Victor_rr
1246 visitas al perfil
Logros de Victor_rr
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. acabo de mirarlo y están cerca de 200€,seguramente en el conce la tenga mas o menos por lo mismo...
  2. Hola.Alguien sabria decirme cuanto cuesta en el conce la parrilla que llevan los S-Line en negro ultra brillante?.Y ya de paso la referencia si se sabe no me vendría mal... Gracias!
  3. Hola Víctor no se que es lo que quieres si comprarlo o ya lo tienes pero si lo que quieres es comprarlo llamame y te digo yo quien te lo vende barato y el nuevo el color piano con los botones cromados el de todonavegadores es un timador habla con el de www.**********.es el si hablas conmigo y tal te lo deja a buen precio y controla la o**** mi tfl 699357848 un saludo
  4. pero te lo hicieron en el nuevo rns-e que es el que lleva el frontal negro brillante?
  5. es el sistema llamado "Cotrol por voz" mediante el cual controlas todas las funciones del navegador,radio,teléfono...
  6. Hola.Sabeis si existe parche para activar el SDS del nuevo RNS-E Led negro piano? Saludos
  7. Hola.Quiero cambiar de navegador,por el que me hacen factura de 1500€ por el y lo quiero declarar en la póliza del seguro.En caso de que me lo robaran por ejemplo dentro de un año,la aseguradora me pagaría el total declarado o seria menos porque le aplican alguna despreciacion por el tiempo pasado?.No he asegurado nunca ningún extra en mi coche y no se como va Gracias
  8. gracias,pues si es lo que haré,es lo mejor
  9. Victor_rr
    Duda RNS-E
    Hola.Quiero equipar mi coche con el RNS-E y tengo la siguiente duda: ¿Alguien que quiera robarlo y meta las llaves para extraerlo puede quitarlo así de fácil o la pantalla no se abate si no pones el contacto? Es que he visto un video que el chico pone la ultima llave de extracción cuando se abate la pantalla,pero nose si si esa pantalla se abate con solo encender la radio o que Gracias
  10. Ahi te doy la razon, Una vez que esta parado, si levantas un poco el pie del pedal se arranca de nuevo. En este caso, para que no arrancara al quitar el pie del freno habria que poner el freno de mano. De todas formas mis comentarios han sido sobre la accion de frenar para conectarlo. Para desconectarlo levantas el pie un poco del pedal sin dejar de frenar y se desactiva. Si pulsas demasiado rapido el acelerador, te saltara en la pantalla el mensaje de que no aceleres al arrancar para ahorrar combustible. Mi coche tiene 8 meses pero ya tiene mas de 23.000 kms. Un saludo. llevas el start stop siempre activado o en que lugares sueles desactivarlo?
  11. Ahi te doy la razon, Una vez que esta parado, si levantas un poco el pie del pedal se arranca de nuevo. En este caso, para que no arrancara al quitar el pie del freno habria que poner el freno de mano. De todas formas mis comentarios han sido sobre la accion de frenar para conectarlo. Para desconectarlo levantas el pie un poco del pedal sin dejar de frenar y se desactiva. Si pulsas demasiado rapido el acelerador, te saltara en la pantalla el mensaje de que no aceleres al arrancar para ahorrar combustible. Mi coche tiene 8 meses pero ya tiene mas de 23.000 kms. Un saludo. llevas el start stop siempre activado?en que lugares sueles desactivarlo?
  12. entonces para los stops y cedas al paso puedo mantenerlo parado sin problemas aunque llegue un poco rapido sin que se pare el motor,no?
  13. Sistema de autorización de acceso y de marcha mediante el intercambio automático de datos por radio entre el vehículo y la llave; esta última únicamente debe llevarse consigo para abrir y arrancar el vehículo; el arranque y la parada del motor se realiza mediante el pulsador START/STOP situado en la consola central; bloqueo del vehículo desde fuera mediante pulsador en el asidero de las puertas. Lo ponía en la web de Audi, vamos que hay que darle a un botoncito en el asidero para cerrar el coche. vale gracias,por mas que he querido encontrarlo no he dado con esa info en la web
  14. Hola.Para los que tienen o hayan podido conducir un A3 con cambio S-tronic quisiera que me pudieran resolver la duda que tengo con el Start Stop.¿Es posible frenar el coche en aquellos momentos que vas a reanudar muy pronto la marcha como por ejemplo ceda el paso,stops,rotondas sin que el motor se pare?.Por lo que he podido leer,en los automaticos puedes llegar a detener el coche sin que se pare el motor pero...¿que fuerza puedes ejercer en el freno como maximo para que esto ocurra y cuanto si quieres que se llegue a parar para paradas prolongadas como semaforos? Gracias,
  15. alguien que tenga el Keyless Entry o acceso sin llave podria asegurarme si el coche al tu alejarte se cierra solo o tienes que darle a algun boton de la maneta de la puerta o similar?
