pedrosa26
Logros de pedrosa26
Rookie
Rookie (2/14)
  1. up
  2. alguien que me ayude?? por favor. muchas gracias
  3. buenas! el otro dia iba por la autopista cuando note como un bache. y al de unos metros vi como estaba soltando humo por detras. pare en el arcen y habia un charco de aceite. se habia roto la caja de cambios, porque al subirlo a la grua aparecio en el charco de aceite una pieza del diferencial. todavia no ha ido al taller pero me temo que habra que cambiar toda la caja,¿no?. cuanto me va a salir la reparacion? si consigo la piezas en desguace? ademas sirven las cajas de otros modelos del grupo VAG,no?que modelos son? otra duda que tengo es si se podria sustituir la caja de 5 velocidades que tengo por otra. mi coche es un TT d los primeros con 5 velocidades y traccion delantera. muchas gracias y un saludo
  4. a mi me han comentado que es la temperatura del refrigerante pero que lllega filtrada a traves del cuadro o algo asi. de todas formas ami el canal 49 m indica -10ºC jeje.por eso estoy interesado en saber exactamente que es ese canal para saber que es lo que me falla un saludo
  5. muchas gracias! y de precios no sabeis cuanto me podria salir la reparacion del cuadro,no?? y eso del sensor de temperatura como puedo saber si es eso y no el cuadro?? y aunque ya lo he comentado, el cuadro indica la temperatura exterior erroneamente de vez en cuando. es muy caro el sensor de temperatura?? y el ventilador funciona normal. asique nose, pero parece que vamos acercandonos al problema en cuestion jeje. muchas gracias.un saludo
  6. hay algun entendido por ahi que me pueda ayudar??? es que estoy bastante preocupado con el asunto... muchas gracias . un saludo
  7. he vuelto a mirar y en el canal 49 aparece -10ºC. nose que sera, pero no m gusta nada jugar con la temperatura, que como le de al coche por calentarse demasiado... me muero jeje un saludo
  8. pues si no m equivoco en el canal 49 me ponia -10ºc. asique nose... gracias y un saludo
  9. hola a todos! tengo un problema con un audi tt 180cv del 99. en el cuadro no me indica la temperatura del refrigerante y cuando miro en el canal 51 del clima( es ese, ¿verdad?) me indica 90º de temperatura. pero ultimamente estoy viendo que no llega a esa temperatura sino que marca menos. tambien el indicador de temperatura exterior se vuelve loco y empieza a marcar muchos mas grados de los que hay fuera. nose lo que podra ser. alguien sabe que es?? muchas gracias. un saludo P.D.: nose si tendra que ver, pero aunque la aguja del refrigerante no marca nada si sube hasta un poco menos de 50 º. vamos que nose queda abajo del todo. pero por lode mas no marca nada
