WAXKOM
Todo lo publicado por WAXKOM
  1. Creo que este hilo nos interesa saber sobre plasti dip! A no ser que sea un producto similar de características! Sin ánimo de ofender!
  2. Si no es plasti dip luego sale bien? Se puede quitar?
  3. Estaría bien imagenes de mas calidad para apreciar el acabado!
  4. Los colores de plasti dip no son mates? Este azul pitufo no es brillante? Ha falta de imagenes de calidad se ve muy bien pintado! Es con espray o pistola?
  5. Si pero yo juego con ventaja! Jajaja!!!
  6. Ahora estoy meditando en poner el bixenon original Audi! Ya se lo hice al TT y creo que a este también caerá!
  7. Yo me apunto! Tengo el GT5 al 98%
  8. Pues ya tengo todo el interior casi acabado! Solo falta los pedales de RS4 y la iluminacion interior a LED!
  9. Si! Y que los radios de las Sportec son curvados hacia fuera! Aparte de que cada llanta tiene grabado fuera su logo! Sportec o MTM!
  10. No son MTM si no unas Sportec mono! Lo se porque hace tiempo de que me enamore de ellas y estan muy poco vistas!
  11. Bueno! He limpiado los conectores del anillo! Repasado todas las conexiones y como tenia que cambiar el conector por otro ya que ponia multifuncion al volante me asegurado de que todo conecte bien! Y ahora de momento ya no me sale el fallo! Haber si aguanta una semana y lo doy por solucionado! Garacias por todo ser.mar!
  12. Foto de como queda de noche! Y video en marcha!
  13. Aqui unas fotos del cableado del Volante RS4 para saber que es cada cosa y luego pasar a un solo conector para enchufar al modulo de multifuncion del B6! Y el airbag pasado a mono etapa y todo el cableado adaptado junto con la placa del multifuncion aislada con termoretractil!
  14. Oído cocina! Aqui esta susodicho fallo! Address 15: Airbags Control Module Part Number: 8E0 959 655 J Component and/or Version: Airbag 8.4EP 1002 Software Coding: 0010602 Work Shop Code: WSC 63251 1 Fault Found 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Creo que puede ser un mal contacto del anillo pero no lo se seguro! Y en caso que fuese asi como lo arreglo si viene del interior del anillo?
  15. Es por el frío! Es algo normal! Preocúpate cuando ese humo blanco sea azulado! Que entonces si que es algo grave!
  16. Si encuentras la inferior avisame porque llevo mucho tiempo buscandola y hasta la fecha nada de nada. Creo que no se ha comercializado y habra que currarsela. Yo ahora voy a pillar la superior y una vez la tenga, buscare el mismo patron de rejilla para adaptarla a la inferior. Pues si lo encuentras tu antes me pegas un toque!
  17. Pues queda muy bien ese añadido delantero! Puedes poner fotos con más detalle? Para así hacer me una idea por si lo compro yo tambien! A esas llantas 18" que ET tienen 35 o 45? Llevas 225 o 235? En general lo tienes guapísimo! Haber si voy acabando el mío!
  18. Perfecto queda guapísimo! Haber si las encuentro igual la superior y inferior a las de los laterales! Para tener las 4 iguales al paragolpes s-line!
  19. Yo la tengo en colmena en mismo diámetro Podrias poner una foto de que tal queda con las dos iguales!
  20. Estaría bien que la de a bajo fuese colmena igual pero mismo diámetro!
  21. Hace tiempo que no voy a una!
  22. Tio lee y busca un poco que esto se ha hablado bastante! http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245600-uso-del-buscador/ http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/90503-montar-volante-multifuncion/
  23. Tengo un volante de rs4 y es de doble etapa y lo he punteado para que sea mono etapa! Borro el fallo de Airbag y al cabo de unos dias vuelve a salir! Porque pasa? Hay que hacer algo mas? El Anillo es de un b6 con multifuncion de 12 pins ya que el mio de sèrie era de 6 pins sin multifuncion!
  24. Ya tengo puesto el anillo de 12 pins! Ya he pasado el airbag de doble tapa a mono tapa y ahora me falta poner el modulo de multifuncion dentr del volante y saber que es cada pin de los 14 que lleva! Pin Out de la smls de B6 multifuncion: en la parte superior del 1 al 6 son el 1y 2 bocina el 3y 4 airbag 5y6 en b6 libres en b7 segundo airbag y en la parte inferior del 7 al 12 son los que van al conector c de la smls 7 pulsacion menos para tiptronic 8 positivo de corriente 9 volante multifuncion data 10 pulsacion mas tiptronic 11 volante multifunconal dimmer 12 masa tiptronic 13 y14 calefaccion volante El mazo cables de 14 cables 1- Iluminacion botones 2- +Volumen 3- Libre 4- Libre 5- -Volumen 6- Atras cancion 7- Pito 8- R/T 9- Libre 10- Libre 11- Libre 12- Telefono 13- Saltar Cancion 14- Masa comun Todo esto es para utilizar los 4 botones del Volante de RS4 a y sin romper nada de dentro del volante o sea que sera reversible que se podria volver a montar a otro RS4!
