JERO-A4SL
Todo lo publicado por JERO-A4SL
  1. jod** Manchego!!!!! tienes una pasta invertida en replicas de Rossi y lo se de buena tinta porque tengo alguna igual Salud2s.
  2. Compañero lo he estado buscando y solo lo he encontrado a escala 1/43 y de Minichamps que hacen unas replicas exactas al original, son algo caras pero muy buenas. Salud2s.
  3. Hablas de el DIOS TODOPODEROSO DE LAS MOTOS ???? jejejej Es uno de mis idolos y tambien tengo motillos de el, en concreto la coleccion completa de competicion que saco altaya en la que vienen varios modelos de Rossi. En 1/18 no lo he encontrado aun, pero me imagino que lo sacaran en el futuro. Hasta ahora que yo sepa en blanco lo hacen a escala 1/87 y 1/24. Y efectivamente Javivitf puedes ponerle la matricula, luces, llantas, escapes, discos......... Salud2s.
  4. En rojo no lo he encontrado Alex, sorry. Salud2s.
  5. Buenas compañeros, soy aficionado a esto del Modelismo y a coleccionar coches de diferentes escalas y llevo mucho tiempo esperando a que nuestro coche saliera en esta escala 1/24 y en color blanco para poder modificarlo he intentar crear una replica del mio. Lo podeis pillar por algo mas de 20€. Yo ya he comprado uno en Blankito y tambien he pillado unas llantas BBS de 20" que pintare + dos silenciosos con doble salida, para intentar que se parezca a mi coche todo lo posible. Lo he encontrado en Ebay y lo hay en diferentes colores, por si alguno le interesa: Blanco Negro Azul Aruba Gris Metalizado Salud2s.
  6. Buenas compañeros, aqui os dejo el link de la nueva pagina web del genio del VAG-COM DavidB8 Hecharle un vistazo AudiEnthusiasts Salud2s.
  7. Buenas Dario, esa es una opcion que ya viene incluida en los coches con Xenon o al menos en mi coche ya venia activado y en el MMI se llama Luz de Viaje creo recordar tienes la posibilidad de ponerla en ON o en OFF pero te aseguro que los antinieblas no se encienden. Probado Salud2s. Hola Jero, se que este comentario es de hace tiempo y lo que comentas lo probe el otro dia y no se encienden las luces de cruce a mas de 140 km/h y yo tengo xenon con sensor de luces y lluvia. Lo he probado con la opcion que comentas activada y desactivada. Lo que si se aprecia es que al activar la opción de "luz de viajes" en un sitio sin luz, los xenon baja hacia abajo para alumbrar mas abajo y quizas mas largo. Y al desactivar la opción vuelven a subir los xenon a su posicion original. Pero a mas de 140 km/h, he llegado a 180 km/h para probarlo, no se encienden las luces de cruce solas por lo menos a mi. Una aclaración, yo para saber si llebo las luces encendidas miro los botones de la luz del plafón, si estos estan iluminados es que las llebo encendidas. ¿Puede ser que se enciendan las luces de cruce pero no los botones de la luz del plafón como cuando se empieza a hacer de noche? Tambien lo he probado y no se me encienden Pense que seria igual que en mi anterior coche que era un VW Golf V y al pasar de 140km/h durante unos segundos se encendian las luces de cruce pero no es asi No lo he probado de noche pero lo are para asegurarme que funcionan igual. Yo si he notado que por ejemplo cuando llueve y se encienden las luces de cruce a veces no se encienden las luces de la radio, el clima...... y otras veces si esto os pasa a todos los que llevais Xenon, o solo a mi? Saludos.
  8. Paul2008,esto para que sirve? Para los que llevamos Concert nos aparece en el setup del sonido un nuevo apartado que se llama DSP Premium. Dentro de este apartado encontramos el GALA que de serie lo tenemos fuera de esta carpeta pero ahora lo veremos aquí dentro y aparece una nueva opción que se llama Sorround. Eso si, lo de sorround no se para que vale. OK,gracias Buenas compañeros, yo llevo Bang&Olufsen en mi coche y esa activacion me venia de serie y en mi coche funciona de la siguiente manera: El Sorround es para mejorar la calidad de sonido. El Gala sirve para bajar o subir el volumen de la radio dependiendo de la velocidad: + velocidad= + volumen - velocidad= - volumen Saludos.
  9. Exactamente que hace el freno y las ventanillas traseras?? Xaludos Pues exactamente lo que hace el freno ya lo a explicado Jabicho que tambien anda por ese foro y habla con (el canadiense) Davidb8. Es una funcion para no tener que pisar el freno al quitar el freno de mano y lo de las ventanillas es para que las de atras bajen con una sola pulsacion y se bajen enteras. Al menos eso entiendo yo. Saludos.
