joseantonioa4
    madrid
    a4 2.5 180 cv
Logros de joseantonioa4
Explorador
Explorador (4/14)
  1. No te preocupes a mi me paso. La solucion es facil. Yo tengo un a4 180cv 2.5 del 2004. Te digo fui a concesionario, con los papeles del coche y pides la pieza, ellos saben con tus explicaciones y el numero del bastidor la que te tienen que dar. Voy haber si te encuentro el mensaje que me mandaron a mi con el esquema. Acabo de ver el brico de tu problema que en su dia fue el mio. Te digo lo que tienes que hacer. Descargate "la biblia de audi". En la pagina 108 esta un apartado que pone ("problema ABS") a la derecha hay un enlace en azul. Pinchas y hay esta el brico muy, pero que muy bien explicado. Suerte. Testigo del ABS y testigo de Control de Tracción encendidos 60% Interruptor del pedal de freno en mal estado Cambiar interruptor. * Avería sencilla y barata. Ver brico de cambio de interruptor ESTE ES EL ENLACE http://www.audisportiberica. com/foro/index.php? showtopic=161243 bueno...os cuento, la referencia es la siguiente 4A0 945 515 A conmutador de 4 polos.(14 napos)...esa es la referencia para el mio, seguramente sea la misma que me habeis dado, pero con el bastidor y demas esa me han dado en Audi. lo he sacado (no sin antes cargarme una patilla de la clema) y lo he sustituido pero sigue activandose el tema del abs-esp.....que será que tengo que borrar con vag el fallo que tiene memorizado????? un saludo y muchas gracias Hola amigo: A mi el fallo era que se me encendia el chivato del ESP el que es un triangulo naranja. Al cabo de unos dias, tambien a la vez, se me empezo a encender, intermitentemente de continuo, el chivato de calentadores. Todo esto circulando. Cuando lo paraba y arrancaba era como si se hubiera reseteado. Le cambie el pulsador del freno y no me ha vuelto a fallar. Este fallo me empezo a pasar,viajando, este verano un dia por la siesta que hizo mucho calor. Si este dato te sirve de algo.
  2. No te preocupes a mi me paso. La solucion es facil. Yo tengo un a4 180cv 2.5 del 2004. Te digo fui a concesionario, con los papeles del coche y pides la pieza, ellos saben con tus explicaciones y el numero del bastidor la que te tienen que dar. Voy haber si te encuentro el mensaje que me mandaron a mi con el esquema. Acabo de ver el brico de tu problema que en su dia fue el mio. Te digo lo que tienes que hacer. Descargate "la biblia de audi". En la pagina 108 esta un apartado que pone ("problema ABS") a la derecha hay un enlace en azul. Pinchas y hay esta el brico muy, pero que muy bien explicado. Suerte. Testigo del ABS y testigo de Control de Tracción encendidos 60% Interruptor del pedal de freno en mal estado Cambiar interruptor. * Avería sencilla y barata. Ver brico de cambio de interruptor ESTE ES EL ENLACE http://www.audisportiberica. com/foro/index.php? showtopic=161243
  3. No te preocupes a mi me paso. La solucion es facil. Yo tengo un a4 180cv 2.5 del 2004. Te digo fui a concesionario, con los papeles del coche y pides la pieza, ellos saben con tus explicaciones y el numero del bastidor la que te tienen que dar. Voy haber si te encuentro el mensaje que me mandaron a mi con el esquema.
  4. Los primeros los montaron en un taller de confianza. Los segundos yo. Los terceros en el Bosch-Service. Haber si puedo hacer este fin de semana unas fotos y las mando.
  5. Tengo un a4 2.5 180 cv V6. Me pierde gasoil por uno de los sobrente (capó abierto,según miramos al motor, el primero de la izquierda). Cambio el tubo que llega y el que se va de ese inyector. Ralentin un rato de prueba y no pierde. Hago unos kilomentros y resuda el tubo. Aprieto el tornillo que va debajo del tubo sobrante ( el que aprieta sobre una arandela de cobre), sigue perdiendo. Cambio las arandelas de cobre. Sigue perdiendo. Llevo el coche a un Bosch-Service. Me meten la maquina, no hay error. Me cambian todos los tubos de retorno de ese lado. Sigue perdiendo. Cambio otra vez los tubos de retorno por otros que me dicen que son mejores. Sigue perdiendo. Ayuda por favor. Una solucion. Gracias.
  6. Buenos dias, gracias por vuestro interes: Esto me pasaba desde el ultimo cabio de aceite. Aprete mas el filtro y salia mas, no podia seguir asi, entonces lie con un poco de teflon de fontanero las roscas y dejo de perder. Al los dos meses otra vez vuelta a rezumar. Me fui al conce y compre el original 21 Euros, al ir a montarlo vi que le junta antigua era plana y la nueva era torica, lo en montado y creo que no pierde. Si os sirve de algo mi batallita aqui teneis un amigo.
  7. tengo 2.5 y me pierde aceite por la tapa del filtro. decirme algo si os ha pasado. voy a cambiar el filtro y la junta haber lo que pasa. si temenis alguna informacion, es urgente.
  8. hola amiguete: Tuve yo un problema parecido. me arrancaba mal casi siempre me volteaba demasiadas veces, despues de muchas comprobaciones le lleve a un servicio oficial bosh y el resultado es que cuando me cabiaron la correa de distribucion me dejaron la bomba un punto retrasada. Me lo ajustaron y listo, ¿has cambiado hace poco la correa? Espero que te sirva de ayuda y cuantame algo
  9. Gracias amigos
  10. Hola amigos "audieros": Si una mañana llegas al audi y (si la ha dado un infarto) si te ha agotado la bateria como abrir el capo para sustituir la bateria. ¿el coche nos avisa antes de suceder esto? ¿con la llave abrer a cerradura del conductor? ¿ hay qu hacer alguna historia rara para cambiar la bateria? es que, este caso me paso en mi antiguo coche que no tenia cierre centralizado, y en no se te plantean estas dudas.
  11. Teno una duda Tengo un a4 de 2004, y el otro dia se quedo el niño dentro el coche le di yo al mando y se cerro, luego la alarma le detecto y empezo a pitar. ¿Como se puede salir del vehiculo cuando esta cerrado? Pues las manillas desde dentro quedan anuladas.Gracias
  12. Despues de muchos dias hemos conseguido encontrar la averia Era la bomba del gasoil que cuando me cambiaron la correa de distribucion me dejaron el punto de la bomba un poco retrasado. Me ajustaron la bomba en un servicion oficial bosh y listo Para si os sirve de solucion por si os pasara. Gracias
  13. gracias Despues de muchos dias hemos conseguido encontrar la averia Era la bomba del gasoil que cuando me cambiaron la correa de distribucion me dejaron el punto de la bomba un poco retrasado. Me ajustaron la bomba en un servicion oficial bosh y lito Para si os sirve de solucion por si os pasara. Gracias
  14. Gracias foreros. Y con respecto al desgaste de freno es superior, por lo tanto hay que cabiar las pastillas cada menos tiempo que un cambio manual
  15. te cuento lo que me paso ayer por si te sirve de algo. No me funcionaba el mando avitual pero si el de repuesto que tenia en casa Compruebo la carga de la pila y tiene 3V, la pila funciona Monto otra vez el mando y me voy al coche Meto la llave en el contacto, pongo el contacto y mantengo pulsado el boton de apertura de la llave unos segundos Salgo del coche y pulso el mando y otra vez funciona correctamente Haber si te puede servir a ti o a otros
