pistolero
Logros de pistolero
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. oidoooo¡¡¡¡¡ cocinaaaaa¡¡¡¡ gracias por las molestias ok¡¡
  2. pues eso que ya se que es algo que es requetesabido pero no me acuerdo de como se quita el servicio de inspeccion a ver quie me echan una mano gracias de antemano ok¡¡
  3. yo note tambien una lijera bajada de consumo cuando me decidi a cambiar de aceite porque el del conce se lo fumaba... que os voy a contar... le cambie filtros y le puse un mobil 1 de la referencia adecuada a nuestro coche y asido cuando le he notado la bajada de consumo probar....
  4. hola a todos te cuento mi caso ya puse un post pero vete tu a saber..... yo note una perdida de potencia desde nuevo en el coche y unos consumos parecidos a los tuyos o superiores y como por entonces estaba en garantia pues al conce de cabeza, le miraron por todos lados me decian que era normal,y entonces lo meti en un banco de pruebas y me dio 150 cv siendo el de 170cv les lleve el informe del banco de pruebas y no sabian ni por donde empezar se tiro el coche un mes y pico en el conce y hartos de mirar les mandaron unos valores del sistema de inyeccion los comprobaron y voala¡¡ pero esque fui yo con ellos en el coche y el ordenata enchufado y todo y les daba bien todo hasta que comprobaron esos valores y la solucion fue que tenia que hacer algo con una maquina que no tenian en logroño pero tampoco la habia en madrid,barcelona ni en ningun lado de españa asi que me tuvieron que cambiar los 4 inyecctores por unos nuevos y una vez puestos volvi a pasar por el banco de pruebas y daba 172cv y el consumo se a ido reduciendo considerablemente a consumos mas razonables lo siento por el tocho pero si te sirve de algo.....
  5. uff¡¡ llamarme torpe pero me acabo de leer todo el hilo y tengo un cacao de siglas ,numeros tipos de motor que estoy flipàndo haber si me sacais de dudaas y gracias de antemano nº de bastidorwauzzz8e87a016904 y tipo de motor brd y gracias de nuevo y que el señor nos coja confesados....
  6. hola a todos en los precios que as puesto no he leido que te hayan cambiado tambien los rodamientos para mi opinion es importantisimo si no es asi uhmm¡¡ que mal rollo si te dicen que si te los an cambiado ok¡¡
  7. hola a todos yo por lo que se y me an esplicado siempre,siempre hay que cambiar los rodamientos al hacerle el cambio de correa y ahora a ver si me esplico bien, ok¡¡ cuando nos toca cambiar la correa esta se a estirado por el uso y los rodamientos se van adaptando a ella si bien cambiamos la correa y no cambiamos los rodamientos los estaremos forzando puesto que la correa nueva es mas corta pedirla y comprobarlo. la correa al ser mas corta ejerce mas fuerza sobre los rodamientos y rompen y no es ni el 1º ni el 2º que se que rompen por no cambiar los rodamientos, es mas creo que no hace mucho en el kit venia correa y rodamientos todo juntos, vay no soy mecanico pero tengo un entorno muy relacionado con la mecanica y la copa clio que no tiene que ver mucho con nuestros a4 pero mas de mecanica que yo ya saben para quien sirva ok¡¡¡
  8. mira y compara por ejemplo en autoscaut.com el de 170cv anda sobre los 20000 para arriba depende luego de km estado.... si lo compras a un particular o compra venta y en mi caso me paso que me perdia fuerza y tuve que meter el coche en un banco de pruebas para demostrarlo me perdia unos 15cv mas o menos de potencia y tuvieron que cambiarme los inyectores y por lo que e leido por aqui y por que tubieron que recurrir a jefe de producto de alemania no le a pasado a nadie osea que resumiendo que es un buen coche ok¡¡
  9. pero que pasa el compañero solo pide una opinion entre dos audis o eso acabo de leer,me da igual el foro o subforo que lo haya puesto lo a pedido sin faltar a nadie y aqui la peña a saco pero esto que es solo un sitio donde decir y os aguanten la prepotencia de tener un buen coche ah¡¡ y para que no quede duda tengo un a4 b7 2.0tdi 170c.v. s-line joo...
  10. ah¡ que no lo he dicho es un a4 2.0tdi 170cv pdf sline int, ext, azul mauricio venga una manita
  11. bueno me toca hacer la revision de los 60.000km y como termine hasta.... del conce quisiera saber que trabajos se realizan en esta inspeccion, si solo es un cambio de aceite y filtros o si hacen mas cosas,venga
  12. esto es rapidez en reponder je je je :ranting2: osea que no da fallos de luz fundida ni na de na pues va ver que plantearselo muy muy enserio sabes si hay bombillas para las largas ,se nota mucho la diferencia?
  13. que os parece el kit de xenon techone lo he visto en la pagina de inicio del foro y la verdad no tienen mala pinta lo llevais alguien puesto que tal os va con ellos me interesan vuestras opiniones la pagina es techone.es
  14. pues eso que vi hace pocos dias un post con todas las posibilidades del vagcom juntitas y no me acuerdo ya me pasaba de pequeño con los donuts je je tengo un a4 b7 que version necesitaria del vagcom y ya puestos a pedir si alguien venderia un cable que lo dudo pero por preguntar....
  15. ami en otro coche me pasaba y me dijeron que era de la caida o convergencia creo me pusieron el ejemplo del kadet que se iva de atras y lo corriguieron en el astra dandole mas caida y asi no se iva tan facil no se comentarlo con vuestros mecanicos de confianza y asi me comentais
