Roque-55
Acerca de Roque-55
- Cumpleaños 03/15/1969
Género
Ubicación
Gran Canaria
Logros de Roque-55
Buenos días Manvi ,he estado leyendo tu problema con ese cab***azo de mecánico y ese tema lo e consultado con mi hermano que es jefe de consumo en Valladolid y por lo que él ha registrado tiene unas cuántas denuncias,denúncia tu caso que él va a intentar de levantar las denuncias para proceder a juicio y podrás recuperar parte de tu dinero o cerrar el taller cautelarmente si es posible o hasta que se aclare los temas de denuncia
ALELUYA POR FÍN Buenos días coleguillas del foro,después de tener mi amigo su coche un mes parado y tener dudas que si lo vendía o no lo vendía y haber pasado por 5 talleres no llegaban a solucionar la avería de su coche .Así como la flojera,tirones que por último él ya estaba desmoralizado .Se había gastado más de 3.000 euros en solucionar la avería entre repuestos y mecánicos,luego el pensando se acordó de un taller especializado en audi y wolsvagen como todos a los que el a ido,entonces ese fué su último cartuchazo ,es un taller en el que no tiene elevadores sino 2 fosas para arreglar el coche por debajo.En ese taller el vio la pobreza del entorno ,bueno,pues lo dejó en ese taller como último le conto lo que tenía el coche ,le había enseñado algunos comentarios del foro que yo le había imprimido,el mecánico no le dió importancia ,ni miró el papel.Bueno,pues lo dejó y a los 3 días le llaman que su coche ya esta arreglado ,casi le da un telele.No se lo creyó porque en 2 o 3 talleres le habían dicho lo mismo,en cuanto pagó y lo probó ,nada,igual,no merecía la pena pasar por esos talleres.Por último,Cuando fúe a recoger el coche el mecánico lo probó en muy poca distancia así como dar la vuelta a la manzana a la calle y nada más.Como lo probaba el mecánico el vió que el coche iva bien pero realmente lo que él quería era probarlo él ,así como darle un poquito de caña.Bueno,pues le pagó y se marchó ,pasó por mi casa para ir a probarlo.nada más coger yo su coche¡c***!Esto corre como el diablo. me encontré de que el coche es realmente un S2 .Según le había comentado el mecánico dice que es un cable que había que bobinarlo a la pieza.El mecánico dice que posiblemente aguante un tiempo y si pasa lo mismo habría que cambiarle la pieza.Le preguntó qué pieza pero el mecánico buscaba la forma de no decírsela siempre cambiando de conversación .Entonces lo dejó ahí y nos hemos quedado con la duda "¿Qué pieza?" Bueno,un abrazo a todos :clap1: :clap1: jod**,casi escribo una novela.Perdonad por el comentario tán largo. :cry1:
Hola lagarto,tambien le habia hecho una limpieza de mariposa con nural 5000 La mariposa se quedó bien limpia,brillante,lo he limpiado tambien con el motor en marcha con el fin de limpiar tambien la camara de combustión Un saludo laragarto
:clap1: Hola wastegate,de lo que me has dicho sobre una entrada de aire extra quizás sea posible porque le habia cambiado el filtro de aire y me ha costado poner las trabas del filtro :1las 2 que van pegadas al guardabarro y solo he puesto la que esta detras del faro y las 2 laterales que se ven ,siempre habia tenido flojeras,yo lo habia dejado poniéndoles un aditivo a la gasolina con el fin del tiempo se le podría haber quitado la pérdida de potencia.Quizás sea y ojalá sea la entrada de aire extra por no poner las trabas como he dicho quizas sea hacer una limpieza de inyectores y alguna que otra cosilla de limpieza Le he puesto la N75 caudalimetro ,la diverter,y de limpieza lo que llevo haciendo poniendole aditivos a la gasolina,pero nada de nada. Saludos y gracias por la ayuda voy a intentar esta semana de poner las trabas en su sitio,pero jod**, !que dificil de poner¡y ojala sea eso :clap1:
Buenas tardes otra vez,resulta que a mi coche se me ha vuelto a jod**,!c***, otra vez¡Hay algo que falla,voy por la autopista cuando quiero pisarle un poco más doy una patadita resulta que el coche no responde,se me ahoga.Luego aflojo se mantiene en velocidad pero si le piso otra vez lo mismo,nada de nada.Me dice que no quiere correr.Ya no se que voy a hacer con este coche.Yo pienso segun leo en el foro podría ser la bobina o como una posible limpieza al turbo o también limpieza de inyectores.A ver si tengo suerte :ferni308,lagarto,javispa,tirorito,wastegate etc...etc..gracias a todos por una posible respuesta
Con respecto al tubito de 8mm el jodido mecánico le dio a mi amigo un esquema para que el lo colocase por que estaba muy liado en el taller y se lo ha puesto en una T que tiene una de las salidas un tapón por que no encontraba el enganche del tubo y se lo puso un mecánico quitandole el tapón y poniendole el tubito de 8mm.Hasta ahi hemos llegado. Un saludo
Buenas noches. Ya no sabemos que hacer con este s2 3b,le ha puesto la membrana de la waste, la diverter, la N75 ,el filtro de aire,el caudalimetro,filtro de gasolina, por último le sacamos el tubo de admisión y limpiamos con nural 5.000 la mariposa, con el motor en marcha para que tambíen limpie la cámara de combustión.Se le ha puesto las 5 bujías NGK de la referencia del coche y aún sigue fallando en alta , da tirones leves pero le falta empuje ,suele manchar el parachoques trasero con puntitos negros.Me han comentado que si el turbo está mal suelta humo blanco,pero no suelta .Ahora nos falta sacar los inyectores por si estan tupidos. Tiene pendiente tambien de ponerle un liquido que compro en el consecionario para limpiar la camara de combustión. Espero algunas respuestas milagrosas.Muchas gracias Saludos
Ferni308,¿Cuánto podría costar una centralita?
