Eiras
Acerca de Eiras
  • Cumpleaños 07/02/1983
    a coruña
    a38p
1078 visitas al perfil
Logros de Eiras
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Eiras
    averia a3 8p
    Buenos dias. Al final me he comprado uno igual que el que tenia montado me salio en 583€ con juntas . Hoy empezare a montar todo.
  2. Buenos dias. gracias antetodo despues de comprobar la geometria con el vagcom y seguir sin funcionar e desmontado y efectivamente turbo roto en la caracola de escape alabe roto. e puesto fotos en el apartado de mecanica general audi. Lo de la egr ya la descartaba pues la tengo anulada. un saludo y muchas gracias.
  3. Eiras
    averia a3 8p
    Buenos dias gracias antetodo. Pero si montar un garret en vez de un 3k habria que reprogramar? estoi mirando para reparar este lo envie a una casa que se dedica a repararlos y todavia no me han pasado el presupuesto en cuanto lo tengo ya os hire comentando.
  4. Eiras
    averia a3 8p
    Buenas noches depues de conseguir hacer la prueba con el vagcom del la geometria del turbo y ver que funcionaba perfectamente he desmontado el turbo. tiene una aspa rota y el eje esta como desplazado para un lado os adjunto fotos del turbo y de la referencia. que turbo me recomendais montar. un saludo
  5. Buenos dias es normal que te pare el turbo y que el coche no marque averia, ni el vag com , pues se me ha quedado sin fuerza echa humo al acelerar y parace que se ahoga cuanto mas pisas . Los tubos del turbo en vez de incharse se aprietan al acelerar.
  6. Eiras
    averia a3 8p
    Buenos dias. Los sintomas parecen ser esos pero queria asegurarme antes de desmontar nada, e probado con el vagcom a hacer lo de la prueba de la valvula n75 y no lo he conseguido pues voy a engine luego pincho en basic setting a al querer subir para el grupo 11 paso por el 2 y me da error pero no se lo que significa. porque para poner grupo 11 entiendo que es pulsando up o hay que marcar 11 con el teclado. muchas gracias
  7. Eiras
    averia a3 8p
    Hola a todos hoy cuando regresaba a casa con mi a3 de repente hoy un ruido como un golpe de algo en los bajos del coche y de repente se me a venido abajo y ya no ha vuelto a tirar, lo he apagado por si se agarrotara el turbo pero nada sigue sin fuerza echa humo y suena cuando le pisas suena como si se ahogara. le he pasado el vagcom y ningun fallo y el coche tampoco marca nada. Lo curioso es que me he fijado el tubo que entra en la mariposa y luego a la egr y cuando aceleras en vez de incharse hace lo contrario se chupa. ¿alguien sabe a que puede ser debido? MUCHAS GRACIAS
  8. Eiras
    fallo clima
    hola Giantcarlos tienes razon que claro las centralitas estan con tension lo que me estraña es que si se vuelve a repetir el fallo lo siga poniendo con fecha anterior, de todos modos me voy a comprar el dichoso sensor de presion y lo probare haber que pasa, por otra parte que diferencias ahi estre el sensor acabado en A al D porque es el que yo tengo es acabado en A. He mirado en el etka y efectivamente son los dos de presion pero ahora ya no se cual comprar pues tambien e leido que este fallo era tipico y que cambiaran de sesor, por lo que no se si el acabado en D es el otro que ya no daba problemas. Muchisimas gracias por echarme un cable. Ya te comentare en que queda la cosa.
  9. Eiras
    fallo clima
    Si yo creo que es el sensor que veo justo debajo del alternador y salen tres cables y la refencia de 1k0959126A. lo que no se es que prueba puedo hacer para asegurarme que es esto lo que falla. y lo que mas me estraña es que al pasarle el vagcom me salga el error con fecha anterior al habar echo la recarga del gas y no se porque no me borra el fallo. Aunque dicho sensor este mal me deberia borrar el fallo ya que esto se lo hago con el coche apagado y no volveria a darlo hasta que lo vuelva a encender o arranque el clima no? saludos y muchas gracias.
  10. Eiras
    fallo clima
    Buenos dias no me funciona el clima y lo he llevado a cargar y nada se me queda la tecla de ecom encendida por lo que no me entra el comprensor. Le he enchufado el vagcom y me sale 00819 high pressure sensor G65 009-open or short to ground. Alguien me puede decir donde se encuentra dicho sensor y como podria porbar que efectivamente falla ya que el fallo me aparece con fecha anterior a haber recargado el gas pero he tratado de borrar lo fallos pero no me lo borra. gracias
  11. Eiras
    va de clima
    Hola el otro dia cuando llegue a casa y apague el coche escuchaba salir como aire y resulta que era el gas del aire acondicionado, salia por un sensor de presion que esta justo debajo del comprensor del aire, entre el comprensor y el radiador. Lo que le noto ahora la coche es que cuando le da la gana arrancan lo ventiladores sin mas con el coche frio luego paran, andan un poco locos, alguien sabe si es devido a esto y como se desmonta dicho sesor. A comentaros que lla le he pasado el vag com y el unico fallo que me sale es 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 1 Fault Found 00907 - Intervention load Management 000 - - - Intermittent que quiere decir que esta descargado el gas saludos
  12. Eiras
    clima
    hola amigos este fin justamente el sabado de noche, cojo el coche y para mi sorpresa la tecla de econ apagada y pruebo haber si enfria y todo ok. una alegria pero que poco duro el domingo cojo de nuevo el coche y al poco rato de estar encendido ya se me enciende la tecla de econ con lo que ya no enfria. Mi duda es que como el sabado hacia un friiio , que este frio me haga variar la presion del circuito por eso por veces funciona y otras no, ¿no puede ser eso? igual no esta cargado con la presion que deberia. saludos
  13. Eiras
    clima
    Pues amigo no me da ni el primer error y ya lo e escaneado un par de veces. gracias
  14. Eiras
    clima
    Hola amigos comentaros que le he enchufado el vagcom y no me da ningun error, y tambien presione las valvulas del circuito del gas al lado del faro derecho y sale gas tanto por la de alta presion como por la de baja. lo que no se es si tiene la presion que debe tener. ¿Alguien sabe que presiones debe tener? gracias
  15. Hola amigos a mi se me activa la tecla econ sin mas y aunque le pulses apaga un segundo y vuelve a encender, esto ya me pasara hace tiempo pero era porque se me habia descargado el aire acondicionado. Cuando me paso crei que seria lo mismo pero e pulsados las dos valvulas la que esta al lado del faro derecho y la que esta un poco mas atras y sale gas por las dos lo que no se es si tiene la presion que tiene que tener o que pasa para que no se me active el aire acondicionado. Comentaros tambien que empezo a fallar por veces alguna vez me funcionaba pero ahora nada de nada. Tambien e conectado el vagcom y ni un error. Deciros que mi coche es un a3 del 2004 motor bkc un a38p. Si alguien me puede decir que pruebas puedo hacer o que fallara os lo agradecia. saludos a todos.
