GoNzCiD
Moderadores
Todo lo publicado por GoNzCiD
  1. Si ya lo tienes y el coche está bien, hazselo porque no te va a defraudar y no se te va a romper... Veo que estáis muy seguros de las repros no?? Por lo que yo veo tienen muy mala fama. saludos! A grandes rasgos es lo que llevan los motores modernos con el downsize. Si el motor esta bien, sobre todos de encendido, bobinas, bujías,... No tiene porque pasar nada. Esos 1.8 20vt han demostrado buena casta desde que se comercializan. Y en especial los AEB que les pueden sacar +300 con pocos cambios... Como bien dicen, ponerlo en 180-200 es un aumento significativo, que ademas lo entrega de distinta manera y la fiabilidad es muy muy buena. Pero como digo, depende de como esté el motor y hacer unos logs previos es muy recomendable. Salu2
  2. GoNzCiD
    Posible RS4
    suerte!
  3. Los sonidos de los videos no suelen hacer mucha justicia. Si yo me tuviera que comprar uno guiandome por los sonidos de los videos, lo haria mejor al cara o cruz.
  4. Si ya lo tienes y el coche está bien, hazselo porque no te va a defraudar y no se te va a romper...
  5. La verdad es que un negro o un oscuro bien detallado... Yo al leon, que es blanco metalizado, no brilla tanto como cuando detallo al S4 ni cuando salió del conce, ni tampoco cuando lo detallo. salu2
  6. Si pillas un 150, mejor busca el aeb con diferencia.
  7. Lo revisaré por si se puede ampliar el plazo de tiempo. Cojonudo!
  8. Esa etapa, como bien dices falla en los gasolina de esta pata, no solo en los 1.8T, es ampliable a los 5V/cilindro turbo. Y hay casos en los que no está al 100% pero no llega a dar fallo, no sale en vag-com y es dificil de detectar, la mejoría al cambiarlo es notoria en estos casos... salu2
  9. Lo que tienes tu es mucho ET, no es poco. Llevas 8j, no? Tenia entendido que cuanto menos ET mas salian al exterior no???? El ET es el desplazamiento del centro de la llanta hasta donde apoya el buje en el disco. Con lo que a menor ET, más sale la llanta. salu2
  10. No no... no es ningún lio. Si bien es cierto que todas las que vienen, yo nunca vi una que no fuera equivalente... la puntualización no va por ahí, y te voy a explicar con un ejemplo rápido, no sin antes añadir a tu explicación que las equivalentes también implican que las gomas han de ser de un código de velocidad e indice de carga igual o superior. Veamos el ejemplo rápido: - En ficha ponte que venga como medida 195/65/15, y en observaciones 225/45/17. No es lo mismo ponerte a sacar equivalencias desde la 195 que desde la 255. => Si tiras de la medida de 225, podrías montar como equivalente 245/45R17 que para la 195 no lo es. salu2
  11. Ahh, yo es que en el tapa tengo desactivadas las notificaciones. Cuando entronlas veo resaltadas, conservando el estado las vea en el ordenador o no.
  12. A mi se me queda tostada la aplicación de tapa durante un minuto +-, con datos. Luego ya va. Salu2
  13. BigPort, Si se quiere potenciar a +300CV, es mejor un AEB, si quieres dejarlo stock o sólo repro un 180CV es muy buena opción, sobre todo porque están mejor vistos... Creo que junto con el AGU son los 1.8T big port del grupo. salu2
  14. Este no vale, que tiene muchos 'bujeros' que llenar... jajaja
  15. En los enlaces de este hilo hay precios y fotos para que veas todo lo que contienen. salu2
  16. Quizas pueda tirar por las juntas de los patines tensores del arbol de levas. En los V6 es problema muy común y vastante engorroso cambiarlo. A mi me suda un poco y canta porque cae encima de los escapes y huele bastante... pero lo dejaré hasta la distribución. Es que el cambio de sonido hace mucho... Por cierto, no me uses el kh7 para limpar motores y menos los que ya tienen sus añitos, porque seguramente conseguirás que te tire aceite por más sitios. El kh7 y similares donde mejor está es en la cocina, para el coche mejor productos especificos, tanto motor como llantas, etc... salu2
  17. Como es eso posible? Volviendo todos los dias a casa, digo yo que habrá que subir lo mismo que bajar... jejeje
  18. Para los neumaticos equivalentes se mira la que viene arriba, como te indican. No las que vienen en homologación. Las medidas que vienen en ese campo, son medidas que incluye el fabricante, suele ocurrir en restyling y finales de serie en los que suelen incluir alguna llanta 'algo distinta' y lo incluyen ahí, también suelen poner las medidas para las ruedas de invierno. Está bien, porque si montas la que pone ahí, el agente de turno que tenga la duda se le despeja claramente. El S4 trae la 225/45R17 en la medida de ruedas, no en observaciones. Creo. Eso se hace para mirar el ancho de vías, con un cambio de gomas no lo varias, pero si si modificas el ET y ancho de llanta. salu2
  19. El 180 no se, porque no es muy común, pero del resto de 1.8T, el AEB es de los bloques que más aguantan. salu2
  20. Pues lo de los bricos luego lo probaré, pero lo de que se 'pierden' las suscripciones a ciertos hilos a mi me pasa desde hace años... con o sin tapatalk... salu2
  21. Ese tema no es del todo cierto. Lo malo de cuando la gente cambia las ruedas es que suele montar replicas que pesan 3 veces lo que pesan las originales, y acelerar o decelerar más masa si necesita más! (no digo que sea su caso) Si cambiaras una 18 a una 19 que fuese un perimetro exterior exactamente igual, un ancho igual y un conjunto goma+llanta de mismo peso, el consumo no puede variar. Yo por ejemplo monto unas superturismo en 19" que pesan menos que las originales con una goma 1cm más ancha y la equivalencia está al límite del +3% y el consumo es practicamente el mismo que con las de serie. Yo, por lo que he leido de ambos motores, creo que la relacción potencia/consumo del S con el RS B6/B7 creo que el RS se lleva el gato al agua y quizas en conducciones tranquilas no, pero en la zona alta consiga mejores consumos un RS... salu2
  22. Pues el momento es ahora! que lo tienes desmontado. Un saludo
  23. Más o menos, esto hize yo cuando cambié todos los latiguillos... http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/caliperrebuild.html
  24. Hombre, al menos tendrás que pillarte unas burras para levantar el coche unos cm...
  25. Por eso será de tan dificil acceso, al ser led, no se prevee que vaya a cascar... salu2