  10. Paso mucho tiempo charlando con los americanos, mi mujer es de alli y una vez mas traigo mas activaciones de nuestro amigo DavidB8. Son del freno de estacionamiento y de las ventanas traseras. Aqui las dejo: Module 53 Adaptation: Channel 3 "Please Release parking brake" message while in gear 1 to disable channel 4 release parking break without brake pedal 1 to 0 channel 7 release brake without seat belt 1 to 0 Module 42 Long Coding: Byte 2 Bit 2 Disable window lock Byte 3 Bit 2 Incremental drivers window up and down. Bit 3 Disables one touch down - on drivers window Bit 7 Disables one touch up - on drivers window Byte 5 Bit 1 Disable one touch up and down on drivers window Byte 7 bit 4 disables all windows up bit 0 disables drivers side rear window down
  11. Buenas tardes migos, ¿podrías indicarme el modulo, byte y bit con el que has activado lo de las luces al cerrar? Gracias. Un saludo. Hola vwgolf lo de activar un pitido cuando cierras el coche es de este modo (yo creo que lo que dice migos ya lo hace porque a mi tambien me parpadeaban los intermitentes tanto al cerrar como al abrir antes de hacer este cambio que os pongo ahora) modulo 46 CENTRAL CONV luego el BYTE 01 marcar el bit 2 al hacer esto al cerrar el coche suena un BEEP lo que esta pendiente es que al abriri el coche suenen dos BEEP un saludo Comprobado con la alarma de serie funciona. Un beep al cerrar y dos al abrir. Al hacer esto, el valor en el canal 63 de Adaptacion, cambia de 40 a 44 Saludos Puedes poner las capturas de como lo has hecho? Salud2s.
  12. Cambiar el logotipo de la pantalla MMI por S5, RS o S. Esto ya lo a probado Ratbike y funciona podeis verlo aqui. Aun nos falta averiguar como se pone la "S"
  13. Ajustar tiempo para apagado de la radio: Ajuste de radio Chorus / Concert / Symphony parando el tiempo: Según post no confirmados en el motor-talk.de http://www.motor-talk.de/forum/codierungen...13.html?page=55, se puede ajustar esto a partir del: Módulo 56 Adaptación Canal 3 Cambiar valor de 1 a 99 minutos. Guardar.
  14. Continuo...... Ajuste de la ventana / lavafaros y limpiaparabrisas: De acuerdo con los post no confirmados en motor-talk.de (ver los post originales aquí para obtener información mas precisa, en el caso de que mi traducción sea defectuosa, http://www.motor-talk.de/forum/codierungen...13.html?page=57 [/ url] y http://www.motor-talk.de/forum/codierungen ... canal de adaptación 3.html? page = 56) [/ url] En el Módulo Central Elect. 6, podemos cambiar la duración de los limpias, canal 25, el tiempo de la palanca del limpiaparabrisas después de que los lavafaros se activen y en el canal 26 el tiempo de palanca para activar el lavafaros. De acuerdo a estos post no confirmados, se puede desactivar por completo el lavafaros, el cambio seria en el módulo 09, código byte 20 desde 04 a 00 y guardar. Para desactivar "uno más limpiarse después de algún tiempo" en función de la arandela de ventana [url = "http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.html?page=55"] http : / / www.motor-talk.de/forum/codierungen...13.html?page=55 [/ url], en el módulo 09, la codificación, sub-módulo de control del limpiaparabrisas (WWS), el asistente de codificación largo, cambiar byte 1, al bit 3. También se habla de desactivar el limpiaparabrisas trasero, tal vez hay una casilla de verificación de codificación ya en el centro de Elect. módulo en VAG-COM/VCDS (véase más abajo). Algunos de estos cambios no pueden trabajar en todos los modelos años y están sin confirmar.
  15. Esta activacion no la tengo muy clara pero bueno....sera cuestion de probar Habilitar alarma sonora al abrir y cerrar las puertas: (activacion Esta es solo para los coches con alarma) Habilitar / deshabilitar las puertas cerradas / alarma sonora armada: Es posible que el coche haga un sonido cuando se cierran las puertas en los modelos europeos y es probable que el pitido este desactivado en los modelos de EE.UU. (y viceversa por supuesto). Sólo asegúrese de tener la última VCDs / VAG-COM actualizaciones instaladas y comprobar Desactivar la casilla de avtivacion Anti-Robo-System: Bocina de confirmación activo en 46 Central Conv Long Coding Byte 01 Bit 2. Esto quiere decir que la alarma de fábrica está instalada en el coche. EuroDan ha confirmado que también se puede permitir la apertura con un pitido doble cambiando el valor de la adaptación en el canal 63 (en el módulo 46) cambiamos de 40 a 44 (a juzgar por la relación en el siguiente texto, añadiendo 4 a cualquier valor que tengamos allí se activara). Obviamente, si la apertura de doble pitido ya está habilitada, intentamos restar -4 al valor para desactivarla, si lo desea.
