GoNzCiD
Moderadores
Todo lo publicado por GoNzCiD
  1. Vamos a ver, a la primera parte, si el termostato está mal (lo más normal, 98% de los casos) se quedará abierto SIEMPRE, entonces ni cierra ni abre. Si tu coche coge temperatura será porque no sales a carretera, porque por lo general, aunque haga algo de calor, con el aire y el pedazo radiador que lleva se enfría bastante el agua. Respecto a la segunda parte ahora comprenderás por qué se cambia el termostato y la bomba. Ahora tendrás que desembolsar un huevo por ahorrarte cuatro duros. salu2
  2. Has "tomado precauciones"? Te lo digo por si acaso estuviesen cerrados los interruptores de antiniebla podrías tener una fiesta de luces o de chispazos en la caja de fusibles... salu2
  3. los dos ventiladores son para el radiador no? el caso es que el/los electroventilador/es entran en marcha cuando la temperatura del agua que pasa por el bloque está a más de una cierta temperatura. Y se sobreentiende que el termostato está abierto y ni con esas es capaz de mantenerlo a 90ºC Vamos que no es normal salu2
  4. Te has currado tú esos colectores?? salu2
  5. Pues en teoría si, pero ante lo que dijo inautido yo me acabé pillando este por varios motivos... salu2
  6. Corrigeme si me equivoco pero esto es cuando lo tiras con pistola no? cuando compras un spray de estos no hay más que echarlo y el tiempo creo que es suficiente para poder trabajar. Yo lo eche en los huecos de una persiana en una casa más o menos antigua, que tenía los tambores separados del marco de la ventana y bueno en los huecos de arriba me costaba fijarlo a veces un poco porque se caia, pero vamos que no fue dificil... salu2
  7. Creo que para el motor que es el consumo no es elevado... salu2
  8. La verdad es que al menos en esas fotos de taller quedan un poco oscuras... pero bueno a ver que pinta tienen en la calle porque en las fotos que hizo cuando le llegaron no parecían tan oscuras... salu2
  9. Ten cuidado con el cable porque si usas una versión superior puedes trincartelo, lo sabes no? Hombre aunque 17€ no es mucho, yo he pillado recientemente el 704 con su correspondiente CD de software por 38, ya se que el precio es el doble, pero tampoco es tanto ya que la versión 805 está por los 75/80€... Viendo lo que dijo inaudito no estaría de más que probaras con otro cable a ver que pasa salu2
  10. Buenas, no se si este será el subforo adecuado, el caso es que ya lo pregunté en la chincheta de arriba pero parece que nadie la lee... El caso es que está instalado el tempomat y tirado el cable hasta la ECU (todo original, con sus pines para insertar en clemas). Cual es el esquema para un motor AGB? y además se activa igual con el VAGCOM que en el tuto? salu2
  11. igual digo una burrada, pero me suena que esto se habló hace tiempo y eran sobre los 800pavazos...... salu2
  12. Fotos, ya te lo han dicho, eso lo primero. Despues me han comentado que en el distribuidor habitual, carremule, lo tienen a buen precio... salu2
  13. Eso digo yo, pon unas fotos de semejante maravilla, que yo sepa solo leí a dos usuarios (1 o 2, no recuerdo bien) que le fallara la centralita ABS
  14. Qué versión de cable has pillado? y qué precio al final? Hasta donde yo se es a partir del 97 como bien dices... Lo de la versión lo digo porque por ejemplo inaudito dijo que el no pudo acceder a un módulo con un cable inferior al 605 creo recordar salu2
  15. Para dha!!, no vayas a herir la sensibilidad de ninguno de nosotros, la verdad es que no tiene desperdicio alguno, esa funda de volante, el conejo que se le quedará incrustado en la frente al copi cuando salte el airbag, esa radio, ....
