javivitf
Todo lo publicado por javivitf
  1. La luz esta en el centro del retrovisor y la puerta hace curva mas el color blanco deslumbra mas, pero en el video se ve mucho mas de lo que es,chity y rushifuru lo vieron. El brico esta ya terminado!! Tengo que buscar un ratito y empezamos a escribir.
  2. El mando ya no tiene pila,esta conectado al coche a 12V ya que el mando funciona con 12V.
  3. Queda de lujo!! si señor,impresionante!!! Nada, otra cosa que tengo en la lista. :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
  4. Bueno,pues ya lo tengo instalado y funcionando al 100%, tengo que darle las gracias a rushifuru,porque mi mando del garaje es muy complejo,yo queria que al pulsar uno del los pulsadores se encendiera el led parpadeante que indica que esta funcionando y asi asido todo funciona como si fuera original.
  5. Con la varilla puesta! O que mida lo que marca la varilla en caliente
  6. Registraro, para poder ver todas las fotos
  7. Interesante!! Información sobre el tema: http://audiforum.us/threads/memory-seats.12558/#post97083 http://www.audiforum.nl/forum/b8-2007/63205-nieuw-interieur-inbouwen-bestuurdersstoel-met-memoryfunctie.html
  8. 8K0 853 651 B 1RR REJILLA RADIADOR GRIS PLATINO S4 precio con IVA: 337.82€
  9. Bueno le ha dado mil vueltas y perdona mi torpeza pero no consigo de ninguna de las maneras: Ross-Tech: VAG-COM Tour: Advanced Measuring Blocks Con el coche arrancado,en la segunda imagen que has puesto le das a "Adv meas values" y aparece un listado,pues hay buscas los numeros 516 y 517 los selecionas y te sale una nueva ventana con los datos.
  10. Ya tengo los datos: 2.0 TDI 2008 Canal 516.......57.588 mm Canal 517.......23.868 mm
  11. javivitf
    Led Cambus
    Estado cambiando las bombillas T10 para la lectura de mapa, por unas cambus, porque las que tenia parpadean cuando pasaban unos minutos. el problema es que se calientan mucho, incluso estado un rato con el portatil y miro y tenia una bombilla sin luz,pues miro y estaba suelta,bueno desmonto el plafón para colocarla y veo que sea desoldado la base de la bombilla por la temperatura,esto es normal? Que temperatura teneís vosotros con unos Led cambus? es normal que los Led Cambus tengan esa temperatura? mas que nada me da miedo que se queme el plafón o algún cable.
  12. No se! Tengo que mirarlo.....
  13. Solo tiene la del S4
  14. activaciones vag-com
  15. Ahora si funciona el enlace!!!
  16. Primero: tirar para donde indica la flecha Luego ir quitando todo lo que señalo en la otra imagen
  17. Activar menu eficiencia en el Fis
  18. Ok!! Por las prisas,esta tarde o noche lo dejo
  19. Mi coche es del 2008 voy a intentar activar programa de eficiencia ya que a mi me aparece la temperatura del aceite. Que software es el que tienes despues de la actualizacion! Es el SW253
  20. Eso es!!! de todos modos es una idea,tambien se puede hacer uno el led,recortar el plastico del retrovisor con una dremel.
  21. Aqui lo tienes: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/261309-brico-iluminacion-por-leds-en-tirador-interior/page__p__3253839#entry3253839
  22. si no tienes el soporte esta es la referencia: 8K0 820 536.....Soporte.....precio: 4.38€
  23. Aqui tienes donde esta colocado:
