lo más corto posible pero no se si aquí aplica. También llevo tiempo mirando el kit de ECS y lo que lleva es una masa por mazo de cables (bancada), supongo que será una masa común para todos los pines que la necesiten e irá al bloque: -
GoNzCiD responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Acabo de encontrarme con esto... igual sería bueno lo editaseis para ponerlo en los correspondientes bricos http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01bf511d4da3315c66902d6.r6.cf1.rackcdn.com/Audi_VW_Front_Control_Arm_Kit_Installation.pdf -
Yo sopecharía más si tiene pocos km... e indistintamente los accesorios a posteriori, por mis experiencias no asocio directamente el ir de stock con estar bien mantenido y no castigado. Yo creo que indistintamente puede estar modificado o no para estar bien cuidado o no. Lo que si se ve es que hay quien se puede gastar 300 o 2000€ en una suspension, o en turbos (500 unos chinos o 1800 en kkk) Por otro lado un coche de este tipo es para gente que le gusta 'darle caña', con lo que el 95% de los vendedores que te digan, no lo he estrujado jamas está mintiendo (y lo saben). Quizás de nuevos pueda haber más 'caprichosos' que se lo compren para ir tranquilos pero diferenciados de la gama normal y le de algun aceleron que otro y ya, pero los precios de hoy en dia son accesibles a mucha gente, que igual luego no está dispuesta en llevarle el mantenimiento que debe, porque éste sigue siendo 'caro'. Sobre qué cosas mirar, busca porque tiene que haber del orden de 3 o 4 hilos... salu2
Climatizador Audi A4 1.9 90CV 1995
GoNzCiD responde a gonches de discusión en Electricidad Audi A4 B5
mande? -
Hombre, 1 litro es mucho... miralo si. El tapon por dentro como esta?
Me entra agua al interior y no se por donde
GoNzCiD responde a a4 NRG de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Poner la regilla del rest también debe hacer lo suyo... -
aunque sea del 2007 (jajaja) por años le toca
Brico retrovisores abatibles electricamente y fotosensibles OEM
GoNzCiD responde a zeimon de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Los cristales llevan un marco de goma/plastico alrededor?- 54 respuestas
- Audi a4 b5
- electric folding
(y 2 más)
Etiquetado con:
Es otra opción de llevarlo si no tienes el IC ahí, pero insisto en que aislarlo es fundamental para que cumpla su cometido. Así como poner algun tipo de malla si la tubería es muy directa.
BRICO CAMBIO GUARDAPOLVOS PALANCA CAMBIOS
Bucea por eBay o similares...
