Borcin
Todo lo publicado por Borcin
  1. el mio es jborbat@hotmail.com. Gracias
  2. danonino, mandamelo a mi tambien, jborbat@hotmail.com. Gracias
  3. Por cuanto puede salir el cable y el programa?, tengo un A4 TDI 1.9 TDI B6 del 2001, pero me gustaria que fuese en español
  4. No, no tiene alarma. Por donde puedo ver el motorcillo de la puerta del gas-oil?
  5. Nadie sabe nada?
  6. Os comento: La puerta trasera del lado copiloto, no enciende luz al habrirla, ni la registra en el FIS y la puerta del deposito del gas-oil no fecha, alguien sabe si tiene alguna relacion, que posible averia puede ser? EL coche es un A4 1.9 TDI 130CV año 2001 B6. Gracias.
  7. Ok, gracias el problema es q la puerta trasera del lado del acompañante cuando la habres no enciende la luz interior ni la marca en el fis, y la puertecilla del llenado del deposito combustible no echa el cerrogillo, no fecha cuando cierras el coche. Alguien puede decirme algo? Cual puede ser el problema? Gracias.
  8. Muy buenas: Si alguno tiene el esquema de fusibles del A4 1.9 TDI B6 en Español que me lo pueda pasar, lo agradeceria ya que el mio viene en Aleman, en la tapa de fusibles. GRACIAS.
  9. Gracias por la respuesta. Como ver si es suciedad de la calefaccion. Gracias
  10. Muy buenos dias a todos los de audi-spor. Tengo un problemita con la calefacion aver si me podeis ayudar: Mi coche es un A4 B6 TDI 130 CV del 2001. Desde hace un tiempo noto q la calefacion no me calienta bien, cuando arranco el coche en frio me sale aire frio por abajo, cuando antes asta q no s calentaba no echaba aire aunque sonaba los ventiladores. Y aunque lo suba el clima de temperatura solo m sale templado ya el motor caliente, el motor marcando 90º En resumidas cuentas no calienta bien Aver si alguien puede ayudarme. Gracias.
  11. Tengo un problema con mi A4 Tdi 130CV motor AWX, es del 2001. Me vibra al ralenti, pero solo cuando esta caliente en frio va bien, me gustaria pasarle el Vag-com soy d Badajoz
  12. Hola, yo tengo un 130 CV, es del 2001, motor AWX, tengo el mismo problema m vibra el coche , pero he leido q si lo hace mas en frio q en caliente es inyectores o cables, el mio cuando mas vibra es en caliente , en frio va redondo pero cuando coje los 90º grados en ralenti vibra, pero en carretera el coche va bien. ¿Porque en frio va bien y en caliente no? Gracias
  13. Borcin
    ralenti
    Nadie sabe como hacerlo con el VAG-COM?, decirme en q canal es porfi
  14. Borcin
    ralenti
    Hola aver quien puede ayudarme a subir el relenti en A4 1.9 TDI 130 CV con moto AWX, quisiera subirlo unas 50rpm; Gracias
  15. JOSE JUAN, me podrias imformar de esa REFERENCIA No hay nadie que sepa que Referncia es? SOS
  16. JOSE JUAN, me podrias imformar de esa REFERENCIA
  17. chachos, todo OK en hora buena, pero os queria comentar tengo el mismo problema q vosotros pero en la puerta trasera de un A4 B6 se me a roto la pieza de plastico, pero es diferenta a la que estais mostrando, mi pregunta es si la venden suelta esa pieza, y si es asi alguien puede darme la REFERENCIA, de la piecita esa? es la de la puerta tresera, Gracias
  18. A nadie os a pasado algo parecido?
  19. Ya revise los conectores de debajo del asiento del copiloto . pero todo igual. Como os dije el vag-com me dice "sensor airbag lateral del acompañante", pero si el sensor esta mal se encenderia de vez en cuando? lo mas normal es q estuviera siempre encendido, no?. Cuando cojo baches o curvas s enciende o no. Q opinais. AYUDA
  20. Todo OK, la pieza ya la tengo, tenian tres en existencia, pero ayer no quisieron vendermela. He tenido q buscarme las mañas para q m la venda, pero ya la tengo, ayer decian q 80 Euracos q no s vende sola la pieza, hoy 3,31 Euros y tenian tres piezas en existencia, q cab***ES, ya os dire cual es el conce q hace esas cosas.
  21. Eso m dicen en AUDI, todo unos 80 Euros, pero algun forero comento q la pieza s vende suelta, alguien puede decirme donde encontrarla, xq e leido q cuestas algo menos de 3 Euros.
  22. Nadie save nada sobre eso? No s save la Referencia?
  23. HOLA Os comento, el otro dia subiendo el cristal trasero derecho m sono un CRAC y el cristal no sube solo con la mano, bajar si q baja he leido por ahi q puede ser la grapa de plastico q lleva en la guia, alguien m pueder decir como cambiarla y principal mente la REFERENCIA dicha pieza. Ha el coche es un A4 B6 1.9 TDI del 2001. GRACIAS
  24. AYUDAAAAAA!!!! Porfi
  25. Nadie le paso nada con el airbar?
