ilkapitano
    Mallorca
958 visitas al perfil
Logros de ilkapitano
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola TeTeros, despues de mucho tiempo sin problemas con el TT, de nuevo ha aparecido uno. Me ha pasado ya varias veces que cuando intento arrancar el coche...arranca y se para a los 2 segundos. Solo consigo arrancarlo y que no falle si desconecto la bateria unos minutos. Lo unico que veo cuando le pasa esto es que tiene el testigo de las luces encendido, aunque las luces estan apagadas y la ruleta en posicion de apagado y al intentar arrancar el coche. A ver si me podeis ayudar. Gracias de antemano
  2. Buenas noches, os escribo en este apartado ya que en el foro de audi tt no sabencomo ayudarme. La cuestion es que desde hace tiempo se me enciende el testigo de fallo motor. Y siempre el mismo error p0501 16885 - error sensor velocidad. El coche no hace ninguna cosa rara. Las agujas funcionan correctamente. Borro el fallo y me vuelve a salir a los 10km o alguna vez a los 40km, con lo que creo ke debe ser algun fallo intermitente. He cambiado el sensor y comprobado el cableado. El cuadro de instrumentos no presenta ningun fallo, aun asi lo mande a reparar porke me dijo el mecanico que podia venir de ahi, estaba ok, aunke ya que estaba le cambie el display y los motores de las agujas. Me comentaron que podian ser los sensores del abs, los comprobamos y miden correctamente. Sabeis que puede ser? Gracias
  3. Bueno, como puedo observar parece que no sabeis como ayudarme. os informo de las cosas que he hecho por si os sirve. He mandado a reparar el cuadro de instrumentos, el fallo no venia de ahi, pero ya que estaba le han cambiado el display y los motores de las agujas. Me comentaron que podia ser de los sensores del abs, asi que los comprobamos y estaban todos correctos. Comprobamos tambien la conexion a la centralita, estaba correcta. Seguimos como al principio Teneis alguna idea?
  4. no entiendo mucho pero, yo volvería a montar el catalizador.. sensor oxigeno banco 1 es la sonda lambda que va antes del catalizador. lo de los tirones y fallo del cilindro podrían ser las bujías o incluso las bobinas
  5. Hola, quería reactivar esta conversación porque sigo con la duda, sigo sin saber a que se debe el fallo p0501 16885. Cambiamos el sensor que va a la caja de cambios, se comprobó el cableado y las agujas del cuadro no fallan. saludos
  6. Gracias Ingerasro, la he pedido a la Audi y no la tienen, asi que de momento la he limpiado y ..... sin problemas. Igualmente la cambiare cuando les llegue. Gracias a ti tambien Estol, a ver si consigo hacerle un buen log con el vagcom y lo subo como toca
  7. Hola, he desconectado la valvula n75 y...ya no hay tirones. Cual es el siguiente paso? Sustituirla?? O puede ser alguna otra cosa? Gracias y feliz navidad
  8. He hecho otro log con el programa torque a 17.5ºc Device Time G(x) G(y) G(z) G(calibrated) Acceleration Sensor(Total)(g) Acceleration Sensor(Z axis)(g) Acceleration Sensor(X axis)(g) Acceleration Sensor(Y axis)(g) Engine Load(%) Engine Coolant Temperature(°C) Engine RPM(rpm) Speed (OBD)(km/h) Mass Air Flow Rate(g/s) Intake Air Temperature(°C) Timing Advance(°) 18-dic-2014 16:21:05.929 0.26571655 8.249.329 54.947.205 0.029738009 0.029738008975982666 0.4601142108440399 0.027086293324828148 0.8409101366996765 8.627.450.942.993.160 75.0 943.25 0.0 12.25 34.0 11.0 18-dic-2014 16:21:06.924 0.19311523 8.763.489 47.901.306 0.03725308 0.03725308179855347 0.3882905840873718 0.019685547798871994 0.8933219313621521 8.627.450.942.993.160 75.0 943.25 0.0 12.25 34.0 11.0 18-dic-2014 16:21:07.924 0.11099243 9.138.397 39.938.965 0.03568262 0.035682618618011475 0.3071250021457672 0.01131421234458685 0.9315389394760132 8.627.450.942.993.160 75.0 943.25 0.0 12.25 34.0 11.0 18-dic-2014 16:21:08.924 -0.36865234 9.449.036 24.073.792 0.013684034 0.01368403434753418 0.1454005241394043 -0.037579238414764404 0.9632043838500977 21.568.628.311.157.200 75.0 943.25 0.0 12.25 34.0 11.0 18-dic-2014 16:21:09.924 -16.695.251 8.733.734 21.669.617 -0.0480631 -0.04806309938430786 0.12089313566684723 -0.17018604278564453 0.8902888894081116 21.568.628.311.157.200 75.0 943.25 0.0 12.25 34.0 11.0 18-dic-2014 16:21:10.924 -14.743.347 825.885 5.432.831 0.03784746 0.03784745931625366 0.4538053572177887 -0.15028895437717438 0.8418806791305542 21.568.628.311.157.200 75.0 2005.25 0.0 42.5 34.0 11.0 18-dic-2014 16:21:11.924 -1.283.905 8.493.317 43.723.755 0.0015274286 0.0015274286270141602 0.34570595622062683 -0.13087716698646545 0.8657814860343933 21.568.628.311.157.200 75.0 2005.25 0.0 42.5 34.0 11.0 18-dic-2014 16:21:12.923 -39.618.225 44.240.723 10.334.015 0.23397511 0.2339751124382019 0.9534163475036621 -0.40385550260543823 0.4509757459163666 21.568.628.311.157.200 75.0 2005.25 0.0 42.5 34.0 11.0 18-dic-2014 16:21:13.925 -0.87210083 3.761.139 9.566.345 0.070589006 0.07058900594711304 0.8751626014709473 -0.088899165391922 0.3833984434604645 21.568.628.311.157.200 75.0 2005.25 0.0 42.5 28.0 11.0 18-dic-2014 16:21:14.924 -0.68881226 33.160.095 10.291.168 0.12339717 0.12339717149734497 0.9490486979484558 -0.07021531462669373 0.3380233943462372 21.568.628.311.157.200 75.0 2005.25 0.0 42.5 28.0 12.0 18-dic-2014 16:21:15.926 -0.4222107 3.537.384 8.896.271 -0.00413388 -0.004133880138397217 0.8068573474884033 -0.043038804084062576 0.3605895936489105 21.568.628.311.157.200 75.0 2005.25 0.0 42.5 28.0 12.0 18-dic-2014 16:21:16.924 -0.7245178 35.338.135 8.912.933 -8,52E+03 -8,52E+11 0.8085558414459229 -0.07385502755641937 0.3602256178855896 21.568.628.311.157.200 75.0 2005.25 0.0 42.5 28.0 12.0 18-dic-2014 16:21:17.923 -0.7530823 3.806.366 10.207.855 0.13219398 0.13219398260116577 0.9405560493469238 -0.07676679641008377 0.3880087435245514 7.333.333.587.646.480 75.0 2005.25 0.0 42.5 28.0 12.0 18-dic-2014 16:21:18.924 -0.3638916 42.145.996 9.438.995 0.07339269 0.07339268922805786 0.8621809482574463 -0.03709394484758377 0.4296227693557739 7.333.333.587.646.480 75.0 2005.25 0.0 42.5 28.0 12.0 18-dic-2014 16:21:19.924 -0.5102844 447.287 10.001.953 0.13708454 0.13708454370498657 0.9195670485496521 -0.05201675742864609 0.4559500217437744 7.333.333.587.646.480 75.0 2005.25 0.0 42.5 28.0 12.0 18-dic-2014 16:21:20.924 -0.94470215 46.549.683 8.767.731 0.03548056 0.0354805588722229 0.7937543988227844 -0.096299909055233 0.4745125472545624 7.333.333.587.646.480 75.0 4483.75 0.0 42.5 28.0 12.0 18-dic-2014 16:21:21.926 -0.19726563 5.191.742 9.912.689 0.15984768 0.1598476767539978 0.910467803478241 -0.020108625292778015 0.5292295217514038 7.333.333.587.646.480 75.0 4483.75 0.0 113.5 28.0 12.0
  9. este lo hice con vag com, la temperatura exterior 17.5 ºc
  10. He hecho un log, no se si estara bien... Thursday 18 december 2014 16:56:40:65217 VCDS Version: Release 12.12.0 Data Version:20130910 8NO 906 018 DA 1.8L R4/5VT 0010 Group A: '003 RPM Mass Flow Load Ign. Timing TIME Marker STAMP /min g/s % ºBTDC 13.14 4280 109.39 100.0 11.3 13.73 4400 114.64 100.0 9.0 14.35 4560 118.89 100.0 9.8 Group B: '115 RPM Load Absolute Pres. Absolute Pres. TIME Marker STAMP /min % mbar mbar 0.03 1360 12.0 1010.0 1030.0 13.43 4360 135.3 1850.0 1850.0 14.04 4480 137.6 1870.0 1860.0 Estos son los datos, el archivo nose como subirlo
  11. He hecho un log, no se si estara bien... Thursday 18 december 2014 16:56:40:65217 VCDS Version: Release 12.12.0 Data Version:20130910 8NO 906 018 DA 1.8L R$/5VT 0010 Group A: 003 Group B: 115 RPM Mass Flow Load Ign. Timing RPM Mass Flow Load Ign. Timing TIME TIME Marker STAMP min g/s % ºBTDC STAMP min % mbar mbar 13.14 4280 109.39 100.0 11.3 0.03 1360 12.0 1010.0 1030.0 13.73 4400 114.64 100.0 9.0 13.43 4360 135.3 1850.0 1850.0 14.35 4560 118.89 100.0 9.8 14.04 4480 137.6 1870.0 1860.0
  12. Hola foreros, Queria comentaros que tengo un problema desdeque hice la.repro a mi coche Tt 1.8 y 163cv, 118.000km Desde la repro me da tirones al acelerar, cuando piso el pedal a fondo, sobre las 3000..3500 rpm, caen las revoluciones, como si el coche dejara de acelerar durante 1 segundo,y luego vuelve a acelerar normal. He probado echandole spray limpia admision por el tubo de admision que hay antes del caudalimetro, en una de estas veces que aceleras para que no se ahogue el coche vi que el tubo de depresion del servofreno estaba rajado y lo cambie. He limpiado el caudalimetro con ese mismo spray He desconectado el caudalimetro y sigue con los tirones, aunque note el coche con algo mas de nervio,pero...sigue igual. Sabeis que puede ser???? Gracias y saludoos
  13. Hola, seguramente lo de la bomba de aire secundaria sera culpa de los remaches, te dejo link de como comprobar esto: http://www.auditt-web.com/index.php Saludos
  14. Hola de nuevo colegas ttros. Sigo teniendo este problema, he cambiado el sensor de velocidad, a pesar de que no notaba ningun fallo mientras lo conduzco. Y sigue saliendo el mismo fallo p0501 16885, hemos comprobado todo el cableado y todo perfecto...teneis idea de que otra cosa puede ser??? Gracias de antemano
  15. Hola, acabo de leer que el nuevo audi TT 2015 trae incorporado un sistema para ajustar las válvulas de escape "Audi valvelift system"