  16. Bueno veo que nadie se anima a traducir asi es que hoy que tengo tiempo intentare dejar todo traducido para poder ir probando. El compañero Ratbike ya a estado haciendo algunas pruebas y de momento a conseguido activar el emblema "S5" y "RS" en el MMI Distancia del control de crucero adaptativo: Distancia del control de crucero adaptativo por defecto: En los coches con control de crucero adaptativo la distancia viene predeterminada de (1 a 4) y con esta activacion se puede cambiar desde el MMI. Modulo 13 Adaptacion Canal 7 Cambiamos el valor de 0 a 1. Guardar.
  17. Compañero, por lo que he podido entender y traducir hasta ahora para que salga la "S" debemos poner el valor [00000011] Pruebalo y me lo confirmas, si puedes Salud2s.
  18. Buenas compañeros, aqui traigo nuevos codigos para ir probando entre todos y obtener los resultados 100% fiables. No tengo tiempo ahora mismo para traducirlo todo bien porque tengo que salir, pero lo dejo aqui en ingles y asi entre todos me hechais una mano a hacer los deberes y sacar los resultados pronto Distancia del control de crucero adaptativo: Adaptive cruise control default distance: In cars with adaptive cruise control the default distance (1 to 4) can be changed from the CAR menu. If this menu option is hidden in you car, apparently you can enable it with VAG-COM. From the Auto distance regulation module 13, Adaptation, Channel 7, change 0 to 1, Save. Habilitar alarma sonora al abrir y cerrar las puertas: (Esta activacion es solo para los coches con alarma) Enabling/disabling doors locked/alarm armed sound: It is possible to enable the beep the car makes when locking doors in European models and likely to disable the beep in U.S. models that beep by default (and vice-versa of course). Just make sure you have the latest VCDS/VAG-COM updates installed and check/uncheck the checkbox Anti-Theft-System: Horn Confirmation active in 46 Central Conv., Long Coding, Byte 01, Bit 2. This may require that factory alarm is installed on the car. EuroDan has confirmed that one can also enable a dual opening beep by changing the value on adaptation channel 63 (in module 46) from 40 to 44 (or, judging by the link/info in the next text, adding 4 to whatever value you have there). Obviously, if dual opening beep is already enabled, try -4 subtract from the value to disable it, if you wish. Ajuste de ventanas, limpiafaros y limpiaparabrisas: Adjusting window/headlight washers and wipers: According to unconfirmed posts at motor-talk.de (see the original posts here for accurate information, in case my translation is flawed, http://www.motor-talk.de/forum/codierungen...13.html?page=57 and http://www.motor-talk.de/forum/codierungen...3.html?page=56) in module Central Elect., adaptation channel 6 one can change the duration which the washers run, channel 25 the time of holding down the washer lever after which headlight washers activate and in channel 26 the amount of washer lever presses required to activate the headlight washers. According to these unconfirmed posts, to completely disable the headlight washers, change in module 09, coding, byte 20 from 04 to 00 and save. To disable the "one more wipe after some time" function in the window washer http://www.motor-talk.de/forum/codierungen...13.html?page=55, in module 09, coding, wiper control sub-module (WWS), long coding wizard, change byte 1, bit 3. There is also talk of disabling the rear wiper, perhaps a coding checkbox already in Central Elect. module in VAG-COM/VCDS (see below). Some of these changes may not work in all model-years and are unconfirmed. Ajustar tiempo para apagado de la radio: Adjust radio Chorus/Concert/Symphony stopping time: According to unconfirmed post at motor-talk.de (http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.html?page=55), one can adjust this from module 56, adaptation channel 3, from 1 to 99 minutes. Cambiar logo de la pantalla MMI por S5, RS o S. Change radio Concert/Symphony splashscreen: According to capvag at A5OC.com (http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/vag-com-change-10568/index3.html) changing in module 56 - Radio byte 12, setting bit 0 from 0 to 1 results in an "S5" logo on the splashscreen (the startup screen on the radio), setting bit 1 from 0 to 1, results in an "RS" splashscreen. Setting both bits 0 and 1 from 0 to 1 results in an "S" logo. Habilitar programa de eficiencia en el MMI: (creo que solo es para modelos del 2010) Enable efficiency program in the information system: Thanks to A4 