kote2
Todo lo publicado por kote2
eso sera problema del inmovilizador o del bombin donde metes la llave o hasta de la llave. el coche arranca pero como el inmovilizador del cuadro no comprueba por lo que sea que la llave es la correcta se apaga
Y las otras llaves tienen el transponder, solo hay que sacar un taponcito de plastico que tienene en la parte de arriba.
y alguien sabe si el transponder este solo va en la llave de linterna o va en todas??? esque yo no tengo la de linterna................ 1saludo La llave de la luz [
COMO SACAR PULMON CIERRE CENTRALIZADO
kote2 responde a audi_a4_97 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
tienes que sacarla hacia arriba por la parte que se ve, girandola y asi sale. no tiene tornillos -
Hola yo yengo un b5 de 1995 y tiene las llaves sin mando. me compre un kit de cierre con mando por 30€ y me troquelaron los lespadines por 20€(los dos). Para que valieran las llaves nuevas lo que hice fue sacar el transponder o como se llame de las llaves viejas y ponerselo a las nuevas(es como una especie de pildorita alargada, como una capsulita), funciona de maravilla. Ahora no se como funcionaran las llaves mas nuevas pero podiais probar. Urte Barri On! Feliz año Nuevo!
Feliz Navidad a todos!!! Y prospero año nuevo!!! Zorionak eta Urte barri on!!!
Consume mucha bateria?
Ya esta!!! conseguido!!!iba a probar soltando cada cable del conector cual era el que abria y tengo la suerte que el primer cable que dejo suelto, no se porque, dejandolo suelto y el kit conectado al pin 3 y pin 4 funciona cuasiperfectamente. otro mas con kit incapro! gracias por vuestros bricos y comentarios!
intermitentes ok cierre ok (falla alguna vez) apertura no conseguido, he probado en todos los cables del conector blanco/negro y nada, puede ser que el cierre de por si falle? porque el cierre no funciona bien desde la puerta de conductor y sin embargo la cerradura del maletero abre todas las puertas. alguna pista? Gacias!
he conseguido que cierre, pero no abre. mañana probare con otros cables cual pede ser el que abre. por cierto sabeis en el piloto trasero izquierdo que cable es el intermitente? el derecho lo he encontrado sin problemas pero este... Gracias
he abierto el conector y los he conectado al pin 3 y 4 he conseguido que funcione pero aleatoriamente; de vez en cuando abre, luego no, luego no cierra... no se que puede ser
Hola, alguien podria decirme que tipo de bombilla lleva el cuadro mas simple del b5(sin FIS) en el cuadradito donde marcan los km totales y parciales? Gracias!
Bienvenido y disfruta de un coche que por mas que pasen los años mantiene una linea actual!
Hola amigos! yo tambien he comprado un kit de esos, pero me esta dando algunos problemillas. al ser neumatico que cable hay que cortar y cuales enpalmar? he conectado positivo y masa pero los de aperura y cierre a los pines 3 y 4 y no me va? alguna idea? gracias!
atus –a4 avant 1.8T Madrid SerVus-A4 avant tdi-Asturias jsau - A4 1.9 TDI 110 - Zaragoza rixyto - A4 1.8 -Cáceres Finikito- Logroño (Vivo en Madrid) desi-18 - 1.9 TDI 90cv - Albacete kote2 - A4 1.8 - Zornotza (Bizkaia)
Soy de Amorebieta que esta a 20 km de Bilbao, igual lo conoces. Pues si cerca estamos pero por desgracia para ti estas en Giputxilandia! jajaja! Saludos!
Gracias! El otro dia lei el brico tuyo y hoy que le cambiaba las bombillas de posicion, he aprovechado para poner el otro antiniebla. Solo he tenido que hacer el agujero, ademas estaba marcado y el plastico era mas blando en esa zona y despues poner la bombilla. Aqui el resultado:
[BRICO] Doble antiniebla trasero en Avant
kote2 responde a Edistyle_rs de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
El otro dia lei el brico y hoy que le cambiaba las bombillas de posicion, he aprovechado para poner el otro antiniebla. Solo he tenido que hacer el agujero y poner la bombilla. Aqui el resultado: -
Hola la referencia no la tengo, pero aqui tienes varios: Plafon W8 Saludos!
Gracias, el volante en ebay por unos 140 + 40 de gastos de envio, tuve suerte porque lo encontre en ebay del reino unido y no de alemania, por lo que no hubo muchas pujas. Saludos!
Tambien le puse un reposabrazos para tener un poco mas ordenado el coche He aprendido mucho leyendoos y cada dia descubro cosas nuevas en el foro. Ahora haber si reuniendo algo de dinero puedo meterle unas llantas y cambiar los faros y pilotos traseros. Saludos y gracias!
Y lo ultimo de momento, viendo lo horrible del volante lo he cambiadopor un volante sport de 3 brazos, sacado de ebay (el aro esta gastado por arriba pero bueno)
