Todo lo publicado por GoNzCiD
Para probar el viscoso nunca probaría con la mano, puedes meter un periodico a ver si te lo hace confeti... El tema de la aguja que marca 88 me parece 'raro' posiblemente no esté bien calibrada, hazle un test de agujas con el vag-com. Te lo digo porque hay un rango por arriba y por abajo que siempre marca 90. A ver, la temperatura de servicio son 90, pero teniento una fuente de calor y otra de frio es imposible que todo el agua este tiempre a 90, por eso el cuadro juega con un margen. Es decir, 88ºC se puede decir que es la temperatura correcta. Ahí el cuadro te debiera marcar 90 clavados. Yo me inclinaría por la bomba o por el ventilador electrico. salu2
Me gusta! Y estas seguro que no te van a capar el acceso público a esos recursos de tu dropbox si hay muchas descargas? salu2
A qué tipo de persona se le ocurre meter mano al motor para hacer semejante idiotez?
Dado que le has dado una vuelta a la culata, el otro punto donde van juntos aceite y agua es precisamente en el enfriador como bien indicas, no se donde va en tu modelo, pero dado el año de construcción es muy probable que sea junto al filtro de aceite. Como te digo te hablo de cosas genéricas, no conozco este motor. También puede ser que se te mezcle en el turbo... Yo no considero que sea un fracaso como indicas, le diste un buen meneo y ya tienes seguro que has 'saneado' esa parte. Es un poco put*da que tendrás que volver a limpiar el circuito del agua, pero bueno, paso a paso, si te ha arrancado bien y dado buenas sensaciones... ya es un punto. Respecto a los ventiladores que no saltan, prueba los ventiladores. Es más probable que se haya jodido el propio ventilador que el modulo que lo controla. Mira a ver con vag-com los canales de temperatura y comprueba que llegue a la temperatura necesaria para que los haga saltar. Lleva viscoso a parte del electro? si conectas el compresor del aire debería saltar el otro ventilador igualmente... Un saludo y ánimo
Me presento en este subforo desde guipuzcoa con un s4 b5
GoNzCiD responde a lalev6 de discusión en Audi S / R / RS
Me alegro, no obstante es posible que eso lo hubieras detectado haciendo un log y viendo que le cuesta alcanzar la presion objetivo y que lo conseguiría a tirones. Tratandose de una fuga es raro que no te hubiera entrado en limp-mode... cuestion de tiempo Supongo que, al montar el motor nuevo cambiarias las juntas que van ahí en los tubos de metal laterales que suben de los turbos, son ya años los que lleva el motor funcionando y este tipo de cosas se deterioran y suelen fugar sobre todo si toqueteas, son unas juntas de altas temperaturas, no valen mucho. salu2 -
Con el vag-com no es hacer un scan, es hacer un log de los canales 20 y 21 (ya que es un 6 cilindros tendrás 4 en el 20 y 2 en el 21). En el modulo motor. Del aceite lo vamos viendo en el otro hilo si quieres mejor para no duplicar y dejar separado... salu2
mira a ver la temperatura del agua, como te dicen con el clima o con el vag-com puedes tambien... a ver si el problema viene de la temperatura del agua...
La temperatura de los 87-88 donde los miras? te refieres al agua? Pero no para de subir seguro? si la temperatura no para de subir y has revisado radiador y termostato del agua, yo me centraría en el electoventilador y la bomba del agua. La temperatura del aceite ya es otra cosa, te sube a ralentí, dando caña,...? salu2
El B5 es indestructible, demostrado.
GoNzCiD responde a jmholgadog04 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Yo creo que a lo que refiere herodes es que por hacer tu una buena obra, no sabes de qué pasta es el otro tipo, y si resulta que es un 'capullo', te toma matricula y pasada la borrachera te denuncia y dice que te has dado a la fuga... Encima te la buscas tu por mirar por los demás, no serías ni el primero ni el último... una lastima pero la gente es así... salu2 -
creo que te refieres a menigar o algo asi se llama no?
GoNzCiD responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Claro, si A4 Turbo ha puesto un circulito y una flecha..... -
La verdad es que esas traseras con esos escapes han sido todo un acierto...
Puedes mirar con el vag-com el avance y así ver si viene de ahí el problema. Con un aceite demasiado denso también te puede subir la temperatura, no obstante si te consumia poco yo seguiría con el 5W40 sintetico y cambios a su debido tiempo. Porque la temperatura del aceite te vaya en torno a 100ºC tampoco te alarmes, es normal y depende de la temperatura exterior y de la caña que le des al motor, date cuenta que una vez el coche este en temperatura de servicio, por debajo del agua es practicamente imposible y contraproducente. Si te va continuamente a 120 en invierno y si le achuchas se va si hay un problema... salu2
Estabilizar como tal no se estabiliza como puede ser el agua, depende del ritmo que lleves y de la temperatura exterior. Lo que no esnormal que suba y suba sin parar, a cuanto se te pone? salu2
chapuza
Donde te sale javi? -
Pues ya nos dirás como va el tema, a ver si terminas de ponerlo a punto. Lo unico que yo no dejaría los logs para el final, pues pueden ayudarte a dar con el problema. Ya nos diras con los inyectores y bujías... -
Preocuparse yo no me preocuparia, de momento, lo que haría es rellenarlo y comprobar el consumo... y así saber si gasta lo normal o no, para saber si puede haber avería...
Y por qué decis de un allroad y bajarlo antes que un S4 avant?
Espero que, dado la ambicion que teneis en el proyecto, no le dejeis ancho de alante y una ñapa por detrás, creo que sería una cagada y confío en que no sea así. salu2
En coches de estas edades, es bueno cambiar todas las juntas, retenes y demás piezas de gomas siempre que se toca la pieza afectada. salu2
Yo llevo como más de una año leyendo a forero comprar recambios de esta marca, y de momento no leo nada negativo...
Donde o quien vende paragolpes s4/rs4 barato?
GoNzCiD responde a victor_glez de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A mi me ha confirmado el dueño del taller (chapista) que si están muy encima los peritos y quieren volver a ver el coche, la pieza rota y la nueva colocada antes de firmar la factura.... asi que más que conocer al taller deberías conocer al perito.... al me nos en mi zona han cambiado ultimamente de perito y estan bastante a la defensiva... salu2 -
Me suena que también hay que tocar las puertas verdad?? La verdad es que siendo avant "facilita" algo la mutación....
Yo los mio los compre por internet... en dx o similares, hay productos buenos y otros malos... suerte o saber de alguien que ya los tiene...