  16. La gente sigue erre que erre con la 95 vs 98. Yo tampoco opino que sea lo mismo hechar 95 o 98 al igual que opino que no es lo mismo uno motor que otro (independientemente configuración y cilindrana, pero la unión de todo estó si influye) En resumidas cuentas por todo lo que he leido sobre el tema y lo que he experimentado es que: -en un motor diseñado para 95 "da igual" (en cuanto a rendimiento) lo que le metas. -en un motor diseñado para 98, si le metes 95 el coche pierde prestaciones y he notado que el consumo es sensiblemente mayor (quizás porque le pises más) Conclusión: yo meteré a mis coches para lo que estén diseñados (a uno 95 y al otro le doy de beber 98). Cada cual que haga con el suyo lo que quiera, pero explicaciones las hay a patadas y esta es mi opinión y lo que yo practico Tranquilo, es cuestión de tiempo, si de verdad estás interesado en uno verás que el mercado te lo da... según los tiempos que corren es bastante facil, tan solo moverte un poco y tener paciencia y la cabeza fría. salu2
  17. Por esa regla de tres, comprate un daewoo de esos 0.8 que tambien tiene ruedas y se mueve. O más acorde con lo que dices comprate un panda, COMO ANTES.... A ver, una cosa no quita a la otra, y una respuesta tan radical muchas veces no es la conclusión sino una chorrada para autoconvencernos. El cambio de volante es una cosa que ocurre más frecuentemente de lo que pensamos y no se ha oido nada. A parte de que hay muchas partes que son identicas en diversos productos del grupo VAG no? salu2
  18. ya verás que gracia le va ha hacer a la parienta.... salu2
  19. Hombre, 20 pavos + pintar por 2 trozos de plastico a mi no me parecen baratas desde luego, pero una solución es esa. No siempre tiene por que, pero puede que los de S4 sean más caros que los de otro modelo, que para el fin que se quiere (dar el pego) y que van a ir pegadas y no necesitan ningún anclaje especial puede resultar interesante buscar de otro modelo más barato. De todos modos, cuanto te cobran por pintar? solo por preparar todo el tinglado te va a llevar más que por las piezas, estas cosas hay que aprovechar cuando se pinta otra parte del coche... salu2
  20. Tengo ganas de ver como quedan esas llantas.... creo que no van a quedar nada mal! salu2
  21. Indistintamente sea de una chica creo que no es nada acertado.... personamente me parece tirar dinero y jod** el coche, que a ella le mola mues vale, que lo aproveche. También hay que valorar el interior, que no presté mucha atención pero creo que dista de quedar alguna cosa de serie. Cosa a parte queda la calidad del trabajo realizado, sin más detenimiento me parecio un trabajo poco profesional, le faltaba brillo, no se como decirlo, es como si pintas una cosa con spray para salir del paso... salu2
  22. Si es verdad que hay muchas cosas que no porque sean look original son más bonitas (a mi también me pasa), pero hay que reconocer cosas, como por ejemplo los ensanches, este del link, mirandolo de frente no está mal del todo, pero mirandolo de culo a mi más que sensación de gordo me da sensación de que tiene un saliente, vamos que no va engordando sino que de repente el paso de rueda crece hacia afuera... Yo lo comparo con los looks RS4 que se han publicado a veces y la verdad no se puede comparar. Respecto a bajo, pues fuera de la estetica, no me negarás que hay que buscar un punto de inflexion entre prestaciones, comodidad y altura. Cosa a parte y que lo he hablado alguna vez con los amigos es que hay coches que aparentan ir pegados al suelo y luego resulta que dan la altura, mientras que otros, o les pones a dos dedos del suelo o no transmiten ese efecto. No se si me explico o si os ha pasado alguna vez... salu2
  23. En coches que ya llevan las otras de las ventanillas (V6?) no la veo tan mal. La pega es que por ese precio puede quedar puesta como el culo Dejando de lado el tema de calidades, la he puesto en el ebay y la primera que he encontrado, imaginate que valiese 500€, me dirias que es carísima no? el caso es que era para explicarme. un saludo xD La verdad es que sería algo tipo esto: (No sería igual porque en el B5 iría pegado en el maletero y en este va en el paragolpes, creo) y en negro junto con el cromado (original) de las ventanillas, calandra y espejos (S4) a mi no me da nada de atunero, en serio lo veis atunero? Este otro no se se es el color, o porque solo se ve el culo o por qué pero si me parece más atunero salu2
  24. Supongo que abrirá con un motor electrico que me ha parecido ver en una foto del post, que lo estaba soldando, el dia que se quede sin batería le va a hacer mucha gracia...
  25. me parece que no, les falta algo a los extremos por lo menos, además de que esa forma a la altura de la puerta trasera no la hacen... salu2
