Escriby
666 visitas al perfil
Logros de Escriby
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. gracias por la informacion
  2. Buenas a todos, a ver si alguien me puede ayudar. Primero me gustaria saber las medidas de las llantas de serie, et y medidas de tornillos, ancho, son las clasicas de 5 o 6 bastones gordos. Segundo me gustaria q me aconsejaseis. Quiero cambiarlas, he visto las BBS ch en 18", pero me gustaria que quedaran un poco mas fuera, enrasadas con la aleta o que sobresalgan muy poco, ya que las de serie se meten para dentro. alguien sabe que medidas tengo que poner, ET, ancho de llanta...?? gracias
  3. buenas a todos. Una pregunta, quiero cambiar las bujias al TT, cual me recomendais?? me han dicho que las Denso iridium, pero quiero opiniones de propietarios de TTs. un saludo y gracias
  4. Gracias, mirare por el paso de rueda a ver si se puede acceder
  5. Buenas Tengo un problema con el agua del limpiaparabrisas, a ver si alguien me puede ayudar, Le doy a la palanca y no sale nada, no parece que funcione el motor porque no hace nada de ruido y el deposito esta lleno. Queria saber si alguien me puede decir cual es el fusible que se encarga deesto,y donde estar ubicado el motor que mueve el agua. un salu y gracias
  6. Cada vez le cuesta mas arranca. Alguien sabe donde puede estar la averia. Me han dicho que puede ser la bomba de la gasolina. Eso se puede cambiar en casa o hay que llevarlo al taller?? un saludo y gracias.
  7. CADA CUANTO SE CAMBIA EL ACEITE DEL HALDEX???
  8. muchas gracias anttonio, pero es cuando duerme en garaje si que arranca a la primera, por eso lo pregunto. de todas formas lo llevare al taller.
  9. Buenas a todos. Tengo un problema a ver si le a pasado a alguien y me puede ayudar. Cuando esta caliente arranca bien, pero desde que esta en la calle durmiendo, por desgracia se tira muchos dias parado, le cuesta cada vez mas arrancar a la primera. Antes lo tenia en garaje guardado, lo usaba lo mismo y no le pasaba esto. Alguien me puede ayudar???? un saludo
  10. y porq no usas las originales en vez de las thule?son mas rigidas las thule??
  11. Ola a todas. Puesto que no se le puede poner bola a nuetro jugueTTe, me gustaria poner un portabicis, pero no se cual. He visto post que recomiendan los que hay en TTSHOP, pero no me convencen,a parte de que no se vela matricula ni las lucesyeso acaba siendo problemas. Alguien sabe si se pueden conseguir las barras originales de Audi. Acepto sugerencias y fotos con ejemplos un salu y gracias.
  12. no te enseñaron a redactar en el colegio...
  13. Escriby
    Bateria
    Buenas a todos. Tengo un problema con el coche a ver si alguien sabe lo que es. Se me ha quedao el coche sin bateria en el garaje, le pongo las pinzas para arrancarle y no hace arranca sigue todo igual. Las pinzas no hacen ni chispa, cosa que normalmente hacen y siempre te dan el susto. Que puede ser? bateria muerta??
  14. jod**rr me estoy dando cuento que no entiendo una m**** de coches. Ya me ha quedao claro, esta bien explicado. Cual es la blow off que llevas puesta que funciona tambien como splitter? por cuanto vendes la tuya? Necesitaria el brico para saber montarla. gracia albertcp
