neticola
    Torrelodones - Madrid
Logros de neticola
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. He visto en el foro agún esquema al respecto y me da la impresión de que hay que desmontar la consola que va entre los asientos. ¿alguien puede decirme como levantarla? Mil gracias! Efectivamente!!! Detrás del freno de mano tienes 2 o 3 tornillos,donde va el cenicero(tienes que sacarlo)! Muchisimas gracias compañero!,...esta tarde mismo le meto mano. Y después si te sientas junto a la rodilla hay un embellecedor uno de cada lao que lo tienes que sacar con un destornillador plano y desatornillar y te sale esa pieza. Yo lo tuve que sacar para arriba por que se undió y fueron 10 min.. Un saludete...
  2. He visto en el foro agún esquema al respecto y me da la impresión de que hay que desmontar la consola que va entre los asientos. ¿alguien puede decirme como levantarla? Mil gracias!
  3. Hola, Se me ha undido el posavasos, el que va donde el freno de mano, y no soy capaz de sacarlo para volverlo a colocar en su sitio. ¿Alguien sabe como sacarlo? Mil gracias! Raúl.-
  4. Hola, El caso es que tengo rajada la tapa de plastico que cubre el motor, es un 1.9 tdi 110cv del 98. Estoy buscando un a cubierta usada.....o nueva. Por eso estaría muy agradecido si alguien pudiera conseguirme la referencia. 1mm gracias, Raúl.-
  5. Se agradece la honestidad que se respira en este foro o al menos la vuestra ;-)) Iré a pedirla con la referencia de BoR. Mil ggracias!
  6. Cmv, me interesa y te agradezco el ofrecimiento. No esnecesario que me envies foto si no está en mal estado (la mia es negra),...respecto al precio,...pues yo no se lo que vale la nueva y ya me fastidia tener que ir a preguntar...pon tu un precio y listo....ah! creo que no estas en Madrid...un paquete Azul de Correos que funciona muy bien. Lo de asistir a la quedada lo tengo complicado. Hablamos. Gracias a todos por vuestra ayuda. Raúl.-
  7. Dinos que tipo de a4 tienes, si un b5 normal o un restyling. Te pongo los que hay, a ver si ves el que necesitas: S2. Pues creo que no es restyling; es el que lleva arriba la cajita con tapa ala derecha , el hueco de la radio y por ultimo el clima. Gracias! 1mm de gracias BoR, eres un monstruo. Raúl.-
  8. Dinos que tipo de a4 tienes, si un b5 normal o un restyling. Te pongo los que hay, a ver si ves el que necesitas: S2. Pues creo que no es restyling; es el que lleva arriba la cajita con tapa ala derecha , el hueco de la radio y por ultimo el clima. Gracias!
  9. ultimamente esta habiendo una ola de robos...y lo malo es que va a ir a mas... a mi m rompieron el cristal y m robaron el GPS el sabado.... Lo siento Duke, mejor no pillarlos en el ajo.
  10. Hola de nuevo, Me forzarón el panel para robar la radio y se lo cargaron, tanto el panel grande como el adaptador mas pequeño de la radio. ¿Alguien tiene las referencias del recambio?, o mas dificil, alguno para venderme Mil gracias! Raúl. (Torrelodones - Madrid)
  11. Casi que podemos dar por hecho que no la lleva..... :-) siguiente fase, acoplamiento, no he mirado pero seguro que si tiene los puntos de anclaje. Gracias por vuestras respuestas! Raúl.- (Torrelodones-Madrid)
  12. neticola
    Temblores
    Hola a todos De momento solo pregunto, espero poder responder tb algún día El tema es que cuando arranco el motor en frió o en caliente , perfecto,...ahora, cuando lo apago, parece que se va a desmontar el coche..tal vez exagero algo pero tiembla mucho. Como referencia tengo otro diesel de mas o menos de la época con mas o menos con los mismos km y es bastante mas suave al quitar el contacto. Datos: 1.9 110cv con 144.000km y todo al día. 1mm de gracias, correligionarios. Raúl.-
  13. :-p no es restyling,....es el abuelo de los a4
  14. Gracias! me lo temia.
  15. Hola a todos. ¿Alguien podria decirme si mi a4 b5 1.9 la lleva de origen? Mil gracias!
