javivitf
Todo lo publicado por javivitf
  1. Software Updates Download: FISCON Telefon Firmware 3.126 (Hardwareversion I) Download: FISCON Telefon Firmware 3.235 (Hardwareversion II) Download: FISCON Telefon Firmware Compatibilidad con los teléfonos móviles http://www.fiscon-mobile.de/products/mobile.php
  2. Actualizo enlace de la descarga: v2.x --> 3235 http://www.stagemotion.com/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=162&Itemid=99999999
  3. Aqui esta para desmontar: Desmontar Reposacabezas
  4. tienes mas informacion de esto!! como es,tamaño,enlace,etc.... no dispongo de más información de momento Javivif, no deja de ser un manojo de cables con una cajita del tamaño de 2 canicas, por decirte algo, después lleva unos relés... según me dijo, sólo fotografié el esquema de montaje, pero no os preocupeis que en cuanto se ponga con ello le saco fotos a todo y le pido detalles de cada cosa que instale... gracias!! pregunta donde se puede comprar o si los vende,por si merece la pena.
  5. tienes mas informacion de esto!! como es,tamaño,enlace,etc....
  6. yo tengo la de Feubert y es perfecta,cortas a la medida:
  7. • Para quitar el Conmutador: *desenchufar el conector 3, el joystick esta enganchado al plástico con unos enganches pequeñitos,usar la herramientas de plastico o un destornillador plano pequeño. El conductor de luz esta a presión en el plástico, simplemente lo empujáis y sale.
  8. • Desmontar el Cuenco asidero de la Puerta: *No hay ni un solo tornillo en el proceso, todo es con grapas. Lo primero que tenéis que hacer es quitar este embellecedor. Metiendo suavemente un destornillador y tirando hacia afuera. Con la ayuda de las herramientas y sacando hacia vosotros.
  9. Pasos:
  10. Descarga el PDF de las activaciones via Vag-Com,y busca activar retrovisores termicos.
  11. Mas arriba esta el enlace de 5 Litros de Castrol
  12. Impresionante!!!!!! :notworthy: :notworthy: :notworthy: es un no parar,luego mi mujer dice que deje de pensar...... Muy bonito.
  13. Muy currado!! no esta nada mal....tienes el enlace de la camara,para tener mas referencias parece que son estas: http://es.dealextreme.com/p/vehicle-rear-sight-video-camera-with-night-vision-9-infrared-ir-led-5891 http://www.buy.com/prod/pyle-plcm22ir-rear-view-camera/q/loc/111/205604035.html
  14. Muy bonito!!! :clap1: :clap1: Es otro estilo..... En su día estuve liado con las rejillas aros brillo o negro mate. referencias de los dos tipos: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/244333-cuantas-diferencias-hay-en-rejillas-antinieblas/page__p__3045402#entry3045402
  15. Yo creo que son 5 Litros Enlace de 5 Litros
  16. Las dudas de este sistema, nos las pueden quitar Batallas o Rushifuru.
  17. Con batallas hace ya mas de un año, hablamos de que funcionase la cámara trasera al poner la marcha atrás y con un interruptor para que se quedase fija, tardo un día en ponerla y funciona al 100%. Se puede hacer lo mismo pero con 2 o 3 camaras, cambiando la imagen con un interruptor para cada cámara y su diodo correspondiente. * Claro para que funcione al poner la marcha atrás, tienen que estar los interruptores apagados.
  18. Eso es precisamente lo que yo quiero. Lo quiero para aparcar, ya que al cambiar el paragolpes es ocho cm. más bajo y algúl dia me lo cargaré aparcando. Necesito la referencia. No es de Audi y por eso no tiene referencia,para estas camaras necesitas un interface para que funione. Enlace camara con tapa y sistema NTSC Gracias, pero el interface ya lo tengo. (llevo el navegador de NaviSistem, al que se le pueden acoplar una cámara y tres salidas de vídeo). Lo que yo quiero saber, es si cabe perfectamente en el hueco de la calandra que se vé en la foto, o de lo contrário es un fotomontaje. ok!! vale es para no crear dudas, es un fotomontaje con el photoshop para saber mas o menos como quiero que quede,pero es medir esa casilla y mirar las dimensiones de la camara.
  19. 1- si!! tienes que comprar los espejos calefactados y activarlos via Vag-Com,aqui tienes los pasos: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/213409-cristal-termico-retrovisor/ 2- si tienes que comprarlas en esa pagina,son serios y las herramientas son buenas. http://www.dealextreme.com/p/professional-11-in-1-disassembly-installing-tool-set-for-car-audio-system-11-pack-45737 un saludo.
  20. Eso es precisamente lo que yo quiero. Lo quiero para aparcar, ya que al cambiar el paragolpes es ocho cm. más bajo y algúl dia me lo cargaré aparcando. Necesito la referencia. No es de Audi y por eso no tiene referencia,para estas camaras necesitas un interface para que funione. Enlace camara con tapa y sistema NTSC
  21. Para facilitar el desmontaje recomiendo estas herramientas: http://www.dealextreme.com/p/professional-11-in-1-disassembly-installing-tool-set-for-car-audio-system-11-pack-45737
  22. Cuenco asidero de la Puerta:
  23. • Membrana para el diagrama de posiciones del conmutador de puerta:
