javivitf
Todo lo publicado por javivitf
  1. Aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/286422-instalar-ads-para-a4-y-a4-restyling/page__p__3588503__fromsearch__1#entry3588503
  2. El driver lo que hace es de 1w que genera los led mas o menos,generar 3w como las bombillas originales y asi engañar a la centralita. cuando el coche esta apagado al tener 3w no consume,pero si no pones nada deja un pequeño residuo, que en consumo es minimo,pero hay esta el residuo,yo lo pondria.
  3. Tan facil como meterse en el coche, abatir los asientos traseros y cerrar el coche, jajaj y ya si no tienes los asientos abatibles, pues no quedara mas remedio que meterse en el matero y cerrar eso si, manten la llave contigo jejejej no es necesario,dejas el porton abierto y cuando pasa un tiempo se apaga el coche.
  4. como funciona!! algun video o como funciona al presionar el boton.
  5. Los driver valen para que no dejen residuos(esten encendidos con poca intensidad cuando baja la corriente del coche o esta parado),puedes mirar,deja el pirton abierto y cuando se apagen las luces mira los led como estan. Con un driver es suficiente,como todas estan conectadas en la misma clavija.
  6. Esto aparece en el elsawin. Realizar la primera carga de combustible tras haber montado la bomba de alta presión ¡Atención! Tras montar la bomba de alta presión se debe llenar de combustible la bomba de alta presión antes de poner en marcha el motor por primera vez (es imprescindible evitar que la bomba de alta presión funcione en seco). Avisot Al montar la bomba de alta presión hay que asegurarse de que no entre suciedad en el sistema de combustible. t Los tapones deben sacarse en el momento de montar las conducciones de combustible. t Se debe haber repostado combustible. Para llenar de combustible la bomba de alta presión se debe proceder de la siguiente manera: – Acoplar un → Equipo de diagnosis de vehículos. – Conectar el encendido. – Seleccionar en el autodiagnóstico la “Electrónica del motor”. – A continuación, seleccionar “Ajuste básico”. – Seleccionar en la lista “Comprobación de la bomba de combustible para preelevación”. – Pulsar el botón “Start”. – Las bombas de combustible se ponen en marcha. – Las bombas de combustible deben funcionar aprox. 1 minuto para tener la seguridad de que la bomba de alta presión esté suficientemente llena de combustible. AvisoPara repetir el ajuste básico, el encendido se debe conectar y desconectar una vez. A continuación, se debe volver a activar otra vez el ajuste básico. – Después de llenar el sistema de combustible, arrancar el motor. – Hacer funcionar el motor unos minutos a régimen medio y volver a pararlo después. – Comprobar el sistema de combustible en lo relativo a estanqueidad. – Borrar el registro de la memoria de incidencias con el lector de averías. – A continuación, efectuar un recorrido de prueba acelerando a fondo por lo menos una vez; seguidamente debe verificarse que de nuevo no hayan fugas en la zona de alta presión. AvisoSi aún queda aire en el sistema de combustible, el motor puede pasar a la función de marcha de emergencia durante el recorrido de prueba. Parar el motor y borrar la memoria de averías. Seguidamente, continuar con el recorrido de prueba. – Consultar la memoria de averías.
  7. Tienes una foto de la clavija!!
  8. Yo con el FISCON,escucho todo en los altavoces del coche.
  9. Para el Aux conectas y le das al botón CD o Media y te tiene que aparecer. sobre el fusibles toma 220V esta en el maletero Fila 3 ST3,fusible 1 SF1
  10. tambien del pack! es de Audi,todo se puede comprar en recambios Audi.
  11. Mirado en el Etka: 8X0 857 951 4PK.......Modelo del A1.....Precio:28.04€ 8U0 857 951 3Q7.......Modelo del Q3.....Precio:47.00€
  12. si!! estos son los ultimas actualizaciones
  13. La corriente se roba del fusible 2 para el mandar corriente al fusible 3 que es el del maletero. *si miramos el esquema esta de fabrica asi: el fusible 1 se lo pasa a fusible 2 y el fusible 2 al 3 fusible; y el cuarto ya no es asi,todos salen del Rele J807.
  14. conecta algo en la toma Aux y tiene que aparecer. Sobre los fusibles de que año es tu coche?
  15. Aqui esta toda la información y todo lo necesario para la instalacion,a disfrutar:
  16. Gracias por las imagenes!! asi esta todo mas claro,esa era la duda que tengo si esos plasticos negros se quitan.
  17. .mira en sofware/sofware Audi
  18. El precio del modelo de serie cuesta....193.57€ con I.V.A Referencia:8K1857186 AL TU4
  19. puedes decirme a que te refieres,no se que pueza!!! un saludo Me refería a estas piezas. No se si forman parte del cuadro de instrumentos (En este caso, igual no se podría acoplar) o son dos piezas superpuestas que no sé ver en el ETKA. Este modelo es del B8 primero:
  20. puedes decirme a que te refieres,no se que pueza!!! un saludo Me refería a estas piezas. No se si forman parte del cuadro de instrumentos (En este caso, igual no se podría acoplar) o son dos piezas superpuestas que no sé ver en el ETKA. que modelo tienes!!
  21. jijii,Gracias!! me alegro que guste.
  22. puedes decirme a que te refieres,no se que pueza!!! un saludo
  23. ????????? esa es la gran pregunta
