Todo lo publicado por GoNzCiD
De todas las alternativas leídas, diría que es la mejor sin duda... Ahora me pregunto yo: y si le das vueltas al coco a ver si puedes modificar la tapa para acoplarla en vez de liarte a cortar la llanta? salu2
Ya nos contarás que haces...
Pues imaginate a 5500...
Yo diria que eso es una Nuvolari...
A los 220 no, pero los 180-190 los llegarás facilmente con menos de la mitad de pasta y quebraderos de cabeza. En ese motor está ya todo inventado. Ponte en contacto con el chiptuner que te haga la electronica y te dirá...
No se que es más raro... si lo de que no sepas donde va el agua o la respuesta del tu mecánico...
- 6 respuestas
- termostato
- vaso de espansion
(y 1 más)
Etiquetado con:
PAR APRIETE TORNILLO BIELA MOTOR S8 AHC/AKH
GoNzCiD responde a Airbus32x de discusión en Audi S / R / RS
Mira el elsa -
Pisalo un poco que se te va a taponar el escape...
¿Cómo localizar el número de relé de la bomba de gasolina? 1.8T B5 APU
GoNzCiD responde a cuinsil de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues si está estropeado el sensor suele dar fallo, pero hay veces que no lee del todo bien y no registra fallo pero suele ser sintoma de cuando en caliente le cuesta arrancar. -
Quizás en el subforo de 8P tengas más respuestas dado que entra más gente con ese modelo y suelen estar más pulidos estos temas, si quieres lo movemos...
Quizás el sensor de posición del cigüeñal... -
Tendrás que acudir a marcas y tiendas especializadas en preparaciones o similar... Felicidades por la máquina...
Segun el uso que le des es ocurrirá antes o despes, en mayor o en menor medida, pero es normal que eso se oxide, por eso es recomentable limpiar el asiento del buje cada vez que se quita la rueda para cambiar gomas o frenos... al igual que el tornillo de la punta del palier se cambia cuando sacas la homocinetica. salu2
Los precios de los recambios de coches crecieron en 2017
GoNzCiD responde a Ocio de discusión en Mecánica General Audi
Pues no se de donde sacan los datos, pero el etka ha ido subiendo los precios religiosamente a lo largo del tiempo... -
Limp Mode audi a3 8l 1.9tdi 110cv (aayuda)
GoNzCiD responde a Godon de discusión en Mecánica General Audi
Si te entra en limp mode por el turbo si es muy probable que tengas atascada la geometria, es algo común... Respecto a la temperatura, los coches diesel tardan algo más, pero 1 hora no es normal, quizás tengas mal el termostato, cuando vas en carretera te baja la temperatura? salu2- 4 respuestas
Hola, el link que has puesto no me funciona... De todos si tienes problemas de rendimiento probablemente tengas que tirar por instalar alguna ROM no oficial... existen algunas que cambian los servicios de google por microg que consumen mucho menos recursos. Aunque tienen alguna limitación, para el uso que se le puede dar a un navegador de este tipo, creo que no tendrás inconveniente. También las hay con los servicios de google pero mejor optimizadas. En cuanto a la señal GPS comprueba desde las opciones que tienes señal y quizás revisa la instalación no vaya a ser que se te ha quitado el cable de la antena... Respecto al software pues puedes comprar desde el play store la versión o que quieres o buscarte la vida pero en este foro no está permitido. Un saludo
Aeb conversion bobinas sin cortar cables
GoNzCiD responde a DAMOKLES de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Audi RS4 B5 reprogramación de ECU y frenos
GoNzCiD responde a erfeito de discusión en Preparación Audi
Una fotillo del avion no vendría mal... Para fenos lo que puedes montar son kits especificos de cualquier marca de renombre o unos Z18 de brembo con discos de ML retaladrados, es lo que se suele montar... Para una stage una es electronica si más, yo antes comprobaría el correcto estado de chispa (ICM, bujías, bobinas) y de tuberías de vacio, admisión y demás valvulas.... a parte del estado de los turbos... con el paso del tiempo estas cosas necesitan de una revision un poco más minuciosa... Por lo demás si está en orden caudalimetro, EGT, lambdas y esas cosas... no tendrás problema. El principal problema que veo yo a las culatas del RS es que acaban fisurando por tener tan poca pared entre valvulas, es muy muy común encontrarselas en despieces con este mal o cuando levantan para forjar, incluso alguna dando valores correctos de compresion segun dicen... salu2 -
Para que te entre humedad en un cuadro tienes que tener una filtración muy guapa... creo que te habrías enterado. Habra salido mal y ese led y está diciendo adiós... supongo que tendrás que hacer lo que dice carlos o llevarlo a un sitio especializado en cuadros/electronica.
Pantalla china con navegador dejó de coger señal
GoNzCiD responde a ionathanin de discusión en Car Audio / Navegadores
Y luego desde la radio buscas la red wifi que has creado desde el movil... salu2 -
Búscate en este mismo subforo que me suena que ha habido ya al menos un par de hilos con tu misma pregunta y tienes varias respuestas.... salu2
Pero qué bobinas pones para la conversion? valen las de los modernos FSI? van igual? -
Limpieza de admisión , turbo e inyectores , no sé qué hacer
GoNzCiD responde a R3nth0n de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
no me seas tikismikis... 5CV arriba o abajo... para esa velocidad...- 12 respuestas
- limpieza
- inyectores
(y 2 más)
Etiquetado con:
Quizá tenemos distinta vision de lo que es un puerto... para subirlo a 170 con 95CV- 12 respuestas
- limpieza
- inyectores
(y 2 más)
Etiquetado con:
Ahi tienes el problema de que no llevas una bobina por bujía creo yo...
