javivitf
Todo lo publicado por javivitf
  1. Estoy buscando un cable vag uds v2
  2. Está medido y revisado todo, no hay forma de ver el fallo fantasma
  3. cambiado el sensor de presión y la reguladora y nada! continua dando fallo y ahora me salta un nuevo error, no arranca hasta que quito el rele de la bomba
  4. continuo con el dichoso problema, cambio reguladora de presión, sensor de presión, clavija del sensor y continua dando fallo. alguno ha podido solucionarlo?
  5. Tenia el mismo problema, realice los cambios de los reles y a arrancado a la primera. hace tiempo tengo un fallo en el coche, en rotondas , cuestas , etc.... me salta fallo motor y me quedo sin fuerza, me paro y arranco de nuevo y se quita el fallo hasta la próxima. espero que fuese del rele, lo deje en 4 talleres y realice cambio de sensor de presión, reguladora de presión y nada.
  6. Alguna novedad!! O solución continuo con los problemas!! Cambiado el sensor de presión, limpieza de EGR y la válvula de la mariposa( con sus juntas) y continúa dando ese fallo, ahora al limpiar el EGR más me salta
  7. Gracias zZarZILLoSs por la información!! Me pondré a investigar por ese camino!!
  8. Buenos días!! hace unas semanas me está dando alguna veces un fallo motor! Se queda sin potencia el coche, indicando en el salpicadero el muelle de fallo motor y se queda sin potencia....en modo seguridad. me paro y lo apago....en unos segundos lo arranco y se quita el fallo. No me pasa hasta dentro de unas semanas o días largos, ( el coche no lo uso mucho...pero encima lo uso para trayectos cortos). este el fallo que me sale con el vag-com! A ver si alguno le a pasado y puedo ir directo al fallo.
  9. La vendo porque cambie de interface y la tenía de reserva y ya no me vale!! esta sin usar!
  10. VENDO camara trasera para el tirador para el modelo Audi A4 B8 8K , incorpora ya las lineas que al girar el coche se giran automaticamente, no es necesario instalar nada para que funcione las lineas, solo con tener para conectar una camara o instalar un interface. Estoy ubicado en Madrid para quienes les sea más conveniente una recogida en mano.. También podéis llamarme a los teléfonos: 618261608 Procedencia: Nuevo. Año de fabricación: 2019 Estado de conservación: nuevo a estrenar Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: Si del vendedor al comprarla en la entrega. Precio:20 Forma y gastos de envío: Recogida en mano en Madrid o envío a través de correo con numero de seguimiento.
  11. buenas noches
    hace tiempo que no entro al foro, estado mirando que cambiaste con el vagcom para que no te diera error bombillas traseras.
    estos son los pasos para que no avise de .....antinieblas.,los intermitentes y marcha atrás?
    Cent conv 46
    -Security Access-16
    16017 do it!!
    -Adaptation-10
    Channel 181
    valor inicial: 783
    Nuevo valor :15
    un saludo
  12. Mi coche es un b8 del 2008 y si me sale la temperatura.... pero un caso estrato porque no tendría porque salir [emoji102][emoji23][emoji23]
  13. Aqui lo tienes: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/305831-activar-ver-parking-system-trasero-en-el-mmi/page-35#entry4583810
  14. Ahi que me pensaba que era el brico para poner la tira led en puertas. Veo que es un nuevo plafon para iluminar la parte baja del panel de la puerta donde esta el hueco para colocar cosas Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Son los mismos pasos pero colocando estira de luz en el panel,los pasos para desmontar y conectar es todo igual.... sobre la luz se puede colocar el nuevo plafón o la gran idea que me dio rushifuru que es esta y que es como lo tengo:
  15. Aquí lo tienes: http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Iluminacion_ambiental_empotrada_en_la_puerta.pdf
  16. Aquí hay datos: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/224773-creando-listas-de-reproduccion/
  17. En autoseldorado los he vistoEstán tanto para pilotos traseros de led de origen como para los q de origen llevan pilotos halogenos traseros Según me dijeron lleva marcado en piloto el código homologacion para itv y serian plug and play Serian como estos aunque en la imagen se ven más oscuros de lo que son pero si que son de un rojo más oscuro que el piloto original que llevamos Enviado desde mi Galaxy Note 4 y no quedan demasiado oscuros? parecen ahumados Aquí tienes fotos y pasos de cómo quedan: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/333325-pilotos-traseros-estilo-facelift-led-y-neon/
  18. estado pensando todas las posibilidades pero esa zona es muy estrecha...primero instale unos led de iluminación lateral pero era una luz por pegotes y no me gusto.... mire para meter metacrilato pero es una zona muy dificil de sujetar he introducir 2 led de alta intensidad para que de esos 2 tonos de luz. Lo unico seria quitar lo de la tela del panel y recortar para introducir ese metracrilato pero se puede jod** el panel y no me la juego al dia de hoy...en un futuro foto de como lo monte al principio: anda que me acabo de partir el pescuezo, gira la foto cañalla. Buen brico como siempre......................y lo sabes Para una vez de tanto en tanto que asomas y la lías parda, madriles Un ABRAZO JAVI estoy perdido en colgar las fotos ahora
  19. Aquí lo verás mejor! http://youtu.be/WBaZxu5TrSc
  20. Video de cómo se regula la luz: https://youtu.be/9F4uZT14hF8
  21. estado pensando todas las posibilidades pero esa zona es muy estrecha...primero instale unos led de iluminación lateral pero era una luz por pegotes y no me gusto.... mire para meter metacrilato pero es una zona muy dificil de sujetar he introducir 2 led de alta intensidad para que de esos 2 tonos de luz. Lo unico seria quitar lo de la tela del panel y recortar para introducir ese metracrilato pero se puede jod** el panel y no me la juego al dia de hoy...en un futuro foto de como lo monte al principio:
