KEREN
Logros de KEREN
Rookie
Rookie (2/14)
  1. hola, yo lo hice, tuve que instalarle un adaptador can bus (100 € ) y perdí la información del fis.- Sin el adaptador se te apagará cada hora, a veces no se encenderan los altavoces delanteros, no se encenderán los indicadores cuando enciendas los faros ni se apagará ni encendera al quitar la llave de contacto......
  2. hola, si tu audi es anterior a 2002 y/o no lleva Can Bus, ni se te ocurra, a no ser que te quieras dejar otros 100 € en un buen adaptador can bus
  3. KEREN
    concert II
    Buenas, sin el emulador can bus te funcionará como a mi (A6 1999) 1.- No se iluminarán los mandos de la radio con el encendido de los faros, si se enciende el display 2.- Cuando le da la gana no se oyen los altavoces delanteros. 3.- Se apaga solo cada 60 minutos. 4.- No se enciende ni se apaga al poner el contacto. todo esto lo he solucionado con el dichoso emulador can bus.
  4. KEREN
    concert II
    Buenas, yo he instalada uno en un A6 del 99, el primer adaptador de esa empresa (79 €) mas gastos no funcionaba, lo devolví y sin mas gastos me remitieron otro de los que aparece a un precio de 99 € mas gastos, este si funciona pero venía sin instrucciones (el modelo plug & Play es el de 79 €) y este si funciona pero no se ve la información de la radio en la pantallita del ordenador de a bordo.
  5. Buenas, si tu coche es de antes de 2002 necesitaras un adaptador can bus, los hay en ebay o stage motion
  6. hola, mientras espero el adaptador can-bus sigo con atencion toda vuestra discusión, solo decirte que el esquema de instalación del can bus va en esas clavijas 7 y 11? que dices del concector 2.
  7. hola, tengo el mismo problema que tu con la iluminación de controles, FIS y demás... he optado por comprarme un adaptador can bus /79 €) que según leo por el foro se acopla a los conectores existentes sin tener que desmontar nada, en un par de dias lo tendré, si quieres luego te cuento. Otra cosa, tengo la misma duda que tu con el conector amarillo circular que tiene la concert II en la parte de atras abajo en el centro ?????? qué se conecta ahí
  8. espero recibir el adaptador en dos dias. no puededo montar el que llevaba mi coche porque no llevaba cd y prefiero cd y ademas no romper la estetica y seguir sin perder la información de la pantalla (emisora).
  9. ¿No sera problema del can bus ?. Me parece que no puedes llevar este modelo de RC. Creo que si no me equivoco, solo puedes llevar el RC que tiene un boton en en centro. El que tiene dos botones, uno a cada lado es incompatible con nuestro modelo. hOLA, TENGO EL MISMO PROBLEMA, HE DECIDIDO INSTALAR UN ADAPTADOR CAN BUS, QUE, SEGÚN LEO, EN ESTE FORO ES LA SOLUCIÓN. RECIBIRÉ EL ADAPTADOR EN DOS O TRES DIAS
