Todo lo publicado por GoNzCiD
Así sería el Audi RS 5 Shooting Brake que muchos desean
GoNzCiD responde a Ocio de discusión en Audi S / R / RS
Con lo bonito que es la caja 5, no veo necesidad de estropearlo de esta manera... -
Probablemente si quitas el fusible se quedará registrado un error sobre el modulo que dejes sin alimentación. El conectar un sistema de diagonis no veo por qué vas a romper nada si no tocas donde no debes o donde no sabes qué va a pasar.
Pinzas de freno S4 en A4 con llanta 17"
GoNzCiD responde a goll1974 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
A modo fácil, mete unas tuercas o similares (no hace falta que rosquen) por los tornillos, y así prodrás hacerte una idea de los separadores que necesitas con tus llantas. También necesitarás tornillos más largos supongo. -
El principal problema es que abultan mucho y ya depende del diseño de los radios el que te entre o no. Que quiero decir? Que puede que dos llantas con idénticas medidas de ancho y ET, una pegue y otra no, ya que en ningún caso se mide cuanto de desplazado están los radios. Así que como no encuentres a alguien con la misma configuración y que te oriente, va a ser a modo de prueba y error. Salu2 -
Chirrido extraño Audi TT MK2 2.0 TFSI
GoNzCiD responde a Overdrive-R de discusión en Audi TT Mk2 (2007-2013)
El ruido será alguna polea o similar, lo que varie el ralentí y sea a raiz de la batería pues lo primero pasaría el vagcom, miraría a ver si hay errores y haría un ajuste basico de la mariposa.- 6 respuestas
- filtro de aire
- bateria
- (y 5 más)
Instalación pinzas Porsche z18 6p en a4 b5
GoNzCiD responde a Sergiostmr de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Lo mejor que puedes hacer es montar manguetas y comprobar el estriado de las manguetas que será distinto supongo. Así te quitas de adaptaciones caseras o tienes una pieza para copiar o luego puedes tener problemas. Igual tampoco vendría mal buscar una bomba/servo de un S4 o un V6. -
No me importaría adoptar uno de estos... con lo grandes que me parecen todos los coches de hoy en dia
Pues vente a ponerle a plan! jaja. La verdad es que poco queda por quitar ya... (me refiero a que se pueda prescindir de ello, no de sustituirlo como pueden ser los cristales.
Otra cosa mariposa, temperatura agua
GoNzCiD responde a fresco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Supongo que será según motor, en el 2.7T hay un sistema de refrigeración que salta cuando paras y está demasiado caliente, activa una bomba de refrigeración secundaria electrica y el ventilador auxiliar elexterior. De hecho se puede cambiar el termocontacto que lo gobierna por otro que salte antes y enconces siempre que vaya caliente te va a refrigerar cuando pares hasta que baje a cierta temperatura, como además el circuito activado pasa por los turbos ayuda a bajar temperaturas gradualmente y así no se recalienta el aceite que quede en el nucleo al parar. -
Ahh pues si, cambia la brida y revisa el tubo no esté deformado, duro y/o rajado y te toque recortar un poco como dice Athabasco
Radio digital por usb de datos para MMI DAB+U
GoNzCiD responde a RGG de discusión en Car Audio / Navegadores
Es pésima, ya me habian dicho que era mala pero tras probarlo es peor de lo que me imaginaba, no digo más... -
audi a6 quattro tiptronic 2.4 del 99, le cuesta arrancar en caliente
GoNzCiD responde a the_guardian de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Revisa el sensor de temperatura o el sensor de posicion del cigüeñal. -
Pues si es así, poco te han tenido que mirar por bastidor @21turbo
A lo que voy es que esos sistemas (jurasicos como dice Athabasco), estarían diseñados para aprovechar la gravedad etc etc... Dudo mucho que se cree una corriente que sea capaz de "atravesar" la bomba de agua y al mismo tiempo ser efectiva para la refrigeración, dada la colocación de los circuitos de los coches actuales. De hecho, sistemas con bomba secundaria electrica para estos menesteres, no pasan por el termostato juraria... -
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
GoNzCiD responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Quizá @Carlisu84 conozca alguno o algun tercero de la zona... -
Pero de ser así tendría el mismo problema o más grave estando arrancado no? además que no creo que se cree ninguna corriente estando la bomba parada... -
Si con el bastidor te dicen que lleva dos, es que lleva dos. Otra cosa es que le hayan quitado la segunda el anterior propietario y anulada electronicamente porque lleves algo vacio en el escape. No obstante tendrás el agujero tapado.
que es un chafatubo?
Yo no se en qué punto de la conversación me he perdido, pero a parte de saber como va un termostato (más o menos).... insisto, si está apagado el motor, la bomba de agua no funciona, no circula el agua por el termostato, qué mas da que esté abierto o cerrado? -
Trampillas colector admisión rotas S8 v10
GoNzCiD responde a kiketeke de discusión en Audi S / R / RS
Las chapaletas las carga el diablo, no solo en vw... -
audi s4 b5 Leonelli23 - Audi S4 b5 Avant 2.7T
GoNzCiD responde a Leonelli23 de discusión en Audi S / R / RS
Es que las pinzas de origen son enormes, abultan más de lo que luego valen... Las llantas S4 B6 eran originales o replica? Y muy bonitas esas multiradio, yo las valoré en su dia...- 19 respuestas
- leonelli23
- 2.7t
(y 3 más)
Etiquetado con:
Por detrás del bloque hay un tubo que une las dos bancadas
Y me pregunto yo, si el coche está apagado, qué pinta el termostato? -
Buscate un buen taller por la zona a base de referencias, los tipo midas o norauto a mi particularmente no me molan mucho...
