Todo lo publicado por GoNzCiD
Es posible (bastante) que tengas aire en la dirección, aunque lo repongas hay veces que cuesta que salga el aire. En parado levanta las ruedas y gira el volante a ambos lados unas cuantas veces a ver si sale. Y revisa el tamiz del deposito. A veces se satura de suciedad y se crean burbujas. saludos
Esta es muy poco común...
Pues ambas versiones son ciertas. Que es lo mejor? a mi criterio, cambiarla. Por el motivo que te han dicho en el taller de ahora. Por qué no la han cambiado? por lo general, los talleres de presupuestos baratos vs caros, van en estas cosas, ciertos elementos que son 'opcionales', pues tiran a lo facil y no la cambian. El precio se abarata sustancialmente y el cliente que no sabe ver la diferencia, obviamente va al barato. Que no te da problemas? todo perfecto. Que falla como te ha pasado? pagas dos veces la mano de obra como te ha pasado o le metes un calenton al coche que la avería te hace muchísima gracia. Además, no se el tiempo de mano de obra que se va en vuestros motores, pero en el V6 es bastante el tener que volver a desmontar por no cambiar la bomba, termostato o sensor... salu2
Pues nada, esperemos que vaya todo bien con la bomba, si obviamente le han visto una pala rota, ahí tienes una deficiencia. El tema del golpe del radiador a ver si hay suerte y no fuga. Ya nos contarás.
uy uy uy que de combos...
Alguien con S4 B6/B7 que me pueda ayudar?
GoNzCiD responde a GoNzCiD de discusión en Audi S / R / RS
A ver, estás 'enviciao' con el 2Din.... Jeje, no pasa nada compañero. La verdad que con la pista de peixet de ojear los CAD de ATE me han resuelto todas las dudas. Estoy a la busqueda y captura de algo de segunda pata... salu2 -
El funcionamiento es que cuando le das a fix se memoriza la velocidad. Se cancela cuando pisas freno, embrague o acelerador durante un tiempo (5 minutos creo) Para subir un punto la velocidad es tirando hacia afuera de la palanquita que queda mirando hacia ti. Para bajar un punto la velocidad es pulsando el mismo botón que se fija la velocidad (fix) Para parar la velocidad crucero es darle un pulso hacia adentro a la palanca (la que usamos para subir velocidad pero en dirección opuesta) Para deshabilitarlo es el mismo gesto pero en vez de un pulso hace un click. Si una vez has memorizado una velocidad, pero has frenado (por ejemplo) y se ha parado la velocidad crucero. Haciendo el mismo gesto que subir un punto la velocidad vuelve a activarse a la ultima velocidad configurada. Creo que ese es el funcinamiento. Un saludo
Análisis 2DIN full android aliexpress
GoNzCiD responde a Gnomo de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
a ver como funcionan una vez puestas.... -
Sonido acustico (pitido intermitente)
GoNzCiD responde a R3nth0n de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Si pasas el vag-com deja algo? la luz del plafón de que esté abierta la puerta... -
¿Qué neumáticos deportivos lleváis en vuestros S/RS?
GoNzCiD responde a iayerbe de discusión en Audi S / R / RS
Pues si me sorprende por lo que me había comentado un conocido con un clio... Sobre todo que en frio respondan bien. salu2 -
Audi A4 B5 - Del pasado al futuro.
GoNzCiD responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Sería por en ángulo de la foto, porque se lo ve centradito... -
Hombre si, si ya no queda... pero tuvo que salir en un momento.
Tienes unos cuantos miles de km pasados pero igual con el cambio de aceite y filtro + aditivo puede no ir a mas. Yo probaría antes sin el aditivo y si falla ya le metia. Repecto al radiador, creo que todos los automáticos ya debieran de llevar. Hay algunos manuales que también tienen. salu2
Si se rajan SIEMPRE tiran la grasa que hay en su interior.
Miraré de pillarlos mate o en último caso darlos una mano de laca mate. Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk -
Muchas gracias Me vale perfecto Enviado desde mi MI 2S mediante Tapatalk -
Gracias, veo que es de hace un par de años, lo que me vendría de lujo es saber las medidas de los latiguillos, el largo y la medida tanto del racord como del banjo y su tornillo. Sobre todo este ultimo 10, 12? Si supieras esto sería muy util. Por cierto el tuyo es quattro? lo digo porque viendo las fotos hay solo 4 latiguillos y no se si en el b7 es que ya solo montan dos para el eje trasero o es en los quattro en los que montan otros dos para salvar el eje trasero. (Supongo que es este caso) -
El metodo depende sobre todo si va el imno en el cuadro o no. Creo recordar.
Cambio bombillas matricula por plafon LED
GoNzCiD responde a dackturis de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Pues el plastico se puede oscurecer, pero la gran parte puede ser polvo que se puede limpiar por el interior soplando con el compresor y lavandolo luego por ambas caras, a ver si así mejora. El problema no es la poca cantidad de luz, es mas el color como bien indicas. Hay veces que se pone mucha luz y luego es excesiva y canta demasiado, no tienes mas que compararlo en el suelo con el reflejo que hace con un coche moderno que lleve led. Mira, yo hace poco compré unas en ebay, creo que el vendedor o la tienda era masiled. No me parecieron caros y vienen con su disipador aislado (lo comprobé con polimetro) y validos para can-bus (las compré para un leon 2 y perfectas). Vendedor de España y llegan en poquitos dias. Eran de este tipo, no recuerdo si dos o tres leds, no hace falta que traigan 6 ni 8. salu2 -
Por haber problema no, lo que según de que año sea tu coche se hará de una manera u otra. Ahora que exactamente yo no se como.
El cierre centralizado no deja abrir
GoNzCiD responde a msalvador.msr@gmail.com de discusión en Electricidad Audi A4 B5
entonces tendrás alguna fuga... comprueba los circuitos -
Muchas gracia, he leido solo las primeras lineas pero es lo que busco mas o menos de la parte trasera para ver como me lo puedo acoplar. Tengo que buscar luego unos... salu2 -
Y es mucho más que con el de antes? vives en zona de calor? Yo no las veo muy altas (en general, no se que maneja vuestro v8), aunque no veo mucha diferencia de normal a ir a tope...
Los Cup en agua te van bien? o el matiz de "para ser semi slick" hay que recalcarlo. Porque tengo referencias en coches con poco peso y mejor ir tranquilo con el suelo mojado (no lloviendo) salu2