Weini at motor-talk.de (http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.html?page=63), he notes that in the instrument cluster adaptation channel 77 set the value from 0 to 255 to enable the Audi efficiency program in the driver information system. This probably applies to model-year 2010 only. See picture: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0...zeige2-5102.jpg. Bajar el volumen de la radio al dar marcha atras: (solo para MMI 2G con APS Plus) Lower MMI 2G radio volume when reversing with APS Plus: If your radio volume isn't lowering automatically, add +8 to the stored value in adaptation channel 11 in 07 Control Head. See the VAG-COM/VCDS help bubble for the channel as well as this link: http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/...9120/index.html. Thanks to morski. MMI 3G users can just adjust the in-car entertainment fader option within the MMI menus. Desactivacion del limpia trasero al dar marcha atras: (solo para modelos avant) Disabling automatic rear window wipe (when reversing with wipers on) on Avant models: Go to module 09 - Central Elect., 16 - Security Access, 10 - Adaptation, Channel 19, change value 1 to 0. Thanks to scneidfried (http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.html?page=69) and rlarsen (http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=278256&page=12) for reporting this. Codificacion para el Xenon: (para todos aquellos que paseis de alogenos a Xenon) Coding after retrofitting Xenons in place of halogens: This is for A4 B8, unknown if completely same for A5/Q5, could be. TS-Tec posts quite useful coding changes for those looking into replacing halogen beams with Xenons (http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.html?page=69). See the link for details and a more readable format, but to summarize here is a translation of what he reports: In 09 - Central Elect. Byte 0 from $69 to $26 (Xenon installed), Byte 2 from $C0 to $D0 (DRL as LED tail lights and one stripe at DRL), Byte 3 from $A7 to $AF (LED-Stripes at Coming / Leaving Home), Byte 14 $5F to $5D (maybe necessary for the high beam switch), Byte 15 $5F to $5D (maybe necessary for the high beam switch). Cars with beam assistant: In 20 - Beam Assistant Byte 0 of $01 to $02. Note that these are byte values, not individual bits. He also mentions: "BCM1 Byte 6 Bit 3 means LED at CH/LH", CH/LH = Coming Home / Leaving Home. Saludos.
  19. Buenas compañeros, Os recuerdo que ya hay unPOST para todas estas cosas. POR FAVOR, mantegamos limpio este post con las activaciones confirmadas que ese es el objetivo Salud2s
  20. Buenas compañero, te recomiendo que te actives tambien la opcion del Encendido de Antinieblas con intermitentes y giros queda chulisimo y es un plus en seguridad. Saludos.
  21. No estoy de acuerdo contigo Manchego. Las mias son todas compradas por Ebay y nada de residuos, funcionan a la perfeccion Saludos. Jero me refiero a las de omtuning que son x las que esta preguntando el compañero, Aclarado Manchego Salud2s.
  22. No estoy de acuerdo contigo Manchego. Las mias son todas compradas por Ebay y nada de residuos, funcionan a la perfeccion Saludos.
  23. Es cierto aunque no creo se diferencie mucho de lo de los leds Compañeros, VWGolf a hecho un trabajo perfecto como siempre La activacion de la que hablais es esta: 16. Activación de la regulación de la luminosidad de los LEDS con las luces de cruce de xenón e intermitentes delanteros. (Sólo para vehículos con faros de xenón plus) Sobre este tema he de decir que yo lo tenia activado al 90% y parece ser que es demasiada intensidad, me explico: Ayer quede con Paul para que me ayudara a instalar el VAG-COM en mi portatil y al irnos iba detras de el y me llamo para decirme que de mi coche sale mucha luz y hay momentos que deslumbra. He de apuntar que yo he cambiado las bombillas de Xenon de 4300K que son las de serie por unas nuevas de 6000K y esto tambien pudo influir. He bajado la intensidad de nuevo y lo he dejado al 60%. Os recomiendo que al activarlo probeis la luz que sale hasta ajustarlo, para la seguridad de todos. Saludos.
  24. Aqui te paso algunas fotos Vacceo, no son todos en color negro pero bueno podras hacerte una idea. S5 RS6 Salud2s
  25. Buenas Dario, esa es una opcion que ya viene incluida en los coches con Xenon o al menos en mi coche ya venia activado y en el MMI se llama Luz de Viaje creo recordar tienes la posibilidad de ponerla en ON o en OFF pero te aseguro que los antinieblas no se encienden. Probado Salud2s.
