javivitf
Todo lo publicado por javivitf
  1. Buscar los canales 203 y 204. OJO!! Tienen que tener estos valores: 203: 7754 204: 7786
  2. Ahora: - Adaptation - 10
  3. Ahora introducir el codigo de seguridad 16017. - Do in! - Aceptar
  4. *Esta Activación es para pilotos Normales. En el manual del Vag-Com hay una primera codificación para que se encienda los pilotos interiores izquierdos,pues con esta nueva codificación anulamos los antinieblas y activamos la luz de freno. - De esta forma se queda todo el piloto encendido como en los Pilotos Led. Para diferenciar las codificaciones,los voy a poner de funciones,1,2 y 3. La 1 Seria la de serie,Piloto exterior.. La 2 Seria Piloto interior izquierdo. La 3 Seria Piloto interior derecho.
  5. Los fusibles lo puedes conectar: *Lado del conductor. *Acompañante. Quitas la tapa triangular de un lado del salpicadero y hay tienes Los Fusibles. Para pasar el cable: -tienes que quitar el Guarnecido,hay una tapita que pone airbag que esconde Un tornillo,el resto es Tirar. Para los Fusibles: *Hay que quitar la parte De Abajo del salpicadero o la guantera,son 6 tornillos del N8; 3 en La guantera 2 por debajo y 1 donde Los fusibles. Cuando Lo tengas todo desmontado,ya puedes desmontar los Fusifles y Ver Donde lo puedes conectar. Para todo esto,mira un brico como el Del ads,GPS,Etc..
  6. tienes un pm
  7. Pasos para ver los canales: MODULO 46 Login/security: poner 16017 Doit Adaptation10 Buscar los canales y ver si son estos: Canal 203 ->7754 Canal 204 ->7786
  8. hola javivitf a esos 2 hay valores hay que restarle uno a cada uno del valor que hay como han comentado por aqui y otra cosa en que sitios venden esas matriculas porque la quiero cambiar gracias * las matriculas en ecomatriculas. La codificación hay que esperar un poco,estoy recopilando las pantallas y hacer los pasos. De momento mirar los canales que informo y ver si son los mismos.
  9. Funciona al 100% en el Fiscon,se corta la musica e indica las ordenes.
  10. La matricula es acrílica la recomiendo al 100%
  11. Hay que mirar los canales: 203: 204:
  12. Esto significa que el led de posición trasero queda encendido siempre en marcha? O sea, el mismo comportamiento que el led frontal? Qué bueno!!!!! Eres grandísimo . Esa activacion no es lo mismo que llevar las luces de posicion encendidas? Osea leds delanteros mas piloto trasero encendido? Gracias. eso es!!
  13. Se pueden hacer todo tipo de cambios,mirando los binarios.activas o desactivas las funciones. Yo active 3 puntos de luz de freno Mas al dar el intermitente se Encendia el intermitente Mas el piloto exterior parpadeando,pero eso Ya Es cantearse de mas....que parece que esta Mal el coche. Yo tengo Los 3 puntos Y frena hastavel 5 Coche de atras,jiji
  14. Ojo!! Los valores que estan dejando los compañeros,,no tiene nada que ver con la codifición. Son para hacer comparativas y hacer estudios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esto es para modelos berlinas con pilotos normales(Bombillas) *Se modifican 4 canales para tener todo encendido y 2 canales para tener la mitad encendido y dejar en antiniebla operativo
  15. esto es para los nuevos modelos 2013 tienes otras codificaciones para tu modelo: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/310657-activar-luces-antiniebla-para-funcion-de-freno/page__st__30
  16. Mira esto: http://snapguide.com/guides/audi-a4a5-bang-olufsen-subwoofer-upgrade/
  17. esto es para los nuevos modelos 2013
  18. Lista de asistentes: 1- Rafis 2- C.pillo 3- Sergio_peralta 4- Danielsan 5- Pepe+1 6- Chity 7-M170280 8- javivitf
  19. Tambien se puede!! Hay que cambiar por los nuevos pilotos,porton,clavijas,puentear cables y codificar los nuevos canales.
  20. Iluminación trasera como iluminación delantera diurna: Select 09 Cent.Elect. Coding 07 02 bytes Activar bit 7
  21. Yo tengo el homelink y lo alimente de los fusifles de un lateral,asi tienes protegida la instalación, la masa la puedes utilizar la del mismo plafón. Si quieres iluminación,dede el mismo plafón.
  22. Aqui esta el resultado!!!
