Verdugo_coupe
Todo lo publicado por Verdugo_coupe
  1. Ami eso tamb me tiene transtornado, tambien me han ablado de llantas equivalentes, eso en que consiste??
  2. tsss. ami no me convencen. sorry!
  3. U yo lo via kita entero desde la caja de transmision, jeje, asin practico, esk ya lo tengo desmontao, gracias amigos!!!
  4. Hola amigos , se me a ido la funda de los paliers y e estado desmontado lo que e podido y ya nose seguir,lo e desmontado de donde va la rueda pero ya nose segir , a donde va la otra parte esta agarrao con 6 tornillos y nose si eso ay que quitarlo o no me e quedado pillado por favor si alguien me puede hechar una mano, por favor. Perdonad si no se explicarme, de nuevo necesito ayuda!!
  5. El mío también lo hace, en carretera sube un poco por encima de 50 y en cuidad sube por encima de 90 aunque no llega al 100, a mi me han recomendado cambiar el termostato, imagino que el tuyo tiene el mismo problema. La verda esto de la temperatura me tiene .... mejo no lo dio, es que cambia cada dos por tres , que si a 60 , que si 90 ,que si a casi 100, total me tiene preocupado. Me dijeron una vez que el termostato de estos coches salta a 97 grados , es decir que a 97 grados se activa el ventilador, tambien me comentaron que tiene dos velocidades el ventilador,y creo que a 97 salta la mas lijera y la mas lenta salta a menos temperatura , y podria ser que la velocidad mas pequeña no salte y el coche pues se mantiene a 97 , a la temperatura que salta el ventilador. No se si voy bien encaminado. lo que "salta" es el termocontacto vale, pero eso salta a dos temperaturas para activar el ventilador o como funciona?
  6. El mío también lo hace, en carretera sube un poco por encima de 50 y en cuidad sube por encima de 90 aunque no llega al 100, a mi me han recomendado cambiar el termostato, imagino que el tuyo tiene el mismo problema. La verda esto de la temperatura me tiene .... mejo no lo dio, es que cambia cada dos por tres , que si a 60 , que si 90 ,que si a casi 100, total me tiene preocupado. Me dijeron una vez que el termostato de estos coches salta a 97 grados , es decir que a 97 grados se activa el ventilador, tambien me comentaron que tiene dos velocidades el ventilador,y creo que a 97 salta la mas lijera y la mas lenta salta a menos temperatura , y podria ser que la velocidad mas pequeña no salte y el coche pues se mantiene a 97 , a la temperatura que salta el ventilador. No se si voy bien encaminado.
  7. perdona que me meta en la conversacion , pero es que e leido algo de la temperatura y tengo una duda, mi coxe se suele poner a un pelin menos de 100 grados en pueblo/ciudad . ¿ esto es preocupante ? me gustaria que me dieceis algunos consejos si no es mucha molestia gracias.!!
  8. Que wapo tio!! el mio tamb es de cuero, via tene k llevarlo al tapicero!!! jejeje.
  9. En estos casos, (ablo por mi) inmediatamente despues de el golpe lo unico que aria seria quejarme de dolores , el cuello , la espalda, en fin quejarme. Lo mas seguro es que te den siniestro y por el coche te van a dar dos duros, el unico recurso es acudir a desguaces. Lo de quejarme lo digo por que te van a dar mas dinero por tus daños personales , secuelas y los dias de baja que por el coxe, y con ese dinero si que tendras suficiente para arreglarlo y te sobrera. Te digo esto por que ami me an dado dos golpes , en uno me dieron siiestro pero por mis daños personales me dieron 3200€ que pago de sobra el coche, y en el otro me dieron por detras y me dieron 1210€ por secuelas. En fin hay maneras de sacarle partido. Gracias saludos.
  10. mi vision de la crisis es que los ricos se van a acer mas ricos y los pobres mas pobres, aquellos que les sobran el dinero van a empezar a comprar casas y patrimonio y luego venderlas mas caras cuando todo pase. en fin la sufrimos los pobres, los que tienen dinero , creo quevan a seguir teniendolo. ttsss.
  11. Sabeis dond se mira el nivel de la valvulina!?
  12. Buenas!! Ami me pasa algo parecido... tamb me ace como un clac cuando cojo un baden.
  13. el tapon de la gasolina no tiene cerradura, por lo menos el mio, lo k se cierra es la tapadera dnd va el tapon, le sale un ´palito´ k la blokea. Pues el mio tambien es un coupe y no tiene semejante cosa.......... Pues sera mi coche especial!! jeje
  14. Por lo k veo algunos de vosotros teneis el programa ese no? es posible k me lo podais pasar?? Gracias!!
  15. hola de nuevo necsito vuestra ayuda. La cosa es que me e comprado un ordenador destos de 10 pulgadas y me gustaria conectarlo al coxe , me gustaria saber si se puede conectar y dond puedo localizar el cable necesario. Tambien al ser posible conectarlo si me podeir decir algun programilla para que me refleje el rendimiento del coche. gracias!!
  16. me alegro que sólo haya sido el fusible, pues has tenido suerte..a mi se me jodió la bomba del cierre y tuve el mismo problema que tú..iba justito de gasofa y sin poder repostar..un follón.. siempre viene bien saber lo de la apertura de seguridad..por kualkier imprevisto que pudiera aparecer.. Saludos La verda yo no e encontrao ese cierre de seguridad, por lo visto va por aire parece y no por cable, por aire si tiras puedes jod** los manguitos. asin k me parece k la unica manera de abrirlo si se te jode es intentar cerrar el `palito ese con un destornillador o algo.
  17. el tapon de la gasolina no tiene cerradura, por lo menos el mio, lo k se cierra es la tapadera dnd va el tapon, le sale un ´palito´ k la blokea.
  18. gracias amigoos el problema ya esta resuelto era el fusible k no aria bien el contacto. GRACIAS!!!
  19. Gracias para ver si ta fundio!!
  20. Gracias amigasos. Pero algunos sabeis cual es el fusible???
  21. Hola foreros ya llevo tiempo inscrito como socio pero no suelo comentar ningun tema. Pero ahora necesito vuestra ayuda , resulta de que el cierre centralizado no me funciona, tengo un coupe 2.2e del 90, y claro para abrir el deposito se abre con el cierre centralizado asin k no puedo repostar. Por favor necesito saber cual es el fusible del cierre centralizado y en el caso de que ese no fuese ese el problema, si me podeis aclarar de que puede ser. Saludos y NO ME QUIERO QUEDAR EL FINDE SIN BUGA!! jejejejejeje Gracias!!!
  22. Verdugo_coupe
    VA DE DESGUACES
    MERIDA !!! EN LO COXES ESOS K AS PUESTO , EL CUADRO ESE ALARGAO VISTES? TRAE ORDENADO DE ABORDO , ESE LE VALE PA MI COXE? ME PIDIERON 25 PAVO POS SI LE VALE SE LO MONTO, TU K ME DICES ? ?
  23. jod** . jajajaja 880km/h ya sabeis amigos todo aquel k kiera un coche k corra k no se compre un ferrari k se compre una mierdecilla desas k corre mas. jajaja y si le pones alas pues cojes vuelo lo malo k os vais a tene k saca el carne de piloto de coxes voladores jajajja
  24. por la cara tio!!!!! ami tamb me pas eso me cuenta meter algunas machar sobre todo marcha atras. cuando ta caliente ya no cuesta tanto.
