Bueno he visto que estais todos con el brico que quiere hacer david1981 y muchos mas, y que pasa?
Pues que he encontrado justo lo que necesitais:
Adaptar rejilla S4 en B6 normal:
Duracion:
aproximadamente 4 horas
Referencia rejillas:
Parrilla superior: 8E0 853 651 D 3SR
Parrilla inferior: 8E0 807 647 B 3SR
Herramientas:
De mano, Dremel con rueda de corte, 2mm perforador moler y cilindro de rueda, Destornillador
+ 7 Tornillos para plásticos
La rejilla superior encaja a la perfeccion, abra el capó del motor, el clip original a cabo desde detrás de la parrilla, un clip en la nueva S4 Grill
La rejlla inferior no encaja sin modificaciones, debido al tamaño
Retire primero la parrilla original de fondo (la parte superior de captura de rayos la parrilla, tapa y tire de él con arreglo a cabo)
Después de este corte completo de la barra horizontal inferior, la parte exterior 2 barras verticales necesidades de estancia, el centro de barras que puede modificar como se puede ver en la imagen
Modificar el exterior 2 vert. barras para que estén limpias, incluso y (foto).
Ahora la posición de la parrilla en el agujero (para estimar el tamaño requerido), de modo que, con arreglo a la orilla es sólo un área aprox. 2mm. Marca la forma de rejilla con un lapiz aprox. 1mm más pequeñas de lo que es realmente y, a continuación, cortar con la Dremel. Compruebe siempre con la parrilla, porque esto tiene que ser exacta - usted puede ver las inexactitudes más tarde-
Esta forma debe moler en aproximadamente 7 mm en el delantero, porque el marco cromado de la parrilla tiene un bulto en torno a
Si se hace esto, desmontar el marco de la parrilla y ajustar la posición del marco. La posición está bien dentro de la parrilla de montaje con tornillos. 7 tornillos, 2 en los lados, 3 en la parte superior. Mira antes de que los tornillos debe estar en el marco de cromo, por lo que no puede ver que después de instalar la parte interior de la parrilla, por este lugar los tornillos allí donde los rayos son el grueso, la parte interior de la parrilla para ser modificado por la que espacio para las cabezas de los tornillos
Ahora se clipa:
RESULTADO:
