porri19
Acerca de porri19
  • Cumpleaños 03/08/1990
    barcelona
802 visitas al perfil
Logros de porri19
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. hola e adquirido unos parasoles restyling los que llevan la luz arriba y queria saber si alguien lo a hecho y me puede hechar una mano en la instalacion electrica. ya que estos al abrir el espejo deberia encenderse no?? saludos y gracias de antemano
  2. Esta mañana me puesto a instalar el parrot con un coleguita y ya esta montado y funcionando 100% gracias a todos!!!
  3. Ya que al final dude e vuelto a mirar la radio oy y 100% q no tngo + despues de llave. Gracias a todos
  4. Merci atabasco. Haber este finde si tengo un ratillo y me lio a hacerlo. Esque si no lo saco el parrot se qda encendido.Muxas gracias!!!
  5. Mi a4 es del 95 y solo le llega positivo directo. Alguien me puede decir de donde lo puedo sacar el + despues de llave??
  6. alguien me puede decir de donde puedo sacar un positivo bajo llave??? es para ponerselo a la radio para que no quede siempre encendida y asi instalarle tambien un parrot. Se puede sacar de la caja de fusible?? pero de cual??saludos y gracias de antemano.
  7. por lo que tengo entendido del 95 al 97 solo se puede con la maquina luego del 97-00 me parece que ya se puede con un juego de botones del panel.si me equivoco que me corrijan los compañeros. saludos!! P.D yo tengo un 2.6 del 95 y no ay manera a quitarlo
  8. porri19
    va de bujias
    hola compañeros me toca cambiar las bujias de mi a4, y queria que me aconsejarais cuales comprarlas tengo un a4 b5 2.6 v6, si me podeis dar la referencia tambien me iria de lujo gracias y saludos
  9. hola compañero yo e tenido un problema similar ralenti muy estable hasta el punto de pararse el coche el mio es un 2.6 del 95 y el fallo era bateria baja de carga ya no lo a vuelto hacer mas. tambien puede ser como han dicho los compañero valvula de ralenti o ad. de aire. suerte y saludos
  10. hola compañero yo soy de bcn y pase la itv en julio y no me dijeron nada y tengo unas 18 equivalentes y me lo midieron un buen rato pero no me dijeron nada
  11. supongo que lo de los faros daylight es por que vienen mal conectados, me refiero a que los debes de tener conectados a la luz de posición y ese no es su funcionamiento. Cuando pones los daylight solo se pueden encender cuando pones el contacto y el coche en marcha, no puede haber ninguno mas, en el momento que pongas las de posición o las cortas se deben de apagar, por eso te hace anularlas menos una para que figure que son de posición no daylight. S2 si los faros so como los mios estan homologados como luz diurna y como luz de posicion, por lo que no se tienen que encender al arrancar ni apagarse al encender las de posicion, de hecho los mios no tienen luz de posicion si son como los tuyos los mismos pero ya te digo q segun el chico de la ITV no estan homologados
  12. hola compañeros el pasado dia 5 fui a pasar itv en barcelona en la calle avila.tengo unas llantas kosei racinga de 215/45/17 suspension rebajada -3cm faros tipo lexus atras y alante los day light tipo audi moderno. me la paso sin defectos solo uno leve que era fuelle palier que dentro de dos tres semanas se cambiara. la unica pega que me dijeron q los faros delanteros no estan homologados xq tiene 8 o 9 led en lo que es posicion y me dijo el jefe de grupo que si anulava todos menos uno en cada faro ya estaria homologado pero igualmente me la paso. PD: decir que en la ficha del coche no tengo nada puesto ni llantas supension...
  13. ya lo e probado pero nada de nada
  14. hola compañeros mirad el otro dia me compre unas bobillas de led para la matricula las pongo y me funcionan bien pero al minimo bache se apagan y no van lo desmonto las saco las pongo y van otra vez.alguna solucion???? gracias y saludso
  15. hola puede ser el altavoz que lleva el cuadro a mi tampoco me pita y es porque esta roto. saludos!!!
