RUBENBCN77
Todo lo publicado por RUBENBCN77
  1. Hola a todos!! ya tengo cambiados todos los conmutadores y embellecedores de las puertas... por menos de 90 euros le da otro aire....mas luz y mas limpio..ademas sube y baja la ventana perfectamente!
  2. ESTOY CON RACINGON. Vale mas la pena gastarse 200 eurillos que armarse de valor..cambiar el fis y jod**lo aun mas.... aqui lo cambian...te dan garantia...y trabajan profesionales... a mediados de mes..mas o menos envio mi cuadro.
  3. Si asi es ..cambian el fis...quitan señales autobloqueo....señales airbag...te limpian el caudro...cambian bombillas... UNOS GENIOS...Y TRABAJAN DE MANERA PROFESIONAL lo recomiendo... por cierto aun no he llevado mi fis ...pero a mediados de mes o a fin de mes me animo y se lo envio por mensajeria.... soy de bcn.
  4. BIENVENIDO AL FORO!
  5. PENDON!!! se me fue la olla No lleva embrague los cambios automaticos..llevan CONVERTIDOR PAR. LA REPACION IDEM DE IDEM..1500 EURAZOS.. :drool: el tiptronic es un cambio de convertidor de par y el multitronic es un variador continuo
  6. QUIEN DIJO QUE UN AUTOMATICO NO LLEVA EMBRAGUE? lleva embrague evidentemente pero esta dentro de la caja de cambios y es electronico..como el cambio en si...y tambien se estropea y hay que cambiarlo..por cierto vale un embrague electronico cerca de 1500 eurazos......por que hay que subir el coche...desmontar la caja.cambiar unos cables...etc..etc.etc.. LOS SCOOTERS...Y DEMAS MOTOS DE GAS...LLEVAN EMBRAGUE..........se llama elipsoidal creo...
  7. te recuerdo que es un automatico......los automaticos....excepto porsche y ferrari...tienen la salida mas tranquila que estos ultimos....dado el nombre de berlina que llevan en vez de deportivo... lo bueno de un cambio manual es que puedes pisarle en la salida...
  8. PUES ESO he encontrado un a6 avant con la culata jodida ...como lo veis?
  9. YERAR GRACIAS Y PERDONA POR PONERTE EN DUDA! jsutamente es ese el brico
  10. AQUI TIENES buenos bonitos y baratos. http://www.segundamano.es/vi/9553288.htm?ca=8_s
  11. TU HABLAS DE LA PIEZA AZUL INTERIOR..yo hablo de los botoncitos de los elevalunas y sus correspondientes embellecedores.
  12. Acabo de preguntar precios para arreglar el fis... el fis y limpieza del cuadro....180 iva a parte.. en cuanto puedo les llevo el mio. www.menigar.com
  13. PERDONA que discrepe yerar pero no HABLAMOS DE LA MISMA PIEZA. hablamos de cambiar el marco y las botonera...no el interconectador.
  14. toma nota y prepara pasta... http://www.hofele.com/design/en/Dealers_Wo..._worldwide.html http://www.powertuning24.es/
  15. ES GASOLINA O DIESEL? si es diesel puede ser la valvula erg....y el caudalimetro que haya que cambiarlos.. siendo un gasolina puede ser el caudalimetro...o bien los inyectores........ por cierto lo de las revolciones....recomiendan cambiar la valvula de ralenti cada 75000 km... yo a la que pueda cambio la mia. un saludo
  16. LO MISMO ME pasa al mio....puede ser segun dicen el sincronizado,....desgraciadamente ..en el mio es la caja....y a la que pueda la cambio....tengo alguna ya fichada...pero falta saber si para el mio funciona o no... si tu cambio es aut...preparate...
  17. WENAS!!! justamente me paso eso en el mio...el mismo caso.... Bueno como no queda muy estetico ni seguro...decidi cambiarlos..ademas las patillas que abrian el maletero se las cargaron tambien tengo un a6 b4. bueno precios: BOMBIN (95) EUROS CERRADURA (POR QUE TB HAY QUE CAMBIARLA) 75 EUROS. MANETAS DEL PORTON 17 EUROS LAS 2. MANO DE OBRA 70 EUROS PUEDES CALCULAR...LO UNICO MALO ES QUE LA CERRADURA NO ABRE DESDE FUERA PERO QUE MAS DA....POR QUE NADIE PUEDE ENTRAR DENTRO...POR QUE LO PUEDO ABRIR Y CERRAR Y POR QUE QUEDA MAS ESTETICO...ADEMAS SI ME VE LA POLICIA CON LA CERRADURA FORZADA Y SIN ARREGLAR ....PUEDEN METERME EN LIOS... ESPERO QUE TE SIRVA DE AYUDA,
  18. COGES un destornillador pequeño y fino tipo plano...sobre todo tiene que ser pequeño.. entre el embellecedor veras que hay huecos....tienes que meter el destornillador por la parte de delante y hacer palanca..luego con cuidado tiras hacia arriba..desconectas el conector .y pones el nuevo... deberia poner un brico?¿ :drool:
  19. aqui te paso un enlace donde arreglan cuadros..incluido el fis....esta en madrid.... pero......si el aceite sube por las nubes..... quizas sea el termotasto de la bomba de aceite...y a las malas......muy malas...... la junta :ranting2: http://www.menigar.com/ :shocked: :shocked:
  20. BUENO!!! ya he cambiado todas las botonera y los marcos de mi a6...que estaban para olvidar.... ahora es otra cosa.......tengo foto pero no se como subirlas...me echais una mano? :ranting2:
  21. ES RECAMBIOS RODHELER.ESTA EN EL paseo Valldaura en Barcelona.. No puse el nombre por que nadie lo pidio jejejej
  22. BUENAS!!! bien bien no lo se pero buscando por ahy...me he fijado que en cada abrazadera......(te refieres a las del techo verdad?) PUES BIEN veras que llevan como algo blanco al lado o detras....(muchos modelos llevan los tornillos debajo) seria quitar ese embellecedor y el tornillo que lleva que agarra. PERO TAMPOCO ME HAGAS MUCHO CASO EHH
  23. PAGINA WEB CREO QUE NO TIENEN PERO SI QUIERES... te paso el telefono o la direccion y hablas con ellos para ver si te lo pueden enviar.......o bien si te es mas comodo puedes hablar con ellos pedirles las piezas....pagarselas por transferencia y te lo envio yo por correos portes pagados por ti..
  24. WENAS A TODOS! sigo empeñado en poner mi a6 al dia..puesto que el pobre...lo tenia una persona bastante dejada.... me he dedicado a cambiar lo que son todos los botones de los elevalunas asi como los embellecedores y los ceniceros... el resultado salta a la vista dando otra imagen. Tambien he cambiado la consola del freno de mano...esta ha costado 110 euros iva incluida...a parte la instalacion...... os lo comento por si decidis cambiar esas piezas...dado que no son muy caras en si,. mas o menos me costo la botonera del piloto y embellecedor 55 euros iva inclu. los demas botones 12 euros...embellecedor a parte..y todo ello original... En bcn hay una tienda de recambios bastante buena pero poco conocida... :ranting2:
  25. YO LA CAMBIE ASI: destornillador plan tamaño pequeño y fino,con mucho cuidado lo metemos dentro y hacemos palanca..quitamos los conectores y el roscador y ponemos el nuevo. luego solo es acoplar la pieza en su sitio.
