Todo lo publicado por GoNzCiD
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
GoNzCiD responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Buscate un buen taller por la zona a base de referencias, los tipo midas o norauto a mi particularmente no me molan mucho... -
Espectacular. Una cosa el capó con el paragolpes frontal se queda demasiado separado o es cosa mia?
Si el ruido que dices es como si fuese una especie de "bufido/vibracion" que acompaña al ruido del motor cuando se queda a ralentí y si además tenia fallo de mariposa posiblemente sea de lo mismo. Si la mariposa se había quedado mal despues de cambiar la bateria puede que con un ajuste basico se solucione, que es como si la calibrases. Si está sucia necesitará al menos un limpiado seguido del ajuste y si está estropeada sustituirla.
Que el radiador de la calefacción está taponado eso seguro. Ahroa que el problema de la temperatura te venga de ahí ya es otra cosa...
Pero es que en este video no le baja de las 2000 vueltas que es donde se le queda mantenido a @David.com despues de darle como 10 golpes de gas leves como indica... que no digo que sea normal, pero no es el mismo caso. Yo en el video no soy capaz de oirlo
Yo supongo que para esto no será tarde... -
Si es a bajas vueltas igual algún taco del escape
Por lo que dice, mas o menos hay un patrón con el que siempre lo hace. Más que subir de vueltas como que mantiene unos segundos. Pero podría probar si a limpiar mariposa y un ajuste basico.
Si te he entendido bien como pongo ahí arriba... Apostaría que las pastillas se pasan de temperatura, al igual de revisar/cambiar el liquido de frenos.
También hay laca en spray... Lo mejor para las llantas el polvo yo creo... Pero vamos, que como ya dije han quedado muy bien. A mi me gusta el resultado
Ya me parece raro que de tanto más de lo homologado, si es así, ahorrate la repro... jeje. Ya la llevas
Cuadro FIS audi a3 8L
GoNzCiD responde a Cristianquattrosport de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Por la zona no se, pero si no encuentras, hay sitios donde trabajan también enviandolos por mensajero. -
Obviamente siempre que frenas Igual entiendo yo mal pero, de este texto, es lo que deduzco
Si te ocurre lo que dice JavierBCN, te vibraría siempre. Es decir que un disco alabeado no deja de sonar, notarías vibracion y dices que no lo notas en conducción normal. Yo apostaría a que la pastilla no aguanta la temperatura a la que la llevaste, en ese momento se transfiere ferodo al disco, quedando la superficie irregular y produciendo esa vibración, cuando levantas un poco el pie y la pastilla limpia el disco vuelve a la normalidad. Las pastillas brembo la verdad que no son nada del otro mundo... y las tope de gama todavia, pero el resto son unas pastillas normales.
Yo el problema que veo es el de la aguja de la derecha abajo... Lo de las vueltas no se de que será pero no parece que suene raro... igual hasta es algo normal por algun motivo si ve que estas acelerando continuamente, para mantener presion de aceite o vete a saber...
Mírate los brazos de suspensión.
Vigila la equivalencia de las gomas que montes, o el quattro y el ESP se verán afectados
Seguro?
Con logs y paciencia podrías ver mas... pero yo me apostaría un sugus a que tienes una fuga en admisión, revisa la Y que entra a la mariposa, los manguitos de las DV (y las valvulas), los IC,... No es facil dar con este tipo de fallos muchas veces
De 23 a 24 meses es una diferencia practicamente despreciable, máxime cuando haces 3mil al año... A mi lleva años dandome buen resultado
Las bujías yo también las veo carillas supongo que serán precios con MO y/o en concesionario. Respecto a la frenada mira a ver, porque la frenada del RS conjunto con el chasis, tanto el A3 como el TT, está muy bien y posiblemente al montar las pinzas de 8 pistones puede que sea hasta contraproducente por el aumento de peso que conlleva. Yo aquí no veo que aplique el burro grande ande o no ande, y te lo digo con conocimiento de causa. salu2
audi s4 b5 Leonelli23 - Audi S4 b5 Avant 2.7T
GoNzCiD responde a Leonelli23 de discusión en Audi S / R / RS
La verdad que el cuadro del RS4 me parece muy bonito... el fis hay sitios donde lo arreglan por unos 200€ si no lo quieres abrir tu y soldarlo... Me parece muy raro lo de la repro. los 290CV es una cifra normal con solo repro en el S4 B5 pero debieras de tener mas par, mas cerca de los 500 que de los 400nm Respecto al cambio de llantas, yo tuve las GT en vez de las LM y a mi parecer son muy muy bonitas y elegantes (en 19) pero de ligeras no te creas, además como le metas una goma tipo slick eso son kilos encima. Espero se te hayan solucionado las perdidas al cambiar las juntas porque lo normal es que se vayan también las juntas de los tensores de los tensores del arbol de levas... si te sigue fugando tendrás que volver a levantar. En las pastillas si te vas a EBC (que si las hace) pontes las azules (~230€ creo). Yo he probado varias y la verdad que algunas aguantan mucho más que otras, pero si le das uso intensivo a los frenos (en bajadas y curva tras curva, pero frenadas fuertes de verdad) se sobrecalientan casi todas en este sistema (bueno, todos tienen un límite, pero aqui hay que mejorar), sorprendentemente unas TRW origen me aguantaron bastante bien pero es cuestion de tiempo alargar una frenada sin piedad ya yendo el sistema fatigado y salir humo como los tipicos videos de cualquier competicion. En concreto clave frenos al ultima hora para entrar a un cruce que en caso de pasarme la carretera seguia recta, me subi literal encima del pedal despues de 8-10 km de carretera sinuosa y bajada de puerto y ale, fumata blanca, para que se vea desde el interior tuvo que salir bastante. salu2- 19 respuestas
- leonelli23
- 2.7t
(y 3 más)
Etiquetado con:
Es bueno esperar a que el coche esté en temeratura de servicio para darte alegrias... sea atmosferico o sobrealimentado. De lo que mas tienes que fijarte es en la temperatura del aceite, más que en la del agua. El objetivo es que el acete esté a temperatura de trabajo con el fin de que tenga buenas propiedades lubricantes, En los motores turbo pues el tema está en que el nucleo gira a muchas rpm y si el aceite no está preparado pues acusa desgaste prematuro. Al igual que si lo apagas están muy caliente, los turbos seguiran teniendo mucha temperatura y sobrecalentará en exceso el aceite que quede en ellos sin moverse al parar el motor, dejando restos depositados poco a poco. No es descabellado ya hacerle la distribución, cuanto tiempo tiene la que llevas montada? Un saludo
Lo que es el limpiado en principio no es que sea un operacion delicada. Lo dificil laborioso del tema es el llegar a la zona
Tendrás mal el termostato si... y está detrás de la distribución si... Lo que si puedes probar a poner el frente en modo servicio que se llama y cambiarlo, aunque no tan cómodamente como si retiras el frente. También en funcion del tiempo que lleves con la distri hay que cambiarla por tiempo. Pero es que me suena que en el RS está la distri para hacer a los 60 mil... miratelo bien. salu2
