guzmannavagallo
Todo lo publicado por guzmannavagallo
  1. Hola! me falta una llanta s3 la avus en 17, que tengo tres ahí muertas de risa............ Si alguien sabe de una, de algun desguace o particular, o alguien que venda dos o tres, igual negociando me vende una suelta. GRACIAS!!!!!!!!!!!! :ranting2:
  2. Tendras que cambiar amortiguadores, dicen que los muelles duran casi de porvida, y depende de lo que quieras, yo acabo de ponerle unos amortiguadores regulables selex sport, 310 euros y va bien, todo depende de tu presupuesto. tambien he comprado unos muelles que pondre una vez pasada la itv, de -3cm (130 euros) miralo bien, tomate tu tiempo que es algo delicado y el coche cambia mucho de una suspension a otra........... Saludos!!!
  3. Si si, en mi caso, si le piso, de 750 km/deposito que puedo hacerle puede quedarse en 350 km/deposito , hace mucho la manera de conducir.......
  4. Practicamente sin pasar de 3000 revoluciones.... (eso sí, con neumaticos a la justa presion y suspension nueva, que supongo que tambien hace algo) Estuve a punto de venderlo hace unos meses por mi traslado a España, (por eso de el consumo) pero ahora que la gasolina esta mas varata (y que "eco-conduzco") no lo vendo ni de coña.... jajjaaj Saludos!
  5. Yo al mio (1.8 turbo 150 cv) le hago 750 km sin contar la reserva.... ¿esta bien no? Eso sí cuando conduzco por autovia y de manera muy suave.........
  6. GRACIAS CHICOS, me ha quedado claro, es ambiente... GRACIAS!!
  7. Hola! En principio por la tapicería por ejemplo, el Ambition la tenía a cuadritos de colores, mientras que el Ambiente la tenía de tela y alcántara (como piel vuelta o ante). El Attraction tenía la tapicería de tela. Las llantas del Ambition eran de 6 palos mientras que las del ambiente eran de 9 ( o 12 que no me acuerdo ni las he contado). Etc. Salu2. La tapiceria es de piel de color beige, y las llantas de 5 radios, 16. cual seria??
  8. por curiosidad... como los diferenciais? es un 1.8 t del 98, llantas de origen 16, 205/55/16 (Pre-reestiling) GRACIAS!!
  9. Lo dicho, si alguien tiene un a3 con llantas s3 y muelles -3 cm, ¿podias poner unas fotillos? GRACIAS!!!!!!!
  10. VENGA Q ALGUIEN SE LOS PILLE!!
  11. Si! estan guapos! Tambien estan en ebay.de (alemania) A ver si alguien se los pilla, y los vemos mejor........ B)
  12. a ver si hay suerte y consigo la cuarta... tampoco hay prisa... a esperar y buscar, saludos
  13. Pues eso que hoy he comprado tres llantas del s3 en 17 por 140 euros, ahora solo me falta encontrar una suelta..... Si alguien se entera de una..... AVISARME POR FAVOR, GRACIAS AMIGOS!
  14. Hola, a mi me pasaba algo parecido, y fue un fusible situado en una cajita negra encima de la bateria (que controla el ventilador), ya ves que alivio................ Miralo a ver, SALUDOS
  15. Mi motor es el 1.8t 150, esta mañana lo he dejado en un especialista en electronica. y me ha enseñado la maquina que le va a conectar para localizar el problama, y parece un arma de destruccion masiva, ESPERO QUE LO ENCUENTREN CON ESE PEPINO DE MAQUINITA........... A vosotros tambien os pasa que huele muy raro los gases del coche cuando le pasa esto de los temblores??
  16. Hola, yo tengo el mismo problema, 3 cilindros, mi mecanico me cambio el sensor de temperatura de la culata, y fue bien 3 km, y otra vez el temblor, ............................ y a los dos dias de estar parado y llevarlo de nuevo al taller, va y funciona bien. lo dejo en el mecanico y me dice que no sabe lo q es, q la maquinita esa q tiene no le da ningun fallo. y ya ha comprobado las bujias. lo q me tiene mosca es q a veces va bien y otras no. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR????
  17. este el original, y el segundo con un poco mas de "visera" (pero sin pasarse)
  18. Gracias osele, a ver si lo consigo. Hay mucha gente detras de estos alerones, eso si, que sean identicos al del s3, a mi los demas no me gustan. Me gusta el original. (Incluso si fuese un par de cm mas "largo" al original quedaria de vicio
  19. Hola, se me estaba ocurriendo fabricar el aleron del s3 de forma casera, a partir de un molde de escayola. copiado exactamente igual que el original. el problema es que yo he fabricado moldes de escayola de varios tipos, pero sacando las copias en cemento, poliester, o escayola. (en mis estudios de modelado en una Escuela de Arte) La cuestion es adaptar esos conocimientos a fabricar esta pieza, Mi pregunta es si alguien sabe de esto, sobre todo, que material utilizar para las copias, resistente, ligero, y facil de utilizar para "meter en el molde" si lo consigo, podria incluso venderlos a muy buen precio, puesto que el sistema de moldes permite una produccion muy rapida. BUENO SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME............... GRACIAS!!
  20. Bueno pues si alguien sabe lo que es, aqui en andorra hay mucha gente que se lo ha puesto, pero no se que es....................
  21. aa ok, entonces podria poner 215/45/17 W 91, sin problemas no?? GRACIAS
  22. Sé que 225/45/17 es la que siempre lleva, mi cuestion es si le puedo poner neumatico mas "pequeño". Saludos
  23. ¿Me poseis ayudar? Gracias!!
  24. Hola, a alguien le pasa esto?? al principio pense q era un fusible, pero no, y el motor no creo , por que hace un amago de medio centimetro mas o menos, A ver si me podeis ayudar, SALUDOS!