:crying_anim: Casi ná, esto es increíble con el coche de mi amigo.Resulta que ya les habia comentado el tubito de 8 mm que estaba suelto a la parte alta que va enganchado a la diverter ,no había forma de buscar el enganche de ese tubito, llamó por teléfono al taller y siempre estaba fuera,bueno,las 3 veces que llamó.El ayudante le había comentado de que se le había quedado el tubo de 8mm ,hasta ahí llegamos. Ahora viene lo peor, resulta que le había cambiado todos los tubitos que va enganchados se los puso nuevos ,pero creemos que esos tubitos están cambiados de sitio y por lo tanto el que está suelto le falta el enganche.Ya no quiere pasar por ese taller , a ver si podrían buscar un esquema donde va enganchado los tubitos de 8mm y si no pues llevarlo al concesionario.Pensamos que de ahí viene el ahogamiento cuando le pisas .Bueno ferni,tirorito y demás amigos saludos,ya os contaré
Los inyectores les estoy echando un producto una vez al mes en el tanque de gasolina que limpian los inyectores Las bujías las he mirado y están bien Y la membrana de wategate se me olvidó de habertelo dicho anteriormente esta puesta una nueva
Buenas tardes tirorito,no da tirones,lo que le pasa es que deja de acelerar como se debiera.Falta de empuje Un saludo
También estabamos comentando en mi casa sobre de lo que quería ponerle por último como ya os dije,si sale bien ok y si no le va a poner los cables de bujías,bujías y la tapa del delco a ver si con eso se le quita la enfermedad Un saludo
Sobre la vagcom no señaliza ninguna averia, mi amigo está hasta los co..... sobre la avería .Ahora por último le quiere limpiar la mariposa de admisión y ponerle la cajita negra aver si porfin respira .Sacaré unas fotocopias de lo que tu me as dicho ferni308 y se lo daré,por que aquí hay muchos mecánicos con su tarjetita de visita que te ponen especialista en audi wolsvagen skoda ,pero ni put* idea de esa marca .Algunod dicen que han trabajado en el concesionario pero"¿de que?" Espero que con lo que he dicho a este pobre hombre se le pueda resolver el problema Gracias ferni Un saludo.
Sobre el tema que acabo de comentar posiblemente yo pienso por lo que yo e leido en el foro quizás también sea la mariposa que esté sucia o la cajita negra que está detrás,que es la que manda las señales a la centralita Un saludo.
Hola amigos del foro.A mi amigo que tiene el audi s2 como el mio , está desmoralizado con el coche le ha puesto los siguientes repuestos: la n75, diverter, filtro de aire, el de gasolina, el caudalimetro por que a notado en el coche que se ahoga cuando le pisa,pierde potencia y si lo lleva apuntado el coche se le quita el ahogamiento pero en cuanto acelera un poco más se ahoga , le falta empuje .Lleva ya 4 talleres y no hay manera , yo no puedo aconsejarle el taller por que yo también lo pasé mal con respecto a los mecánicos,entonces me dirijo a vosotros por que es la única solución de que el s2 no desaparezca Un saludo Lo que yo puse del tapizado de cuero del coche no estoy de acuerdo en ponérselo,el de tela está bien A ti ferni308 me gusta en frontal de tu coche así como el parachoques y los faros
