Navangel
Todo lo publicado por Navangel
Tal y como te estan indicando es la bomba de embrague, un pequeño cilindro que te ayuda a la hora de pisar el pedal de embrague y hace que tú no tengas que desarrollar el músculo de tu pierna izda, jeje, es una comparación. Pero como bien te han dicho, la avería es en principio de la bomba de embrague.
¿Cada cuánto hay que cambiar el aceite de la caja automática?
Navangel responde a EZFD de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Tipo de caja automática, tiptronic o multitronic ? -
ayuda cambio de color de leds de un display
Navangel responde a lobezno de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Tengo que reconocer que gracías a a la ayuda de Seto mi ABS vuelve a a estar operativo nuevamente, y también la funcionabilidad de mi llave, y todo por una agradable tarde con su amabilidad y conocimientos. Aprovecho para interesarme por la reparación de tu coche Seto, y si en algo te puedo ayudar ya sabes que no tienes sino que pedirlo. Muchas gracías por tu amabilidad y buen hacer. -
Es bastante sencillo. En el marcador de la hora y fecha tienes que tirar de ese pulsador hacía ti y se pondrá a parpadear el marcador de la hora si vuelves a tirar hacía tí cambiará y parpadea el marcador de los minutos y así sucesivamente; una vez que estes posicionado en el marcador que desees cambiar tienes que girar hacía la izquierda el pulsador y verás como avanza ( creo que es el mismo pulsador, y sino, prueba con el del cuentakilometros, pero el funcionamiento es ese). Un saludo y espero haberte ayudado.
Reparar tiptronic en Guipuzcoa
Navangel responde a bluetxema de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Si deseas otra dirección de un Servicio ZF en Bilbao la tienes en Jesus Diez también te puedo facilitar la dirección donde compré yo la caja Tiptronic si lo necesitas. Un saludo Angel. -
Averia A6 2.5TDI Parado circulando
Navangel responde a fergar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas noches fergar, siento mucho la avería de tu coche y espero que sea lo menor posible. Ya siento darte mi opinión, pero desde mi experiencía con camiones, esta avería también se producía, y como te está indicando el mecánico el cigueñal ha cogido demasiada holgura, desplazandose los casquillos y fundiendose con el inferior, entonces al estar desplazado el cigueñal no arranca. También decirte que antes de tener esta avería, los camiones tenían problemas al arrancar, pues la holgura del cigueñal hacía que el sensor que los camiones llevan, no detectara señal haciendo que tubieran problema para arrancar, que no se si ha sido este tu caso. Lo que no entiendo es porque no desmontas el carter y se tendrían que ver si los casquillos estan soldados. Espero equivocarme y que la avería sea otra. -
creo que tengo un problema bastante gordo
Navangel responde a liyo_a4 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Si te tienen que soldar, diles que te pongan el protector contra picos, supongo que ya en todos los talleres tienen que conocer dicho instrumento para no dañar los aparatos electrónicos a la hora de realizar soldaduras, ellos tienen que conocer como tienen que conectarlo para evitar los picos. Un saludo. -
Siento decirte que aunque pidas las hojas de reclamaciones, poco puedes hacer, ya que la hoja de reclamacion atiende a un desacuerdo entre el taller y cliente, si que les podrías decir que te cambién el panel donde te han dado si para tí es lo mejor, ellos te dirán que no y tú les pides las hojas de reclamaciones. Pero mi opinión es que intentes llegar a un acuerdo con ellos, si ya te han dicho que te lo arreglan sin poner ningún problema mejor, que mejor, pues si luego cuando lo tengas arreglado no estas de acuerdo siempre podrás pedir las horjas de reclamaciones y sobre todo, que te indiquen en la hoja de trabajo que el vehículo ha tenido un golpe al maniobrarlo, para que tú tengas constancia de ello.
