afradua
Logros de afradua
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Gracias a todos, comprobare los manguitos y el caudal de la bomba.... si la reparacion no me cuesta mucho lo mantendre
  2. Hola, durante los ultimos meses mi queridisimo audi 90 2.3E me esta haciendo cosas muy raras por lo que me estoy planteando retirarlo, de todos modos no me rindo y describo a continuacion las cosas que me suceden: 1. A veces no arranca. 2. con el coche arrancado y en marcha, al reducir (sin llegar a detener) para permitir el paso a un peaton por ejemplo, el coche se cala. Y no vuelve a arrancar. Lo pongo cuesta abajo y lo recupero pero me vuelve a pasar lo mismo en la siguiente reducida. En este caso me mosqueo de sobre manera y se lo dejo en el taller a un amigo, que lo tiene durante una semana entera y me comenta que no le da ningun fallo, es mas me dice que tira de c***..... 3. siento que pierde fuerza en el acelerador..... Para las dos primeras, pense que podia ser por tema relacionado con la bateria y el alternador, probe con otra bateria y sigue igual. Cuando no arranca lo dejo una semana parado, para descartar que el alternador no funcione, y cuando lo vuelvo a coger arranca de un rugido.... descarto tambien alternador. que puede quedar.... fusibles, bomba de alimentacion, correa????? y finalmente me podriais comentar que solucion es la mejor para retirarlo, desguace o vender piezas por el foro?? saludos, Alvaro
  3. Buenos dias, no es por ser mete prisas pero has conseguido poner el techo? se lo digo al creador del post, pero tambien a cualquier otro que lo haya hecho. Mis felicitaciones por la primera parte pero espero ansioso la segunda sobre el montaje definitivo. Anima aa cualquier ignorante o principiante a hacerlo. saludos, Alvaro
  4. Aupa, Quieres decir que si no marcasen la misma velocidad punta puede que funcione?? yo tambien lo habia pensado pero la velocidad no es lo que mas me importa, prefiero ver que todo lo demas funcione.
  5. Si, yo quiero el cuadro completo. supongo que el del s2 valdra para mi 90, tienes alguna foto?
  6. como que tienes un vdo por ahi.... estoy loco por cambiar el mio. que tal funcionan los marcadores, el mio falla el de temperatura y presion de aceite, el de la luces ni se enciende y poco mas..... que las esferes sean blancas me la suda siempre y cuando todo funcione bien.... precio??? gracias de antemano
  7. como que tienes un vdo por ahi.... estoy loco por cambiar el mio. que tal funcionan los marcadores, el mio falla el de temperatura y presion de aceite, el de la luces ni se enciende y poco mas..... que las esferes sean blancas me la suda siempre y cuando todo funcione bien.... precio??? gracias de antemano
  8. Hola, pues en ebay tienes unos cuantos miles de repuestos para tu carro... Mira AQUI S2 Gracias tio... ya e echao un vistazo aora espero a recoger el coche del taller para averiguar que modelo era exactamente B noseq¿?¿? es un 90 2.3E del 91 pero supongo q eso vendra en los papeles.... te suena algo??
  9. Aupa, Las averias se me van acumulando en mi pequeño audi 90 2.3E, no quiero deshacerme de el y busco unas piezas para cambiar: 1. Cuadro VDO entero. me falla la alarma de temperatura o presion del aceite pero esta todo revisadisimo y to esta ok pero salta la alarma aleatorimente y estoy empezando a artarme, se que es por fallo del cuadro y no le hago mucho caso pero tampoco me funcionas los marcas de luces los de intermitentes estan chungos, el cuenta kilometros totales esta parado etc etc Vamos me gustaria cambiarlo entero, se le podria poner un UN4 o son incompatibles?? alguiente tiene alguno a la deriva. 2. Pinza de freno trasera derecha, se me suelta y al tirar de freno de mano en cuesta se nota que no agarra. 3. Motor de elevalunas del conductor, baja pero no sube adecuadamente por lo que tengo la ventana siempre cerrada. En Bilbo en invierno no es un problema pero en verano tiene que estar arreglado. alguno a la deriva¿?¿?¿?¿? A los que pacientemente hayan leido hasta aqui agradeceros de antemano vuestra atencion, Saludos, Alvaro
  10. No veo perdidas de refrigerante y tampoco huele a refrigerante si lo pongo a tope..... he encontrado una fuga de agua en el maletero puede eso afectar?¿?¿? donde esta el filtro antipolen??.....
  11. Por donde esta el golpe diria que ha sido el tipico estupido del tuning, con los bajos anchos y grandes.... son faciles de localizar ( cantosos, van con la musica muy alta, reggeton o bakalao.., ) mira a ver por tu barrio. La verdad es que es una put*da muy gorda....
  12. Por lo que dices yo tb creo q puedas tener un poro en el radiador de la calefacción. Ese poro seguramente produzca vapor y sea el que te empañe la luna. Pruba a poner la calefacción a tope y mira a ver si te huele a anticongelante. Ya nos contarás!. Si pongo el aire a fuerza 2 y sin A/A va bien no se me a empañado los ultimos dias. Como puedo coprobar lo del poro?¿?¿? por que lo del empalme de manguitos no me atrevo ( os he dicho que soy novato ??? ) No huele a anticongelante.....no lo recuerdo con certeza pero lo vuelvo a comprobar hoy y os lo comento
  13. aupa, He limpiado con limpiacristales anti baho una y otra vez...... ya no se si me queda cristal para frotar. creo haber probado lo del aire ni frio ni caliente sin A/C pero lo volvere a probar esta tarde y os comento.
  14. Aupa, Finalmente me decidido a preguntaros que debo hacer para que no se me empañe continuamente el cristal. Me siento muy estupido y me da verguenza.... cosas de novatos. LA cuestion es que se me empaña el cristal a la minima de empezar a circular. He probado de todo. Con el aire puesto templado tirando a caliente y con fuerza 3/4 se empaña, si habro las ventanas me congelo de frio asiq por deduccion descarto esta solucion salvo para airear durante un ratin. Si pongo el aire frio nada..... ponerlo a tope de calor solo hace empeorarlo. Tengo accionados los botones de A/C y REC supongo seran aire acondicionado y reciclado del aire. Por ultimo tengo tres posiciones para confuigurar. Dudo entre la primera y la tercera pero creo que es la de la imagen con una luna/crital con lineas curvas transversales..... Podria ser que el aire acondicionado este averiado¿?¿? Pido ayuda desde la ignorancia Saludos, Alvaro
  15. Pinzas de freno traseras?¿?¿? estan en buen estado??? velocimetro???
