eldivino
Todo lo publicado por eldivino
  1. a ver si los que teneis vagcom y paquete de iluminacion podeis mirar que os pone en el modulo 42 y 52, en teoria es 000...112 (no me acuerdo cuantos 0) solo se me ocurre que sea otro codigo. y si me especificais si es pre-restiling o restiling y el año seria la bomba. gracias!
  2. bueno, ya funciona casi todo! digo casi todo porque los led rojos de las manecillas aun no. las otras dos (la de debajo la puerta y la de roja de al lado) ya funcionan cambiando el codigo como el post de rlaurent: Modulo 42 para conductor y modulo 52 para copiloto. Tendreis que sumarle 64 al numero que os salga, en mi caso tenia 48 y lo he dejado en 112. ahora a investigar que le pasa a los led! ufff. saludos
  3. uffff, lo siento se lo que es, a mi a los 2 meses! lo desvirgaron de la misma forma, la diferencia que fue el del lado del conductor, y se llevaron un linterna led de los chinos. las gafas emporio armani dentro de la funda roja ni la tocaron! ahora lo malo es que se quedan trozos de cristales dentro de la puerta y estaras unos meses que saldran trozitos por todos lados, yo le metia de vez en cuando aire comprimido por unos agujeros que tiene debajo la puerta y iban saliendo. saludos,
  4. eldivino
    ¿En que trabajamos?
    pues yo de recepcionista en un hotel balneario. no es lo mio pero bueno, a falta de pan...
  5. eldivino
    Telemierda
    lo mejor para el final, el pajillator jajaja
  6. buenas, yo desde que compre el coche practicamente llevo todas las interiores de led. pero me podrias decir cualas serian exactamente las adecuadas sin dar fallo para de debajo las puertas y matricula que son las que me faltan. es que he estado mirando en dealextreme y hay un monton. por ejemplo estas para debajo las puertas http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45481 seria factible? saludos
  7. seria interesante esto pero con precios, para ver la diferencia de unos a otros
  8. lo que habria que hacer es cojer y llevarselo por delante con el coche, pararse y decir uy me distraido, que c*** es esto, y denuncia al canto para que te arreglen el coche.
  9. vaya movidas tío s2 si tio, he ablado ya con dani (aircrusan) y en principio mañana por la mañana lo miraremos. despues de escribir el post he seguido mirando post de bricos y de configuraciones con vagcom, y hay otra posibilidad, puede que cuando activemos los espejos calefactables quitaramos la funcion de las luces que estan en los mismos modudlos 42 y 52. haver si hay suerte y se soluciona mañana, es que no puedo ver las cosas que no funcionan. saludos,
  10. bueno! pues mucha cosa me daba tocar, pero super facil. quitar el embellecedor de aluminio, 3 tornillos torx de 20 y estirar para fuera por las grapas que tiene y listo. e revisado que estubiera todos los cables ok, y creo que ya se donde esta el problema. me acuerdo que alguna vez habia conectado el coche con el vagcom del forero aircrusan y daba fallo de las luzes interiores yo pensaba que seria por las bombillas led que llevo, pero seguro que es por las de las puertas (que no son led). en este post de rlaurent, http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=221529 pone esto; Montamos el panel de puerta, cerramos la puerta y le damos caña al vagcom. Modulo 42 para conductor y modulo 52 para copiloto. Tendreis que sumarle 64 al numero que os salga, en mi caso tenia 48 y lo he dejado en 112. espero que sea la solucion. haver si aircrusan puede quedar y me hecha una mano. saludos a todos,
  11. mil gracias!!!!!!!!!
  12. comprar el superglue especifico para plastico, que viene con una especie de rotulador que se aplica primero y luego el superglue. mano de santo. saludos,
  13. ostras no funcionan los links que ay dentro. si alguien sabe de otro! gracias igualmente.
  14. si que lo tengo, el coche lo pedi yo al conce, a dejado de funcionar. mañana haver si me lio y lo desmonto como me has dicho por mp. saludos
  15. hola, alguien seria tan amable de decirme como desmontar el guarnecido de la puerta de un a3 3 puertas. Saludos a todos
  16. pues me dado cuenta de que las luces de la puerta, la que ilumina el suelo y la roja para que te vean cuando abres la puerta y la que alumbra la manecilla por dentro no me funcionan. sabe alguien si es un fusible? saludos
  17. si te gusta el a5 ves a concesionarios y pregunta por los de gerencia. que con lo que vale el tuyo y esos 22.000 euros, cambiaras de opinion y te sobraran €.
  18. pues...............30.500 si es el 140.
  19. por si os sirve de ayuda, yo teno un a3 8p. y en principio veo que es exactamente igual. lo que hize fue activar con el vag-com que suene el beep al darle a cerrar, de esta manera si te dejas una puerta o el maletero mal cerrado, se encienden las luces si, pero no suena el beep y si no suena es que no se ha cerrado. va muy bien la verdad. saludos
  20. Ya lo tienes. S2 gracias, aver si el jueves la puedo escuchar que podre cojer el coche. si es que solo llevo 27 mil km en mas de 2 años. aixxx
  21. buenas! me pasas el enlace cuando puedas. gracias
  22. joer...y ya te cierra bien sin el alambre, tío? s2 si si, me va de pm. ya tenia pensado si se volvia a romper poner un iman. pero algo mas pequeño. saludos
  23. pues a mi antes de vacaciones tambien se me rompio!!! ke raro. solucion pegarlo con superglue, se volvio a romper. vaya por dios solucion limpiar el supergule, y comprar un superglue que es para plasticos, viene una especie de rotulador "activador" y perfecto, eso si no le vuelto a poner el alambre que haze de muelle. y me va nikel!!! saludos
  24. ostras oscar!!! lo siento tio. me recuerda a cuando tenia mi blanquito 2 meses, llegue al coche y estaba con el cristal del mi lado roto. para luego solo quitarme una linterna de los chinos. lo siento, saludos
  25. yo lo compre en la renault. no se si llego a 3 euros, ya que en una tienda de ordenadores me pedian 20 euros.
