LOPEZPOZO
Todo lo publicado por LOPEZPOZO
  1. a mi me paso igual. compre el desconectador original, cables y demas historias... despues de todo nada le venia bien, cuando consegui ponerlo la luz del cuadro se queda fija encendida... llame a varios mecanicos de audi para que me acesoraran y no tenian ni zorra idea, que era imposible de poner . total que al final lo volvi a quitar todo y lo deje como estaba para mayor seguridad...
  2. yo pregunte y costaba 350 euros, pero no se si es desmontable... seguramente si, ya que pregunte hace unas semanas... estoy esperando a que entre cuarquier similar al desguace con bola... seguramente saldra mas barato... y por los papeles no hay poblemas,ya lo he echo mas veces y es facil de averiguar
  3. yo creo que los faros del modelo 96-01, iluminan mejor en cortas porque la optica es de cristal y el otro de plastico... yo al mio le compre los faros originales y aunque no sean "modernos", le puse bombillas de 80% mas de iluminacion, y se ven perfectos. claro la estitica del otro faro es bastante mas bonita...
  4. el tema de la altura parece que esta de moda... el citroen c5 para mi gusto esta muy bien de diseño, trabajo cerca de la citroen y lo veo todos los dias y es super alto. con llantas de 17 se ve mucho claro entre rueda y aleta...
  5. no lo recuerdo muy bien, pero creo que iba bien con el cuadro... por cierto cual es el canal bueno el 49 o el 51? :ranting2:
  6. estos son los tipicos coches de 3 años... cuando se le pasa la garantia aguantarlo un poco y venderlo antes de que pierda mas valor
  7. pues le cambie el termostato, ya que en la aguja le costaba un huevo llegar a los 90 grados... despues de haberle puesto el termostato y haberle cambiado el anticongelante sigue igual, pero miro la temperatura en las funciones ocultas del clima y pone 90 mientras en el cuadro esta en 70 o 80 mas o menos... tendre que cambiarle la sonda de temperatura del cuadro? el canal que miro la temperatura es el 51. gracias chicos
  8. sin palabrasaudi S1
  9. en mi pueblo hay varios a3 en desguace y todabia conserva el cuadro si quereis puedo informarme del precio... el desguace este da garantia de piezas y todo ya que es autorizado.. pd. ayer mismo estube alli y le estaban descargando un a3 tdi 130cv del 2001 con o**** frontal contra un albol
  10. de esto seguro que se a cometado varias veces por aqui... nadie puede echarme una mano
  11. pues estado buscando en el buscador y no encuentro nada... el caso es que me an regalado unos faros del moldelo 2001 y uno de ellos tiene las cojidas de dentro particas, asi que quisiera desarmarlo para poder pegarlo y limpiarlo de paso... he probado quitandole las grapas que tiene y dos tornillos que coje el intermitente... pero se ve que esta pegado y no he querido forzarlo, alguien los a podido desarmar sin romper nada? gracias de antemano
  12. añadir que seria bueno que le metieras aire a presion por el vaso de expansion para que salga toda el agua del bloque... puede que se quede 1 litro lago dentro y solo lo podras sacar con aire a presion o quitandole el tapon del bloque que suele situarse en la parte trasera del boque de motor
  13. no hay nada imposible, yo he adaptado motores diesel a coches de gasolina, de marcas como mercedes, y con sus correspondientes certificados de fabrica y pasando itv.. lo primero que tienes que hacer es pedir un cetificado a audi para que posteriormente te lo puedan homologar y no tengas poblemas con la itv o seguros. apartir de hay te diran lo que tienes que cambiarle al coche, ya sean amortiguadores discos de freno, tubo de escape.... puede resultar un follon pero en verdad luego solo pones el motor y las demas piezas una vez que paser la itv no te hace falta que las cambies
  14. el kit ronda los 200 a 300 como mucho, y la mano de obra depende donde lo lleves, yo el mio se lo puse en unas 5 horas y sin darme mucha prisa...
  15. pues visto lo visto voy a tener que hacer la quedada para el cafe .... esta mañana la he provado y hace el cafe mejor que en el bar.... valla pasada de cafetera :drool:
  16. mi mujer me a regalado esta pedazo de cafetera... es una pasada y hace un cafe que te mueres...Visita mi Página Web
  17. puede que se trate de algun tubo que tenga una pequeña fisura que en frio este mas duro el manguito y cuando se calienta se pone mas blando y se tapa, por decirlo de alguna manera... lo mas recomendable es que cuando tengas el coche frio lo arranques y empieces a escuchar todos los manquitos que tenga que ver con el turbo o vallas tocando los tubos haber si notas la fuga... lo unico que te pueda pasar es que valla a cada vez mas
  18. es cierto, esque todabia estoy de fin de semana...
  19. el color da igual eso es el colorante que le echa cuando lo fabrican... lo importante es que sea un g20. el tema del g20 rosa es el que viene de origen, entonces para rellenarle si es bueno echarle del mismo color pero si lo cambias lo mismo tiene que lleve un color u otro...
  20. el gualda cartes tienes que quitarlo si no no veras nada mas que el plastico... una vez quitado lo veras sin poblemas
  21. tienes que quitar la tapa de pastico del motor y al lado de la barilla del nivel a la derecha veras una tapa de plastico roscada.. la quita y sale el filtro que es de cartucho, ponle tambien las gomas que suele venir con el filtro nuevo... bien venido a este maravilloso foro
  22. pues solo le he podido poner la bomba ya que el bombin no me llega hasta el lunes... creo que se a ido esto de estar parado ya que se tira 6 meses seguidos en la cochera.... ya os contare
  23. hoy estado liado con el y me creo que solamente va a ser el bobin, ya que cuando le he pisado hoy el embrague no tenia presion ninguna, le he desmontado el bombin y la bomba del embrague mañana ire a por las piezas y provare haber si es solo eso, de todas formas pondre fotos del proceso
  24. Fijate bien en las piezas que estan encima del selector del cambio, donde van los dos cables, a mi me rompio una una vez y solo me entraba 3ª 4ª y 5ª... valen 5€ y te dejan tirado. no creo que sea eso ya que no me entra ninguna, y cuando me a empezado a sonar el cojinete de empuje ya si que no tiene otra... de todas formas le ponde bomba, bombi y latiguillo del embrage para que trabaje todo nuevo... ya le metere mano el viernes si no tengo mucho trabajo o el sabado seguro y ire poniendo fotos.. aunque en una mañana teniendo el embrague en el repuesto se quedaria echo..
  25. si quereis pongo fotos del proceso por si alguien le silve de algo no?
