mru26
Logros de mru26
Hola, Tuve un problema parecido en un A3 2,0 FSI. Cambié la batería y nada, cambie sensores y nada ..... arreglé el motor de arranque y nada. cambié llaves y nada... en fin el problema era que al hacer el cambio de correa de distribución quedó un diente corrida (mal calada). al hacer la corrección el problema se solucionó y ahora va de maravilla. Es posible que la correa de distribución esté vieja y no esté tan tensa como debe.... quizás con el calor provoque que haya una dilatación generando el problema. la cosa es que el sensor de cigüeñal y el sensor de levas debe estar coordinado.... Espero haberte ayudado ya que yo estuve bastante tiempo metido en foros y desarmando para entender lo que pasaba. Saludos desde Chile.
Amigos, luego de un año de estar con el problema de arranque finalmente lo solucioné. intenté lo siguiente: Cambio de Batería 70 amp Reparación del motor de arranque.... finalmente me di cuenta que la correa de distribución estaba mal instalada. En fin el problema se solucionó inmediatamente luego de corregir la correa. El auto anda de maravillas ahora. Gracias por toda la ayuda y espero que esto le sirva a otros usuarios de este foro. Saludos
Radio Audi Concert III EU AB2 entrada AUX IN
mru26 responde a Tinerfeño de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Hola, Tengo entendido de que debes emular el circuito del cargador de CD para que te permita conectar el aux in. -
gracias!
Gracias!, los otros codigos? no sabes que significan? Saludos
Hola, alguien podría decirme que significan estos errores encontrados en mi auto? Gracias! VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 06F 906 056 CH Component: MED9.5.10 00 7000 Coding: 0000075 Shop #: WSC 07551 2 Faults Found: 16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal P0341 - 004 - No Signal/Communication 17748 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1340 - 002 - Please Register/Activate Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 09G 927 750 DH Component: AQ 250 6F 0644 Coding: 0000008 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Hola, alguien podría decirme que significan estos errores encontrados en mi auto? donde está ubicago el sensor G40? Gracias! VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 06F 906 056 CH Component: MED9.5.10 00 7000 Coding: 0000075 Shop #: WSC 07551 2 Faults Found: 16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal P0341 - 004 - No Signal/Communication 17748 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1340 - 002 - Please Register/Activate Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 09G 927 750 DH Component: AQ 250 6F 0644 Coding: 0000008 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags End --------------------------------------------------------------------------------------------------
He leído que cuando se calienta el sensor Crankchaft position puede dar mala lectura...... no sé si alguien nos puede ayudar con nuestro problema? Gracias!
Tengo el mismo problema... el sensor tiene un valor aproximado de 64 usd. Creo que va ubicado cerca de la correa de distribución..... Si sé de algo más te comento! Saludos
Hola, hace un tiempo que me A3 2.0 FSI me está dando problemas de arranque sobretodo cuando el auto está caliente o cuando hago parada cortas por ejemplo para repostar. Pensé que el problema se debía a la batería, la cambié pero el problema sigue. lo conecté al Vagcom y me arrojó las siguentes fallas. Alguien me puede ayudar a interpretarlas? donde están ubicado los sensores engine speed y crankchaft position? Gracias! VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 06F 906 056 CH Component: MED9.5.10 00 7000 Coding: 0000075 Shop #: WSC 07551 3 Faults Found: 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 002 - Lower Limit Exceeded 16725 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0341 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent 17069 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0685 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 09G 927 750 DH Component: AQ 250 6F 0644 Coding: 0000008 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags End --------------------------------------------------------------------------
2.0 FSI problemas de arranque en caliente
mru26 responde a mru26 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Finalmente conecté mi auto al Vagcom adjunto detalle.... alguien me puede decir que significa esto?? VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 06F 906 056 CH Component: MED9.5.10 00 7000 Coding: 0000075 Shop #: WSC 07551 06A 906433K 3 Faults Found: 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 002 - Lower Limit Exceeded 16725 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0341 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent 17069 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0685 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 09G 927 750 DH Component: AQ 250 6F 0644 Coding: 0000008 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags End -------------------------------------------------------------------- Gracias!! -
Una pregunta.... se te encendió algún testigo de falla en el tablero? o sólo apareció la falla cuando chequeaste el vagcon?
Gracias!!
Hola, Tratando de solucionar mi problema de arranque en caliente estoy decidido a cambiar el relay de la bomba de combustible de mi A3 2.0 FSI. alguien me podría decir dónde lo encuentro? el auto enciende sin problemas cuando está 1 hora detenido. si le intento dar arranque inmediatamente después de haberlo apagado, le cuesta bastante arrancar (ejemplo al repostar). según la biblia de audi publicada en el foro mecanica, el problema podría deberse al relay de la bomba. Iré descartando 1 a 1 los problemas 1 relay bomba de combustible 2 sensor de temperatura de agua 3 Captador giro motor en mal estado. 4 Sensor régimen del motor (g28) 5 Contactos de aforador 3 Bujias 4 Batería (la acabo de cambiar 60 amps) Gracias!!
Hola, yo instalé un parrot MKi9100 en mi A3 2.0 FSI. Con radio Audi Concert 2 (amplificada con subwoofer). te cuento el parrot mki9100 es el que amplifica y sólo tiene la opción de amplificar 4 parlantes. Lo que pasa es que conecto mi iphone a través de bluetooth y la calidad de sonido no tiene comparación con la que trae el equipo original (muy inferior). Como manos libres para el teléfono funciona perfecto pero la musica deja mucho que desear. Estoy pensando en instalar una interfaz que conecta el iphone a la radio emulando una caja de cd. lo que hay que hacer para conectar el parrot hay que interferir los cables de los parlantes de las puertas. en la página parrot.com encontrarás un diagrama de instalación. Saludos