Posible problema con Cambio automatico
Navangel responde a ESTOR de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Ya siento el tema de la caja de cambios, yo también he padecido el mismo problema pero con la rotura del convertidor, algo que nunca habían visto en el taller Audi, y claro que ellos no reparaban. Mi consejo es que lo lleves a algún taller que conozca de la caja de cambios, no vaya a ser que se encuentre algo suelta, y si sigues andando en esas condiciones termirarás por romper, yo ahora después de cambiar la caja en mi coche, si paro en una cuesta al volver a arrancar no me hace ningún ruido, tampoco marcha atrás. Si que aclararte que mi caja es tiptronic, y supongo que estamos hablando de la misma. -
Chapuza en la reparacion de mi vehiculo
Navangel responde a AUDIA4 2.0TFSI211CVQUATTRO de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Mi consejo y con algo de experiencía en cuanto a compañias de Seguros, ( trabajé en un taller de V,I. ) habla con tu compañía de seguros y que te indiquen el períto que ha visto tu coche, pero aclarales que es poque no estas de acuerdo con la reparación que te han hecho en Talleres Soría, y que no aceptas la reparación realizada por este taller, que si el períto autoriza lo vas a dejar en la Audí para que te lo dejen en condiciones y que ya has hablado con ellos, estando conforme con repararlo. Te aconsejo que hables con tu compañía antes de meterlo en Autochapistas u otro taller, pues te dirán que ellos no van a pagar la reparación de un segundo taller, y menos sin el visto bueno del períto de tú compañía, y lo normal es que te digan que lo vuelvas a llevar a talleres Soría para que lo reparen como deben. Espero que todo te vaya bien, y entiendo tu enfado, pero te aconsejo que antes de llevarlo a otro taller te lo mire el períto de tu compañía y te de el visto bueno. -
Con todo el dolor de mi corazón...
Navangel responde a Gloria de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, si no he entendido mal, creo que has dicho que dispones de dos Audís, aunque a lo mejor me equivoco, si vendieras uno de los Audis, no te podría solucionar el arreglo del otro ?. -
Ruido a cama vieja (ñic-ñic)cuando subo y bajo resaltos)
Navangel responde a kun de discusión en Mecánica General Audi
Posiblemente el problema lo tengas de los silentblokcs de los trapecios superiores que ya te han cogido holgura y tendrás que cambiar el brazo completo pues para la parte delantera del brazo no hay recambio, si para la parte posterior. -
Pequeños tirones en 1ª, 2ª y 3ª entre 1900 RPM y 2100 RPM
Navangel responde a garcigato de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas noches Garcigato, no te lo tomes a mal, pero supongo que el que te da esos problemas es tú coche, no nos indicas el modelo, año, potencía y algunas cosas más que nos puedan facilitar el que te podamos ayudar en algo más que pedirte más datos. Cuantos más datos e información nos puedas dar, nos servirá para intentar intuir de donde viene el problema que indicas. -
Ojala, siga amaneciendo esa luz tan especial que llevas siempre contigo, te deseo un feliz día de Cumpleaños y que siempre nos hagas disfrutar de tu preciosa compañía.
Hola, aprovecho el hilo para preguntar si sabeis como desbloquear un nokia 6234 de Nokia. Un saludo
Luz de aceite
Navangel responde a tronic de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenas tardes No soy mecánico, pero si ya desde hace tiempo se te quedaba encendida algo mas de lo normal, no será que tiene fallo el sensor y no la bomba de aceite ?. No se si te he ayudado, pues unicamente es ver el problema desde otro punto de vista. -
¿Hay una forma más bonita de decir te quiero?
Navangel responde a auroraboreal de discusión en OFF TOPIC
Bueno, creo que aurorita ha debido de cantar porque hoy se ha pasado todo el día lloviendo por aquí, o habrá sido que le tocaba simplemente llover y nada más. Bueno ahora en serio, la verdad que el vídeo es muy bonito y un detalle de ella hacía él, pero como también habeis dicho lo importante del tema es hacer que el día a día sea diferente y que ambos se sepan, entender, ayudar y apoyar en todos los momentos de su vida en pareja. -
Original la idea, y si además ayudan para que la gente utilice los servicios públicos, como escaleras o papeleras pues la verdad que muy bienvenida sea. Habrá que poner más originalidad en las tareas que realizamos en el curro todos los días y hacerlas muchisimo más divertidas jejejeje.
