adolfo
Acerca de adolfo
  • Cumpleaños 04/28/1967
1335 visitas al perfil
Logros de adolfo
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Gracias, probaré y te cuento algo. Un saludo.
  2. Se me olvidada es en el A6. Saludos.
  3. Hola, el botón eco del clima no deja de actuar, siempre lo tengo encendido con lo cual no deja trabajar al compresor. si intento encender solo el AUTO se encienden ambos es decir el ECO y el AUTO, por ese motivo el compresor no entra en acción. Si lo presiono ECO más tiempo solo consigo apagarlo, pero si pulso AUTO para que entre el compresor, a los 2,3 segundos se vuelve a enceder el modo ECO. Alguien sabe algo sobre este fallo. Gracias de antemano. Saludos.
  4. Hola Tolo, la primera batería me duró 15 años y la que tengo ahora tiene 2 escasos, comprobaré la batería por si las moscas, pero me inclino más por el alternador. Muchas gracias.
  5. Hola, tengo un A6 3.2 del 2005 con 300.000 km y hasta ahora 0 problemas, pero últimamente las luces del cuadro y las luces de cortesía del interior (sobre todo cuando arranco) empiezan a perder y ganar intensidad, los xenon sin embargo no pierden intensidad y el problema en unos minutos desaparece, luego de vez en cuando ya circulando empieza otra vez a hacer lo mismo y noto como da unos pequeños tirones al mismo tiempo que parpadean las luces del cuadro. El testigo de la batería y del motor nunca se me encendieron y el coche arranca perfectamente. El alternador es el de origen aún. ¿Creéis que el problema será del alternador? Un saludo.
  6. Muchas gracias por tu ayuda, yo estaba un poco mosca con el tema ITV y con la calidad de la visión con lluvia, con tu opinión me has resuelto las dudas. Un saludo.
  7. Hola, yo estoy mirando estos led en audioledcar
  8. Me alegro que solo fuera eso. Yo tengo el mismo motor y estoy muy contento con el rendimiento y cero averias. Saludos.
  9. Yo lo tengo desde el 2004 y solo tengo satisfacciones y para mi gusto y si te lo puedes permitir ......gasolina de toda la vida. Saludos.
  10. Hola, a mi se me encendia cuando pasaba por un baden o bache, y era el sensor de la regulacion de las luces, me lo cambiaron y listo. Saludos.
  11. Una pregunta a los que llevais m + s. Se necesitan cadenas con estes gomas o son eficientes por si solas. Gracias y un saludo.
  12. Hola, no hace falta desmontar el paragolpes, tira de la rejilla hacia ti y salen, tiene unas pestanitas en Los extremes de la rejilla, da un poco de miedo tirar de ellas pero salen. Las bombillas no estoy seguro pero creo que son h7.
  13. Las mias, 245/40/18 - Nuvolari-
  14. Buenas, CUIDADO con un taller de la Calle Melchor Fernández Almagro hay 2 muy seguidos unos 200 metros de uno a otro, ir al de la Cadena Claxon, al otro ni de coña, yo hice un pedido hace unos 2 años y por error la agencia de transporte las dejo en el otro taller de la misma calle y el personaje en cuestión decía que no había recibido las ruedas a sabiendas que esas ruedas eran para el taller vecino. Después de hablar con la agencia y descubrir la firma del taller que recibió las ruedas, no quería dármelas, menuda movida, luego me enteré en el barrio que ese taller tiene muy mala fama, lo dicho iros a Claxon, gente maja y competente, con el otro ni pasar por la puerta. Saludos.
  15. Hola, yo si te sirve de algo, he rellenado 1 litro en 90.000 km. medio litro de los 30.000 a los 60.000 y otro medio litro desde los 60.000 a los 90.000. En los primeros 30.000 no me pidió nada. Sin embargo en el A-4 el 1.8 T de 190 me pidió rellenar antes de los 30.000, después nada. De todas formas observa el consumo con asiduidad. Un saludo.
