Audi Gm
Todo lo publicado por Audi Gm
  1. es que ya te he dicho audi gm que es imposible que te meta toda esa gasolina, simplemente se te calaria no hay modo de que arranque el motor, tienes que tener una fuga por huevos. pues mañana voy a ir a un taller especialistas en inyeccion para que me diga de que padece mi auto-loco. espero qeu sea un mangito y que no padezca de corazón
  2. lo siento mucho tio. Siento decirte que te estan dando demasiado porque lo malo que tienen nuestros coches es la edad y el valor de tasacion es muy bajo
  3. ojala sea de algo de eso, por que apenas lo cojo por el consumo. es mas, estoy mirando motores de segundamano (A4 1.8 T) que se no consume mucho y es una bestia parda
  4. Vete a una gasolinera, abre el capo y...: Si es diesel tu coche, no hace falta que tapes nada. Si es gasolina: Tapa el Delco, La inyeccion, y un fusible que no se que es pero me dijeron que tambien lo tapase. No te execedas en darle mucho al motor, que luego parece que ha estado buceando. Dale sobre todo a la chapa, donde esta el amortiguador, un poquito por encima a la culata. Donde mas se nota la m**** es en la chapa a si que... espero que te sirva de ayuda s2
  5. tambien yo he pensado eso. ya que el tubo de escape suena a picado pero no hemos visto ninguna fuga, suena cuando esta caliente, por lo que lo mas seguro sea del catalizador. ASI que lo mas seguro es que la sonda este dando la informacion erronea
  6. No huele a gasolina, pero si puedo decir que se me a jodido el catalizador, y yo creo que es que la mitad de la gasolina no la quema el motor y sale por el escape. puede ser por los injectores ??? de ser ASI, cuanto me costaria cada uno ?? uno de vosotros los vio en ebay a 15 €, puede ser ???
  7. este es el model para el b3. si comparamos los 2 modelos de faros ( b3 y b4) se aprecia. El precio es por pareja ??? modelo B4 modelo B3 abajo tiene una muesca que los del B4 no tienen espero no equivocarme
  8. darle una contestación que a mi me pasa lo mismo !!! :cfsd1:
  9. otro S2 desde (en estos momentos desde badajoz)
  10. solo por el antirrobo merece la pena los compraventas no son tontos. eso tiene que tener algo por ahi
  11. Ningun problema de presión. Gasto de aceite el justo, 1L a los 3000 mas o menos. tiene una respuesta increible, en segunda tiene un tiron de coj...s !! Arrancar arranca como estos coches, cuando hacer frio, perfecto, nada más al hacer contacto y cuando aprieta el calor pues unos 2-3 segundos. voy a ver si veo algo en el motor, te lo tengo limpito y me da alguna referencia, pero puedo descartar que es de pistonones no ??? graicas a todos P.D.: tambien es verdad que algunos dias me arranca falta, y cuando llevo un par de dias sin moverlo, echa una zorrera de humo blanco que parece un 127 Al arrancar mal me refiero a que estamos en condiciones normales y me tarda unos 4" o incluso lo intento 2 veces para no dañar el motor de arranque
  12. no me jodas !! cambiar pistones !!! pero si le puse la culata hace 1 año nueva y todo, y el coche antes de que estubiese parado consumia los 9 litros recomendados. madre de dios
  13. pues eso. el problema cada dia va a mayores. ahora con 10€ unos 8,7L (depende de la gasolinera) el coche me hace unos 28-30km. Es una autentica pasada. No se si la tira o sera por que ha estado parado durante 3meses. Tampoco coge temperatura, pero eso no es nada nuevo. Tendria que cambiar el termostato, pero alguien sabe donde puede estar la averia?? Cuando estas detras del coche, el humo del escape pica mogollo, suelta un pestazo a gasolina que no es normal, puede ser de los inyectores ?? LAGARTO, no creo recordar mal me dio un consejo sobre verificar los inyectores, pero no me quedo muy claro. Cual pueden ser los sintomas de tantisimo gasto de combustible ?? Un S2 a todos
  14. empiezo otra vez a ser preguntón :clap1: Mi duda es la siguiente. Tengo un mando de alarma con el cual abro y cierro las puertas. He visto unos modelos en eBay de mandos a distancia iguales a los modelos A4, A6, ect. Puedo poner un mando de esos con la alarma ? Es decir, tener el mando del A4 para abrir y cerrar y luego el mando de la alamarma para ponerla cuando quiera. THIS IS POSSIBLE ??? :clap1: <_< :clap1: muchas gracias S2 Para el que quiera echarles un ojo Número del artículo: 360051736719
  15. me lo has quitado de las manos, lo estaba buscando ahora mismo en la misma web jajajaj
  16. antes, cuando el consumo era el suyo, unos 8,5-9L, a 200 me chupaba eso, unos 16l mas o menos, ahora no lo intento ni loco, que me arruino y contamino mas todavia
  17. Los silentblock en la distribuidora de recambios de la marca MC (Metal-Caucho)salen a 10'20€ los 4. en ebay puedes comprar por ese precio el trapecio nuevo qe te viene con los silentblock's esta es la web
  18. pues yo ire ahora a pillar la pieza a ver si la tienen y vere como lo cambio, xq ahora si qe bebe el condenao
  19. Ta chupao, 10 minutos miserables sin conta el tiempo de quitar el carenado de los bajos, a mi me ha gastado 10,2 litros de media el 1.8 de 112 cv asi que no te gasta ni mucho, eso si ha hecho de 550 km la mitad a mas de 150. pero lo que me mosquea del consumo es que a mi me consume 13L llendo a 110 - 120Km/h, llendo a 190-200 se me dispara a unos 16L, mas o menos.
  20. muchas gracias, creo ya se como va. es dificil sacarlo ??? en el mio va debajo de la bomba del agua. que tal te ha ido a ti ??
  21. intentare hacerlo, pero lo veo dificil por lo menos se intentara. muchas gracias por las molestias.
  22. Pues he estado ojeando un tema en el que se esplica como cambiar el temoestato de la temperatura en un TDI Mi pregunta es si es igual o si no ?? haber si nos ilustra alguien que somos varios con este problemilla. ya que cuando esta tan bajo de temperatura se vuelve muy gaston, mi ejemplo es que esta consumiendo unos 12-13L, osea como un S2. Muchas gracias :ranting2: adjunto imagen del problema
  23. cuando le coges el truco, lo descapotas en unos 15" jejejej. pero eso ya es con el vicio. oye, me podias enseñar una foto de donde tienes instalado el motor de la capota ?? es que creo que lo voy a pillar pero no se muy bien como va instalado
  24. pues si puedes poner un enlace para ese esquema estaria perfecto. tendre que ir entonces a comprar el OBD al conce no ?? menos mal que conozco a agente en la AUDI. muchas gracias otra vez TOLO.