MAS Y MAS PEGAS.....AHORA LA REJILLA S6
Navangel responde a ASTHAROT de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas tardes. Si no recuerdo mal " txipis" colocó una rejilla de kamey, que viene con los agujeros hexagonales y le adapto los aros de audi. -
Buenas tardes seto. Ya siento que tengas problemas con tu vehículo, y espero que no sea nada serío, pero por los sintomas y fallos que pones marca el Vagcom, yo pienso que puede ser que se te haya desplazado algo la correa de la distribución, es decir que no tengas bien el punto. No soy experto en el tema pero el fallo del problema al arrancar en caliente pienso que puede ligarse al tema también de la distribución. A ver si con ello puedo ayudarte un poco, y me gustaría saber si me puedes decir cómo ponerme con Moncho. Un saludo Angel. -
Además del cuidado interior del vehículo, yo le daría también los siguientes consejos, según los kilómetros que tenga el vehículo que compruebe el estado sde desgaste de los discos delanteros y traseros, y que compare con los kilometros del vehículo, también un vistazo a las suspensiones por si hay piezas nuevas pues con ello se puede hacer una idea entre los kilometros que marca el coche y las reparaciones que ha tenido, pues si tiene pocos kilometros no debería de tener sino las piezas montadas de fábrica.
Descuento después del IVA
Navangel responde a StarForce de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Pues siento decirte, que los descuentos en las Facturas, y así como en los presupuestos deben de ir antes de aplicar el IVA ya que así está establecido en la normativa del IVA. Ahora si ha sido error por desconocimiento del comercial, pues que lo solucione él en el importe que habeis acordado, ya que vosotros no teneis porque conocer esto y sí el que se dedica a vender vehículos, y no creo que sea el primero que haya vendido. Así que os aplique los descuentos antes de aplicar el IVA, para que se quede en las cantidades que habeis acordado, puesto que como veis, en lo que es el impuesto de matriculación, como los pre-entrega como no les corresponden IVA los han puesto posteriormente. -
perdón... esa bolsita es para meter los cascos, el modem y demás cosas supernecesarias que tengo que llevar con el netbook ...para que no se me pierdan, que soy un desastre :clap1: :clap1: ***** Bueno al menos tú no tienes que ir haciendo nudos en algunas cositas, para no olvidarlas, y luego no recuerdas para qué son esos nudoss jejeejejeje. Que lo disfrutes ese regalo y Felicidades para tú cumpleaños.
En primer lugar habría que mirar el tipo de contrato que tienes firmado con la empresa, y según el tipo de contrato habría que ver si esa ampliación del contrato que has firmado, y relacionada con el cobro de tu salarío tiene vigencía y sobre todo validez. ( Si tú contrato de Trabajo es de caracter especial, puede ser válida.) Por otro lado y según lo que has indicado, tu empresa te paga una buena parte de tu salarío en negro, por lo que ese documento que firmaste diciendo que les tienes que devolver esa importante cantidad de dinero, no les va a interesar que aparezca, ya que si llega a conocimientos de la Seguridad Social o de Hacienda, los problemas que les puede acarrear serán más importantes que el que tú no devuelvas esa cantidad. No se cómo estara la relación entre tú y la empresa en estos momentos, pero yo les informaría tu decisión de dejarles en un plazo fijado, pero que no te niegas a preparar a una persona para que te sustiituya cuando tú te marches, y si se ponen muy tontos con que les debes la cantidad de dinero que has firmado en el contrato, les dices que acudan a reclamartela a Magistratura de trabajo, en donde tú vas a presentar las nóminas que te estan pagando.
También hay un post de un montaje del navegador en un mueble de 1 Din por un forero de Navarra, que podrás encontrar en el foro de los A6. Es un Brico muy conocido de uno de los que han ido haciendo que este Foro adquiera la categoría que tiene.
