Todo lo publicado por GoNzCiD
E inherente a ese modelo el tema de la carbonilla, seguro @abuelo que con una limpieza te iba a gustar mas aún si cabe...
Yo no se lo que hace pero realmente es dificil predecir como quieres conducir, lo que si que supongo que pueda hacer es adaptar por ejemplo, suspension y dirección en funcion de velocidad o de la calidad del firme que pises...
Ese periodo me parece un poco corto, segun el uso que le des, pero con 60mil no deberian estar tan mal como para cambiar por norma general.
o un tipo honrado simplemente... lo normal es que te la claven a la minima si...
Pantallas del cuadro no funcionan
GoNzCiD responde a Sergiopo de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
igual si no has aislado bien los cables cortados han hecho un corto y fundido algún fusible. -
De no llevar lo unico que tendrás que hacer es cambiar la clema si no coincide.
No tiene por qué... yo he visto esos mismos sintomas y la diagnosis indicaba: "00778 - Steering Angle Sensor (G85) ", aunque en este caso si no tiene ESP no creo que sea, pero que podría ser de otro sitio...
A vueltas con los brazos de suspensión
GoNzCiD responde a JS16NEW de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Pero esa pasta se usa como junta, como te indican. No para pegar por fuera, eso no hace nada. -
Lo primero sería mirar que batería, porque los test de descarga asi como la calidad de las placas y demás también influye.... Una batería que se usa esporadicamente dejandola meses sin cargar y luego recorridos cortos, y así sucesivamente, no llega a coger carga optima nunca, con lo que se va gastando poco a poco. Tampoco es lo mismo arrancar un V6 que un gaslina pequeño, al igual que vivir en zonas frias o dormir en la calle. Y esto aplica a una batería de primera o a una de marca blanca. Esa afirmación que haces no me convence en absoluto, además de tener en cuenta los dinstintos dispositivos que tengas enchufados que acaban consumiendo: alarmas, localizadores, camaras, etc etc... No obstante por la naturaleza de la bateria, antes o despues se te agotará con el paso de los años, aunque uses el coche a diario y tenga un equipamiento electrico básico. Que te dure mas o te dure menos es cuestion de cada uno de los factores comentados y alguno más que me dejaré.
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
GoNzCiD responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Me informaré a ver... No se el hecho que se está denunciando ni por el que se puede conseguir algo. De momento he pedido información a ver que me dicen. Depende desde el punto de vista que se proceda dependerá ya a uno u otro, porque por ejemplo también puede entenderse de que la marca te estafó al comprarlo de nuevo, homologando unos datos que no son así. Hablar de cosas sin fundamento es tonteria y liar al que pase por aquí, porque puede que no lo tengas porque lo has siniestrado y el mal esta hecho, quien reclama? No obstante la venta es una cosa que esperaba que llegase el día hace un par de años porque realmente ya no hago km para que me merezca la pena un diesel y encima no me gustan. salu2 -
Se presenta de forma oficial el nuevo Audi RS 5 DTM
GoNzCiD responde a Ocio de discusión en Audi S / R / RS
Para ir a por el pan? -
Si dudas entre esos 3, ve a por este.
Capacidad deposito combustible.
GoNzCiD responde a mnhcenter de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Reprogramación Audi A4 B7 1.8T Multitrónic
GoNzCiD responde a Jorge.bascu de discusión en Preparación Audi
El tema está en vigilar el par y su entrega. -
Normal, al ser de vastago largo a parte de no funcionar como deben, los reventarías....
- 12 respuestas
- suspension
- deportiva
(y 1 más)
Etiquetado con:
Luz diurna
GoNzCiD responde a Miguel Ángel Lorenzo Alon de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Si no te va con las de canbus, pues creo que solo te queda la opción de colocarle la resistencia que necesite en paralelo, cual necesita? pues no tengo ni idea. Yo te recomendaría ir probando para colocar la de mayor resistencia posible para asi tener el mínimo consumo y por ende calor disipado. -
Cambiar tornillos y tuercas al cambiar la suspensión?
GoNzCiD responde a oetaM de discusión en Mecánica General Audi
El tema es que hay cierta tornillería que sufre una deformación al aplicarle el par que necesita. Despues de quitar y poner pues ya no tiene la misma resistencia. Que te aguante? posiblemente no pase nada, pero siendo elemento de seguridad y recomendado... -
el 1.8T del B6 lleva ICM?
Voy a darle un vistazo, pero al final ya vendí el mio a un precio razonable a mi entender despues de 2 años anunciado... -
Pues no lo se, es cuestión de probar, pero por lo general en al misma linea van los elementos que funcionan "de la mano" y sino sería quitar los que procedan. Obviamente no es una solución para quitar y poner, sino para probar y comparar con los otros modos de el boton. Al final son contadas experiencias las que finalmente uno va con todas las ayudas desconectadas. salu2
A mi el anterior RS6 me parecia bastante original (como acabó...), del cofre mejor no opino y de las llantas de este me parecen desde luego horrendas...
Problemas con las mariposas de los escapes
GoNzCiD responde a roguber de discusión en Audi S / R / RS
Probablemente tengas una perdida (no se si llegará a ser apreciable) en la zona baja del cuenta vueltas, pero si las llevas cerradas de la mitad para arriba irá mucho mejor. -
Si quitais el fusible del ESP también os funcionará digo yo no?
Hombre si en el peor de los casos no pierdes más pasta pues podría resultar interesante. Pero entiendo que si te tienes que pillar abogado y demás ya gratis no te sale.
