chachiA4
Acerca de chachiA4
  • Cumpleaños 05/10/1972
    motril (granada)
    audi A4 2.0TDI
696 visitas al perfil
Logros de chachiA4
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. hola buenas alguien sabe donde comprar enfriador de gases que no sea en conce oficial?? gracias
  2. yo lo hice y te aviso es mas el miedo k otra cosa..... colgue las fotos paso a pas, usael buscador suerte ya cuentas
  3. pues lo dicho, se me ha encendido el testigo de gases y el coche se ha kedado sin fuerza, aunke de vez en cuando se le pasa y responde con narmalidad y al momento vuelve a lo mismo, en un tramo de 10 km lo puede hacer 3 o 4 veces. A4 2.0 140cv B7 motor BRE de 2006. alguien le ha pasado?
  4. jejejej o asusta meterle mano nadie se atreve
  5. ola k tal como fue ese cambio hay algunas fotos o algo k se diferenciara saludos
  6. ola k tal pues eso ayer trasteando me salen unas numeraciones en la radio k ni idea de lo k pueden ser e leido lo del tema de los b6 con el clima y k en los b7 no salen ,pues no se k puede ser saludos
  7. ola k tal no se si te refieres a este tubo pero si es eso no tiene tornillos y es un poco flexible. este sale del turbo y conecta por debajo del radiador del refrigerante con el radiador pekeño k llevamos en el lado derecho abajo detras del antiniebla. lo k si lleva es una arandela en la parte k conecta con el turbo la cual si es muy frecuente k se vaya( por lo menos a mi ya 2 veces) aunke la perdida de potencia no fue tal como describes solo tenia un mordisco la junta y sonaba un silbido al acelerar (la perdida de aire) pero sin mas 4€ creo k cuesta y nada. no se si sera eso , sino lo siento por la averia saludo
  8. amiunavezsemeestropeolabarraespaciadora jejjejejejj no pasa nada se te entiende y bueno no e servido de muxo pero gracias si el problemilla esta resuelto saludos
  9. esta mal intenta sacar el pragolpes y soltar un poco el radiador hacia afuera a ver si te deja hueco pero yo 1º me aseguraria donde esta la llave y tener vision de ella,pues debajo del radiador no va a salir ya k lleva el tubo del aire del turbo a todo lo largo de lado a lado
  10. si te refieres entre los ventiladores y el radiador, no los tuve k desmontar pero no ay muxo ueco si es entre los ventiladores y el motor si ay algo como para poder sacarla ademas sacas el cubre carter y se saldra por abjo no se si te referiras a eso
  11. para nada a sido divertido y entretenido eso si, si alguno se atreve al cambio k lo haga bajo techo jejjeje en pleno mes de agosto caia el ¨lorenzo¨ guapo guapo jejejje pero nada k una freskita no calme gracias
  12. gracias pero la vas hacer tu o vas a un taller?
  13. ROTTY gracias y decirte k es mas el miedo k se le tiene k otra cosa miedo nunca hay k tenerle solo un pokito de respeto y sobre todo k te disfrutes con tu coche llevando el mantenimiento tener claro hasta donde uno puede llegar y no sobrepasarse e hay cuando vienen los problemas BOLPINI gracias saludos
  14. una de 2 o es una m_ _ _ _a la explicacion o nadie se atreve con esto jejejjeje saludos peña
  15. bueno pues ya esta el brico echo y publicado en la pagina principal si algun moderador kiere kitar este tema se lo agradeceria gracias saludos
